Rozmer disku na AR 166 2.4 JTD
gianmarco1
Zdravím. Prešiel som všetky témy o AR 166 ale nikde som nenašiel vhodný rozmer disku. Jedná sa o to že mam možnosť kúpiť disky o rozmere 8j 18" s pneumatikami 225/35R18. Chcem sa opýtať či má niekto skúsenosť s takýmto rozmerom, či nebude pneumatika šuchať o falc, popripade pri vytočení kolesa. Vzhľadom na to že rozteč diskov je iná som núteny použiť vymedzovacie podložky +2cm. ET je 35 ak sa nemylim.
ďakujem za odpovede
ďakujem za odpovede
Re: Rozmer disku na AR 166 2.4 JTD
Auto jsem koupil přesně na těchto kolech, mám pocit že bylo jen ET jiné, že jsem tam podložky neměl. Byl jsem moc rád, že jsem se jich zbavil. Jízda po Praze připomínala jízdu zručnosti a ty kola udělali z superpohodlný sportovní limuzíny naprosto nepoužitelnej trakač. Nehledě na to, že to ani nevypadalo až tak moc hezky, to auto prostě neni zas až tak veliký. Byly na to prostě i opticky moc velký. A v rejdu to samozřejmě drhlo o podběhy...
Jestli chceš s autem jezdit podle toho, na co je určený, tak rozhodně nedoporučuju !!!!!
A navíc, dát na 8J 225ky????? To bude samo o sobě dost hnusný.
- .myc155
ja mam 8 1/2x18, ET myslim 30 a je to na sirku tak akorat. 20mm podlozku pod ET35 nenarves.
225 guma na 8J mi prijde v pohode.
166 busso
gianmarco1
V športovom pakete pre AR 166 TI boli 18" disky. Nevie niekto nahodou presný rozmer disku?
Srovnávám s 225 na 7,5J, kde je to akorát....myc155 píše:ja mam 8 1/2x18, ET myslim 30 a je to na sirku tak akorat. 20mm podlozku pod ET35 nenarves.
Já měl 235/30 a drhlo to...
Na 18" disky je pri 166 doporuceny rozmer gum 235/40.
Alternativa by este teoreticky mohla byt 225/40 ale to uz neviem na 100% ci nahodou nebolo len pri 156.
18x8J disk je akurat pre tie 235/40 ale je to este v pohode aj pre 225/40.
Tie gumy 225/35 su blbost, bude to tvrde jak rebrinak a je to totalne atypicka guma pre 166ku, policajti budu za to drbat, tachometer bude skreslovat rychlost atd.
E39 540i/6 4.4 V8 210kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
Jezdím na kolech 8J 18 et 35 a pneu 225/40/18 cca 4 roky a nemám sebemenší problém...Alfa vypadá na 18" skvěle ( menší průměr na tak velkém autě vypadá obyčejně ) , nikde nic neškrtá naopak je vůle cca 2-3 cm k lemu blatníků, jízdní vlastnosti oproti 16" zimákům samozřejmě lepší co se týče jízdní stability, u komfortu je znát nižší a tvrdší pneu, ale není to nic tragického... Jo a najel jsem na nich cca 25000 km a podvozek nevykazuje žádné defekty v uložení..A mít možnost slušné koupě 19", šel bych do nich..
Já mám 8,5J 30ET, pneu 225-40-18 a je to super
Alfa Romeo Brera 2.2
Alfa Romeo gt 3.2 v6 ex.
Alfa Romeo 166 2.4jtdm 20v
Alfa Rome gtv 3.0 24v ex
Lancia Delta hf turbo ex
Fiat Coupe 16- 20v turbo ex
Camaro 5.0 V8 ex
Mitsubishi 3000gt twin-turbo ex, Toyota MR2 ex.
Camaro 5.0 V8 ex
lebo ide o to ze na alfu 166 chcem dat elektrony zo 147 robene na zakazku s rozmerom 8J 225/35 R18 a ET 35 lenze roztec na AR 147 je 5x98 a na AR 166 je 5x108 a musim tam dat aj vymdzovacie podlozky ktore maju sirku cca 2cm . Ale myslim si ze by to suchat nemalo o falce .. hm ? co vy nato ...
- Alexx
Dal jsem na svou Alfu 17-ki .a tak to vypada.....
Myslim si ,ze 18-ki jsou moc velke na nasi auta
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alexx píše:Dal jsem na svou Alfu 17-ki .a tak to vypada.....![]()
18" nie su velke na nase auta, oni su velke na nase cesty.
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
- KillFucker
Alexx:...mam tam 17ky origo alfa 225/45 R17 a větší bych tam fakt nedával, ještě se chci zeptat, když tady vidim ten tvůj obrázek, mam vepředu na tý srdcový mrížce znak alfa romeo a písmena jsou stříbrný, vzadu zlatý. Dávali to tak nebo je to ten FAKE napodobenina a původní někdo štípnul...? Díky
Hyde21:BOOMBA kola
Hyde21:BOOMBA kola
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- Alexx
KillFucker,Myslis ten obrazek co mam jako avatar? Tak ten obrazek jsem nekde stahl,ale ne pamatuju kde presne. Na aute v predu mam se zlatymi pismenkami,a na zadku stribrne.tak jsem to auto koupil.
Mas peknou Alfu !
Mas peknou Alfu !
Naposledy upravil(a) Alexx dne 19.6.2010, sob 15:15, celkem upraveno 2 x.
- KillFucker
alexx: Samozřejmě jsem myslel Tvé kola
BOOOMBA, překouknul jsem se. Díky, ta tvá je taky boží
Kola dělaj auto
Na zimu mam 205/55 R16 černý plechy a je to auto takový tajemný
Jinak k tomu znaku mě to právě vrtá hlavou, někde jsem se tady dočetl, že stříbrný písmena jsou napodobenina za pár korun a mě to tam pěkně štve. Nevíte někdo jak to je jestli dělali v Alfe i stříbrný??? Vzadu mam sice zlatý, ale ten znak je totál vyšisovanej, takže půjdu do novejch obou.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Pánové opakuji 17" tak na zimu a 18" na léto - nemám s nimi sebemenší problém.Rozdíl mezi pneu 225/45/17 a 225/40/18 v úrovni pohodlí a přejezdu nerovností prakticky žádný, ale efekt designový je daleko zajímavější...
- KillFucker
...hmmmm;-) pěkné =D> ...ale větší dávat nebudu, když někam přijedu stejně se mě každej ptá: "ty woe...to jsou 18ky? ...ne 17ky
" Je to každýho věc, takže s 18kama to jde taky chlapci
...svatební....ajajajajaj...zas to jeden vodnesl
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
hondar píše:Pánové opakuji 17" tak na zimu a 18" na léto - nemám s nimi sebemenší problém.Rozdíl mezi pneu 225/45/17 a 225/40/18 v úrovni pohodlí a přejezdu nerovností prakticky žádný, ale efekt designový je daleko zajímavější...
Fakt paradne disky, co je to za znacku a model ?
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
Mě se na nich líbí, že ty otvory mají podobnej tvar jako scudetto
Ale jinak přesně jak píše KillFucker, i ty originály co oba máme vypadají jako 18" (alespoň podle reakcí neznalého okolí)
Disky jsou MAK, kupoval jsem je v r.2006 u sportauto.cz za výprodejovou cenu 1.780,- za kus !!!! v ceně byly šrouby + vymezovací kroužky.V současný době mají navíc ručně leštěné lemy ( cca 20 hodin leštění ).
- KillFucker
....ehmmmm
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Zdravím,
mám krátký dotaz. AR 166 má rozteč šroubů na kola 5x108? Předpokládám, že je to stejné jak pro starý, tak faceliftovaný model.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
166 JTD ´05
Pekné, bacha na výtlky a obrubníkyhondar píše:Pánové opakuji 17" tak na zimu a 18" na léto - nemám s nimi sebemenší problém.Rozdíl mezi pneu 225/45/17 a 225/40/18 v úrovni pohodlí a přejezdu nerovností prakticky žádný, ale efekt designový je daleko zajímavější...
PS: 18" disky by mali byt obuté 235/40 gumami podla manualu, aj ked 225/40 je este v tolerancii, ale mas takto nizsi profil a vacsiu zataz na napravy.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
hezké kola
Volvo s60 D5 120kw (2003)
Bývalá: Alfa Romeo 156 1.6 88kw Twinspark (LPG)
Alfa Romeo 166 3.0 162kw (víkendovka)
