zatékání kolem zadního okna
Re: zatékání kolem zadního okna
Ahoj kluci byl by někdo schopný a ochotný mi objednat to těsnění kolem zadního stěrače? Volal jsem u nás do nejbližšího servisu Alfy a prý není problém ho objednat ,ale musím vzít minimálně 10ks. Samozřejmě peníze pošlu předem. Děkuju. L.
jj to bylo v HK taky ale nakonec prý poslaly 1ks.
Ahojte,prosim Vas viete mi poradit ako rozumne dat dole plasty zo zadnych dveri na kufri.
Zateka mi do kufra,myslel som si ,ze je to cez gumicku na stieraci,ta je vymenena za novu ale aj tak sa tam dostava voda a to az tak ,ze ked otvorim kufor tak sa voda preleje na zadne plato z lavej strany plastu,takze chcem to rozobrat a pozriet kde sa tam dostava.
Dakujem
Dakujem
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
Spíš se mrkni na odtokové otvory vespod na víku kufru, jestli má voda kudy pryč. Jinak sundání plastů není při použití odpovídajícího nářadí žádný problém. Je to vše na plastových čudlech a celkem 4 šroubech. 2 jsou v madlech velkého plastu (do plechové matice) a 2 jsou skrz ty boční (do plastové kostky) a slouží zároveň k uchycení špagátů na zvedání plata.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Dal jsi nový typ gumičky nebo staré provedení? Jinak do víka se nemá jak a kudy voda dostat než přes stěrač nebo okolo světel. Jinudy není možnost.
ano je tam nova gumicka - 50530945,bude to cez zadne lave svetlo,dnes som si vsimol ze je v nom voda,a prave ked otvorim kufor tak sa to leje vsetko cez ten plast na lavej strane,takze rozoberiem to a pozriem co tam je...
Dakujem za radu...
Dakujem za radu...
Přidám jen fotku porovnání starého/nového těsnění.
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
Vy co jste již měnili těsnění stěrače za novější, šlo vám to bez demontáže motorku? Nebyl jsem schopný to tam s motorkem nacpat - pokud se to někomu podařilo, budu rád za radu..
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
jj motorek jsem nevyndával, musíš nové těsnění důkladně namazat a pak ho opatrně namačkat tupím šroubovákem nebo plastem. U šroubováku opatrně na propíchnutí těsnění, anebo uštípnutí skla.
Ahoj, neřešil někdo z Vás zatékání u zadních dveří za řidičem i spolujezdcem? Nechápu proč, ale voda se drží dole u prahu na těsnící gumě a voda pak stéká na zadní koberečky, dělají to oboje dveře stejně. Odtok na dveřích ucpaný není.
- George.KHE
Jak to teče do kabiny tak za to určitě může těsnění na tom plastu, který odděluje tapec od vnitřní části dveří. Hold rozdělat, přetěsnit a složit.
Mně se stávalo, že jsem měl občas mokro pod zadníma koberečkama, ale nepřišel jsem na to kudy tam teče, tak jsem jenom přetřel ty gumy nějakým voskem nebo co to bylo a vypadá to že je po problému.
AR Giulietta 1.4 Multiair 170 CV
Mno, také tam mám vodu. Takže jdu objednávat těsnění.
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB MultiAir 2011
ex Opel Insignia Country Tourer 4x4 2.0TDCI 2018
ex Opel Zafira 1.4T 2017
ex Škoda Kodiaq 2.0TDI 4x4 2016
ex Citroën C3 Picasso 1.4 Vti 2009
ex Renault Laguna 1.8RT 1996
