ABS ASR
Maxa
Re: ABS ASR
Příspěvek od Maxa » 16.5.2010, ned 23:23
Držel jsem to těch deset vteřin v jakékoli kombinaci tlačítek a nezabralo to :(
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: ABS ASR
Příspěvek od tuta146 » 16.5.2010, ned 23:33
Zítra změřím jak dlouho je zapotřebí tlačítka podržet, těch 10 vteřin je odhad, dám vědět. Ale nezaručuji, že to na 147 bude fungovat :( Co máš za rok?
middex
Re: ABS ASR
Příspěvek od middex » 17.5.2010, pon 06:54
Podle toho co píšou v eLearnu je servisní interval možný pouze přes kabel. Jinak FiatEcuScan to umí určitě ale jen v placené verzi. V té free to není. ...a ani v Alfadiagu jsem tuto funkci nenašel.
Hory
Re: ABS ASR
Příspěvek od Hory » 17.5.2010, pon 09:42
Teď jsem to taky zkoušel pomocí šipek a taky to nejde :-)
Maxa
Re: ABS ASR
Příspěvek od Maxa » 17.5.2010, pon 19:03
middex píše:Podle toho co píšou v eLearnu je servisní interval možný pouze přes kabel. Jinak FiatEcuScan to umí určitě ale jen v placené verzi. V té free to není. ...a ani v Alfadiagu jsem tuto funkci nenašel.
ve fiatecuscan ta položka je,ale prostě mi to smazat nejde. :(
middex
Re: ABS ASR
Příspěvek od middex » 17.5.2010, pon 19:20
To ano ale u free verze je "Reset/Programming functions - NO" Vyjma resetu chyb ECU.
Maxa
Re: ABS ASR
Příspěvek od Maxa » 17.5.2010, pon 23:47
A má nějaký dobrákmplnou verzi k dodání :-D
middex
Re: ABS ASR
Příspěvek od middex » 31.5.2010, pon 20:11
Sehnal jsem "vyléčenou" :wink: verzi 2.1. Ta to umí také ale je potřeba ELM interface kabel.
Maikl.kom
Re: ABS ASR
Příspěvek od Maikl.kom » 11.6.2010, pát 20:02
A jak to dopadlo s tím ABS?
Flatland forewer
Maxa
Re: ABS ASR
Příspěvek od Maxa » 13.6.2010, ned 22:54
Ještě jsem to nevyřešil :(
Maxa
Re: ABS ASR
Příspěvek od Maxa » 8.8.2010, ned 00:58
Maxa píše:Ještě jsem to nevyřešil :(
Tak opraveno.Koupil jsem přes internet nový zadní levý snímač za 800,- a zase vše šlape :)
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 13.9.2010, pon 12:42
dostal som defekt...dal som dojazdovku..okolo 80km som na nej presiel...dnes som nechal opravit pichnutu gumu..nahodili mi to tam a zacalo mi blikat ASR....akonahle som prekrocil rychlost 60km/h tak blikalo a stvrdla mi brzda..akoby si to myslelo ze som v smyku. nad 60km/h je potom tah motora biedny...ked vypnem ASR tak taha dobre....s nim bieda...idem o chvilu na diagnostiku...ale aj tak mi nevie niekto povedat kde je problem??...moze to blikajuce ASR obmadzovat vykon motora?...dik
Naposledy upravil(a) Loui dne 13.9.2010, pon 14:44, celkem upraveno 1 x.
Re: ABS ASR
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.9.2010, pon 12:46
Je to OK, to dojezdovy kolo ma jinej prumer (jinou rychlost otaceni), proto si to mysli ze jsi ve smyku... Skoro se vsadim ze o tom neco musi byt v manualu...
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 13.9.2010, pon 12:53
Je to vlastnost ASR, že přiškrcuje výkon.
pekony
Re: ABS ASR
Příspěvek od pekony » 13.9.2010, pon 12:54
Myslím že píše o tom že se mu to začalo dít po nasazení opravené gumy. :wink:
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: ABS ASR
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.9.2010, pon 12:57
Aha, spatne jsem si to precetl... Je to divny, asi to bude chtit nacist.. :smt102
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 13.9.2010, pon 15:46
Tak bol som v servise...napojil to na pocitac a neukazalo mu to nic :(
boli sme na skusobnu jazdu....ASR signalizuje od 60 km/h...a az v tretom prevodovom stupni...este v druhom neukazuje nic.....potom to zacne blikat...a auto ide ako posr...
vypnem ASR gombikom a ide ako ma ist...skusali mi tam ci snimace otacok funguju spravne atd...vsetko slo ako malo...teda aspon podla PC.
mechanik mi este potom na konci povedal ze sa dost casto stava ze sa rozpadne nejaky magneticky snimac...co je v lozisku ci ako to vravel....a tma ze je treba kupit len cely naboj.
Vie niekto poradit co to moze byt???? kurnik...aby sa clovek bal chodit po ceste a nechytil defekt lebo potom je vsetko v :butthead:
:smt100 :smt100 :smt100 :smt100 :smt100 :smt100
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 13.9.2010, pon 17:49
odpoj baterku na hodinu, jestli si to nějak neuložilo rozměr rezervy a ted je zmatené z normálního kola :)
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 13.9.2010, pon 18:41
skusim to teda...servisak mi odpajal aj riadiacu jednotku...ci sa neprebere a nic. :( :(
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 15.9.2010, stř 11:37
odpojil som teda baterku...nechol som to chvilu stat...napojil....skusil a nic :( znovu sa to prejavilo pri 60km/h.
Nemate niekto dalsiu radu ktora by to mohla vyriesit???? :smt089
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 15.9.2010, stř 12:07
jak vypadá to čidlo? nestačilo by zkontrolovat, jestli není zanesený, poškozený čidlo/kontakt? třeba u ESP pomohla myčka :)
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 15.9.2010, stř 13:27
ja neviem ako to cidlo vyzera...spominal mi servisak ze sa casto krat stava ze sa rozpadne nejaky magnet co to snima..a ten je v naboji..takze by ho trebalo vymenit........ale kupovat naboj ked to neviem na isto je blbost asi.
ja by som vsetko pocistil...len neviem kde co je...aby som to nedodrbal este viac.
nejake foto co mam vycistit??? alebo nieco ine?
Re: ABS ASR
Příspěvek od Petr147 » 15.9.2010, stř 14:21
já právě vůbec nevím, jenom hádám... co znám člověka, co mu začalo blbnout esp, tak to bylo jenom bláto na čidle a stačila myčka... u asr netuším :smt102
Re: ABS ASR
Příspěvek od coyote » 15.9.2010, stř 15:23
Čidla v kolech jsou společná pro ABS, ESP, ASR... Pokud ti na pc ukazovaly při konstantní rychlosti přímým směrem všechna 4 čidla v kolech +- stejné hodnoty, tak jsou v pořádku. Pokud by nějaké kecalo, vyběhla by chyba ABS a svítila by kontrolka.
Jak dlouho byla ta baterka odpojená?
Loui
Re: ABS ASR
Příspěvek od Loui » 15.9.2010, stř 23:07
aby som bol presny....kontrola snimacov na pc spocivala v tom ze auto bolo dvihnute...a servisak otacal kazde koleso zvlast..snimace reagovali..pc ziadnu chybu nehlasilo.baterku som mal odpojenu tak okolo 3/4 hodiny..pol hodiny isto. :smt089
Zpět na „147“
