Zdravím,
chtěl jsem vyměnit pylový (kabinový) filtr, ale bohužel jsem ještě nepřišel na to, jak se k němu dostat. Proto mám dotaz, zda s tím někdo na Giuliettě nemáte zkušenosti. Jelikož ji nemám v záruční době atd. nechce se mi tato prkotina dávat do servisu. Už jsem na to koukal. Šel jsem jako vždy na stranu spolejzdce pod kaslík, ale jsou tam "šrouby", které němůžu nijak vyndat - to byl hlavní problém. Nejdou mi ničím chytit (klíčem) a hlavičky mají jen "kulaté". Zkoušel, jestli to nejsou nějaké jednoduché zámky, které bych rukou otočil a samo by to vyskočilo, ale po několika minutách zkoušení se ani jeden neuráčil něco udělat a akorát v celé části pod kaslíkem křupalo a nic se nedělo, z čehož jsem usoudil, že to nejspíš nebudou "zámky" ale jiná kulišárna. Nechtěl jsem za to moc brát, abych to zase neurval a celý to nezkonil..
Hledal jsem pak na netu a jiných fórech a docela mě překvapilo, že na jednom anglickém fóru bylo psáno, že filtr se nachází "pod pedálama" na straně řidiče, což mi přijde zvláštní, ale proč ne. Proto se ptám, zda by měl někdo radu jak na to a kde to najít, jelikož tato "rada" od anglánů mě lehce rozhodila..
Díky!
pylový filtr - výměna
Alfa Romeo Giulietta 1.4T 88kW 120k - r.v. 2010
Alfa Romeo GTV6 2.5 - r.v. 1984
Re: Giulietta - pylový filtr - výměna
osobně jsem ještě neměnil ale já současně čerpám info zde: http://forum.clubalfa.it/661-giulietta je tam i fotodokoumentace k výměně, čeká mě to taky. 100% je to na straně spolujezdce musí se sundat ten boční kryt. Dej to kdyžtak do správného vlákna a udělej nějakou reportáž.
Re: pylový filtr - výměna
vlákno jsem přesunul do příslušné sekce, teď je to OK....
tak jsem našel přímo vlákno na tom foru. http://forum.clubalfa.it/guide-fai-da-t ... o-qui.html Ale osobně jsem to extra nezkoumal.
tak jsem to vyměnil.. Nakonec po rozebrání kaslíku u spolujezdce a opětovném vrácení se podařilo na neměckém fóru najít návod. Jednoduché jak facka a myslím, že toto všichni pochopí a žádná komplikovaná reportáž není třeba.
k bodu 3 v manuálu - nebát se to "zlomit" - já měl pocit, že půjde pryč celý ten plastový kus, který vede podél sedačky, ale když jsem to v tom spoji "zlomil", cvočky vyskočily a bylo to pryč - a samozřejmě plast zůstal celej a stejně tak, jak šel špatně pryč, tak šel špatně zpátky = drží opět jak přibitý..
K bodu 5 v manuálu - nebát se zabrat silou dolů a opětovně po výměně nahoru. Prasknout to nepraskne a jinak ten kryt pryč nedostanete...
Doufám, že to alespoň trochu pomůže
Naposledy upravil(a) Vincenzo dne 4.3.2014, úte 11:45, celkem upraveno 1 x.
