2.4 JTD 129kW - táhne jen do 3.500ot.
Foli
Příspěvek od Foli » 27.5.2010, čtv 09:17
Nazdárek, řeším menší problém s touto motorizací. Motor táhne jak má, ale zhruba do 3500 otáček. Poté je znatelné vadnutí výkonu. Vím že musí v pohodě táhnout do 4500 ot. Napíchl jsem to na diag. Tlak na liště OK, EGR ventil otvírá a zavírá jak má, Váha vzduchu má hodnoty v pohodě. Nový vzduch filtr, nový naftový filtr. Rozvody nové. Tlak v turbosoustavě OK. Všechny hadice sání a turba OK. Jediné co mě napadá, je vyhodit turbo, rozebrat a vyčistit. Jestli nejsou zatuhlá regulace turba. Než se do toho pustím, chtěl bych slyšet názor. Myslíte si, že by to mohlo být ono? Popřípadě nějaký další nápad? díky.
kejml
Re: 2.4 JTD 129kW - táhne jen do 3.500ot.
Příspěvek od kejml » 27.5.2010, čtv 12:16
znamená, že jste z registru nevyčetli chyby, nebo jste měřili live data za jízdy?
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Foli
Příspěvek od Foli » 28.5.2010, pát 09:03
Samozřejmě live data za jízdy. Jak tlak v turbosoustavě, tlak na liště Comon railu, EGR ventil atd.....
Alfik
Příspěvek od Alfik » 28.5.2010, pát 11:13
Ak su zatuhle lopatky,tak nemoze byt tlak turba a vaha vzduchu OK. Hod sem LOG.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
