AR GT 2.0 - motor chcípá, P0443
Zdravim Alfisti,
Mám vážný problém a doufám, že mi ho pomůžete vyřešit.
Cestou mi najednou ručička paliva klesla na 0, po chvilce chcípnul motor a teď se to děje neustále. Při zapnutí klíčku je vše v pořádku, po nastartování volnoběh jede normálně, jakmile se přidá plyn a pustí se, tak auto chcípne. Takto to dělá neustále. Pokud je plyn stisknutý motor běží.
Diagnostika ukazuje spoustu chybových hlášek a nevým co z toho vyčíst a kde je problém. Pomůže někdo prosím?
Chybové hlášky: P0443, P0161, P1654, P0141, P0135, P0155, P0100, P1161
Přikládám i screenshot z diagnostiky.
Prosím o pomoc, snažím se ho co nejrychleji zprovoznit
Re: AR GT 2.0 - motor chcípá, P0443
To je tolik různých chyb (potenciometr plynového pedálu, výhřev lambd, ventil odvětrávání nádrže, váha vzduchu), že si dovolím věštit, že máš překousáný kabel někde v motorovém prostoru...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Některé chyby jsou možná způsobeny tím, že jsme auto museli za tmy odtahovat velkou vzdálenost a kompletně při tom chcípla baterie.
- zde.
No a kdyz je smazes tak ti tam pak vyskoci co? Me jako prvni napadlo jestli ti neumira baterie, tak tim se to vysvetluje
Baterie se vybila až při dvě hodiny trvajícím odtahu na laně v noci, jinak byla relativně čerstvě nabitá.
Problémy jsou hlavně s tím, že motor chcípe po přidání plynu, když člověk pustí pedál a kontrolka benzínu skoří na 0, i když ho tam je hodně.
- zde.
Takhle se u 1.9jtd projevuji spatne konektory vstrikovacu ale to asi nebude tvuj pripad
Podle toho co se tak všude koukám a podle odpovědí lidí, tak asi bude problém někde v elektrice. Jen doufám, že třeba není špatné nějaké čerpadlo.
Děkuji všem za rady, nakonec byl problém tento: Kabel od spodní lambda sondy se přiškvařil na katalyzátor , zkratoval, vyhodil jednu pojistku a tak to způsobilo všechny tyto problémy. Po výměně pojistky a opravě kabelu je to v pořádku
@OndraP Tak to jsem byl hodně blízko - jen to nepřekousala kuna, ale teplej katalyzátor..
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
