Olej pro 2,0 JTDm
- roberto37
Olej pro 2,0 JTDm
Tak teď si na mě možná smlsnete, ale nedá mi to.
a) vím, že tu je vlákno "Oleje a olejové filtry", ale je to všeobecně pro všechny 159 ale myslím, že by mělo být spíše u konkrétních motorů
b) u mé staré benzínové Alfy vše řeší olej SE Racing, ale co pro Alfu s DPF filtrem, aby měl olej lepší mazavost i za vyšších teplot? Výrobce doporučuje Selenia WR Pur Energy 5W-30. A právě to 30 mi dělá vrásky a i specifikace ACEA C2 je dnes již dávno přeci překonaná....
Myslíte, že by ENI 5W-40 se specifikací ACEA C3 byl lepší volbou?
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... S-5W-40-4l
Re: Olej pro 2,0 JTDm
přesunul jsem to do sekce daného motoru.... Napiš přímo mail Alfimu, tady to může přehlídnout....
- roberto37
Kubo dík, takovejhle fofr jsem nečekal :-) Napíšu i HonzoviR, ten mou teorii rozsápe na cucky .-D
- enzo156
Kvůli DPF tam nic jinýho než 5W-30 nedávej, autorizák mi tam dává Total
Co se týče teploty, u nafty bych to zase až tak nehrotil
Zdravím. kolik litrů je nápln 2.jtdm ? Pět ?
Díky
Díky
milanbiker1
4,9 alespoň tak to je v servisce.Stejne je potřeba to zkontrolovat
- roberto37
zdARec, vždycky jsem byl zásadně proti, ale uvažuji o koupi odsávačky oleje a třeba kolega v práci jí má 10 let a tvrdí, že to není problém. Ostatně v servisu vám olej vymění jen s ní.
ale aby se to vyplatilo musel by se nechat vyměnit olejový filtr na 2,0 JTDm zeshora, Dá se to?
Nevim kam to teda jezdis, ale co ja nechaval menit olej v servisu tak vsichni klasicky vypousti spodem (4 ruzne servisy v okoli 100km) a co jsem se jich ptal a vsichni argumentovaly ze odsavacku jen v nouzi. Proste dokud to jde bez problemu spodem tak jedine spodem.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- P3TR
Co jsem to měnil tátovi tak zeshora to udělá možná saxana.. i ze spodu je to bez pořádnýho zvedáku opruz.. Navíc spodem se mění i vzuchový filtr..
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
BMW 330xd
zdravím, čeká mě výměna oleje v převodovce,2.0 JTDM 125kW, nevíte, jaký olej a kolik ho tam je ?
Díky
Díky
Alfa Romeo 159 SW | 2.0 | 2011
ahoj kluci,,jedna otázka,dávám mot.olej-seleniu specifikace dle výrobce,má otázka zní:není problém dát olej od jiného výrobce?je snad selenia něčím zváštním specifická?nebo to jsou jen takové řeči,že do ar jen seleniu,,díkymoc za rady
Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
- MikeC
IMHO Selenii nic nezkazíš, ale ani to není žádný zázrak - za ty peníze jsi schopen sehnat i něco lepšího
Já při poslední výměně dával Motul X-Clean 8100, w Polsku na to jezdí dost 2.0JTDm a lidi s tím nemají problémy. Při příští výměně (cca za 1,5tkm) ho dám asi zase.
díky za odpověd,,taky si myslím,že od jiné značky se dá sehnat kvalitnější mot.olej než je selenia(asi je to jen firemní marketing),,ono si vem,že JTD-ka jsou i voplech a tam se selenia nedává,,,ještě popřemýšlím a pak dám vědět,,,jinak měním po 15000km,
Taky leju do 2.4 xclean. Je to 5w-40 a c3.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
díky za odvědi,asi to skusím jinou značku s lepšími vlastnostmi,budu měnit těsnící kroužek mezi olej.čerpadlem a sacím košem,,dám pak vědět
