univerzální výfuk z tuningshop.cz
Příspěvek od Petr147 » 28.3.2010, ned 18:28
jde mi o nějakej takovej http://www.tuningshop.cz/akce-a-vyprode ... 2x-90mm-2/
máte to někdo?
je to za takové love, že i kdyby to mělo za dva roky upadnout, tak to stojí za vyzkoušení :)
jasně, že by bylo něco od chevron-racing.com lepší, ale na autě jsou přednější věci :diky
Re: univerzální výfuk z tuningshop.cz
Příspěvek od Milano75 » 28.3.2010, ned 19:19
mno já kupoval "ladák" za 1000kč, ale je vidět proč je to tak levná- je too vyráběné ručně a z 1mm plechu, ale i tak jsou to koupil hlavně na zkoušku, až upadně tak tam dám jen trubku :)
Příspěvek od Petr147 » 28.3.2010, ned 19:24
tak taky můžu oloupat první rezavou vrstvu a pod ní je zdravej plech, tak bych ho jenom stříkl zas na stříbrno :D
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 5.5.2010, stř 15:34
*varim varim :-D
alfa 155 2,0 T.S. 16v
fiaťáč linea 1,4 T-jet
Příspěvek od Petr147 » 20.5.2010, čtv 22:20
je Laityng jenom naleštěnej prd, jak se o něm říká? :D
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.5.2010, pon 16:12
No já ho měl na Feldě 1,6 a celkem jsem byl spokojenej. Problém podobnejch vejfuků je, že oni sice mají plášť z plechu síly 1,5mm šopovanej hliníkem, ale když k nim přijedete, tak Vám to pasují na auto a přivaří tam držáky a trubku ocelovou, kterou jenom nastříkají sprejem na výfuky. Ta mi po 6 letech shnila na prach, tlumič a koncovka netknutý. Takže tlumič bez povrchovky,napasovat a pak teprve to šopování, pak to vydrží věčnost. Je to o návštěvu víc, ale vyplatí se to. Teda pokud hledáš životnost a lepší zvuk. Pokud Ti jde o výkon, musíš jít jinam a počítej, že koncovka to nezachrání. Pak musíš třeba sem:
http://www.nerezovevyfuky.cz/index.php
nebo Jiří Doupovec 723623796
Jsi náročnej tak ty doporučení ber s rezervou :smt064
Layting není žádnej zázrak, ale docela to vydrží, zvuk Ti naladí podle přání, rozříznou a vymění tu děrovanou trubku za jinou s jinejma dírama, popř. přidají nebo uberou výplň. Trvej na znovunašopování tím hliníkem.
Příspěvek od Petr147 » 24.5.2010, pon 18:40
jde mi o vzhled a mohl by mít trochu zvuk, ale nic aby to obtěžovalo nebo dělalo moc bordel... taky by to mohlo projít technickou :D a výkon řešit nebudu, nemělo by to cenu :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.5.2010, pon 19:58
Jako ten nerezovej leštěnec co je nahoře udělá asi stejnou službu. Jenom někdy to bejvá ze slabýho plechu a nerez má sklon k rezonancím a má to pak takovej drnčivej zvuk. Někomu se ale právě to líbí. Layting díky silnýmu plášti má spíš hlubší zvuk. Ragazzon a CSC mají zvuk asi nejlepší co jsem na Alfě slyšel. Já kdysi kupoval Remus na 147-mu a u JTD to samo znát není, ale zahodil jsem ošklivou krabici a je to celonerez. Montáž bez problémů. Stál kolem 8500 Kč.
Příspěvek od Petr147 » 24.5.2010, pon 20:09
koukal jsem na ten nahoře a bojím se uchycení a technické :) forza156 prodává z GTA, tak přemýšlím, jestli by tam nešel, navíc za ty prachy :)
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.5.2010, pon 20:57
No vejfuk z GTA tam asi půjde, jenom budeš muset udělat redukci, GTA má větší trubku, ale podle mýho je jen o fous hezčí než ta origo ohyzdná krabice, navíc GTA má jinej zadní nárazník a ty koncovky pak nemusí pasovat do origo otvoru v normálním nárazníku. Navíc kupovat starej vejfuk :smt102 S tuzing vejfukem ať už leštencem nebo čímkoli jiným nehomologovaným může bejt problém. S Remusem jim zamávám papírem z TUV a drží hubu. Pokud bude uchycení dělat někdo šikovnej, udělá ho taky z nerezu stejně jako připojovací trubku, do svářečky si dá i nerezovej drát a správnej plyn tak to službu udělá
Příspěvek od Petr147 » 24.5.2010, pon 21:12
tak mám tam tady ten, ale jestli je origo netuším, je tichej, ale už má první vrstvu pryč :D než dát 3-5tis za nějakej škaredej neznačkovej, tak dám raději stejné peníze na nerez, co bude mít trochu zvuk, bude se na něj dát koukat a měl by vydržet delší dobu, ale musí mít nějaký atest, abych měl na stk a od policajtů pokoj :)
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.5.2010, pon 21:22
No nevím jestli je tohle origo, určitě koncovka ne. Když se podíváš rovně zezadu, tak tam kouká ten hrnec pod nárazníkem. U toho GTA tam ten hrnec je taky, to mi hrozně vadilo, on časem orezne a vypadá ještě hůř. Já bych dal něco takovýho :
http://www.chevron-racing.com/ragazzon- ... p-303.html
I když Chevron má u mě vroubek.
Já mám tohle:
http://www.rusmich-tuning.cz/REMUS/Spor ... _g197.html
shop můžu jenom doporučit.
Naposledy upravil(a) RV147 dne 24.5.2010, pon 21:35, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Petr147 » 24.5.2010, pon 21:32
ta koncovka je součástí výfuku, jsem se pokoušel nahmatat, jestli je tam jenom připevněná a mezi ní a hrncem není mezera
taky byl už škaredě orezlej, takovej ementál, toto je už ta druhá slupka stříklá sprejem :D chci ho hlavně měnit, jestli už nebude KO uvnitř, aby pak nedělal bordel za jízdy
Příspěvek od speedy » 24.5.2010, pon 22:43
hmm, Ragazzonek je libovej :smt023
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 25.5.2010, úte 14:58
Jak prodává ten kluk vejfuk z GTA, co je to za černou barvu kterou to natřel, taky přemejšlim že bych to něčim napatlal, aby to nebylo v přímym kontaktu s vodou. Koukal sem že existujou barvy na kamna co vydržej cca 600 stupňů ale asi budou mít prd antikorozní účinek a natřít to hameritem tak to asi zase rychle sleze, protože nevdrží tu teplotu, nevíte někdo???
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.5.2010, úte 15:01
Nejhorsi je ze vyfuky vic hnijou zevnitr nez zvenku... Leda to tim hameritem vyplachnout :D
RV147
Příspěvek od RV147 » 25.5.2010, úte 21:03
Nevím čím to natíral Forza, ale je na to silikonová barva cca. do 600 °C, většinou ve spreji. Hammerite je sračka, já tím vzal na 75-tce komplet očištěnej a odrezenej Dedion a po jedný zimě je to jako předtím a to jsem dával tři vrstvy. Vepředu jsem dával Alkyton a před ním penetrátor a drží v pohodě. Na vejfuku se bohužel neudrží ani jeden.
Příspěvek od Petr147 » 25.5.2010, úte 21:21
jestli dostane Alfina rozum a přestane blbnout, tak ji možná i ten Ragazzon koupím, s takovou dostane leda černej sprej :D
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 25.5.2010, úte 22:14
jo jo Ragazzon je podle mě nej! :smt041 :smt064 Italia véfuk =D>
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
cepppp
Příspěvek od cepppp » 1.9.2011, čtv 21:19
Alfa Romeo 156 2,5
Příspěvek od Petr147 » 1.9.2011, čtv 22:08
půjde tam zas Imasaf Sport, je origo a hlavně tichej :)
Zpět na „147“
