pípnutí při odemykání a signalizace pásů - jak to vypnout?
- SwimPixo
Zdar,
chcem sa opýtať, či sa dá cez diagnostiku vypnúť pípanie pri odomknutí a zamknutí auta...
alebo ako to odpojiť? aby to náhodou nehádzalo chybu v palubáku.
Dik za odpoveď.
Dik za odpoveď.
- xjohny
Mně to nijak nepípá... to ti dělá při zmáčknutí tlačítka centrálu? Nemáš tam alarm?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Mě to pípá, 2x když odemknu a 1x když zamknu, což mi ani tak nevydí, docela mě štve to pípání, když si nezapnu pás
Zvuková signalizace pásů - jak to vypnout?
Tak to asi vypnout nepůjde.
Na sluzebnim Hyundai mame zaplej pas pod zadkem, nebo nekde sehnat jen prezku
Kluci, mě to nedělá nic, jenom bliknou blinkry a alarm tam mám. Myslím,že by to mělo jit nastavit ale nevím jak. Prej to je v závislosti na státu, někde to prý je povolené a někde ne. No nevím co je na tom pravdy, ale tak nějak mi to vysvětlil borec z Imofy. A s těmi pásy by to snad mělo jít vypnout v nastavení v menu. Někde by tam mělo jít nastavit pípání, ale nevím jestli to půjde i u pasů? Jestli to nebude natvrdo, bo je to bezpečnostní prvek.
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
- xjohny
Takže se stejně musej nejdřív zapnout, aby se daly deaktivovatBzučák lze dočasně vyřadit z funkce tímto postupem:
❒ zapněte přední bezpečnostní pásy;
❒ zasuňte klíček zapalování do spínací skříňky;
❒ za 20 sekund, ale nejpozději do 1 minuty odepněte jeden z pásů.
Tento stav trvá do příštího vypnutí motoru.
Pokud chcete tuto funkci vyřadit trvale, obraťte se na autorizovaný servis Alfa Romeo. Znovu aktivovat systém S.B.R. lze pouze v nastavovacím menu displeje (viz odstavec “Multifunkční konfigurovatelný displej” v kapitole “Přístrojová deska a ovladače”).
BTW: A tim, že se nepoutáte (resp. zapínáte pásy pod zadkem) bych se zrovna nechlubil. Si někdo řekne na to škubnutí po dvorku nebo přes ulici to nepotřebuju a pak najednou čumí na svatýho Petra, protože ho jebnul airbag
Používání / nepoužívání pásů bych neřešil v tomhle tématu, protože z toho kouká pěkný flame. Osobně bez pásu nezajedu ani do garáže, zvyk je zvyk.
To pípání asi vypnout nepůjde, protože signalizace nezapnutých pásů je součástí hodnocení ENCAP. U Legacy mě to řve i u spolujezdce a to fakt hodně nepříjemně. A podle manuálu verze pro austrálii hulákaj i na zadní sedačky.
...U Legacy mě to řve i u spolujezdce a to fakt hodně nepříjemně...
U spolujezdce piští i naše 159 - největší opruz je, že tomu stačí občas i taška - třeba s notesem
Já teda na sedačce spolujezdce nic nevozím, ale jestli si vzpomenu tak zkusím jak je to citlivý.
- xjohny
To myslím, že mi taška s notesem nedělá, ale já ji stejně vozím na zemi za předním sedákem, aby mi po sedačce zbytečně nelítala. S tímhle autem se totiž jezdí jinak než s papamobilemkrteczek píše:...U Legacy mě to řve i u spolujezdce a to fakt hodně nepříjemně...
- SwimPixo
Bezpečnostné pásy sa vypínajú cez diagnostiku, to už vypnute mám:-). Ale to pípanie pri odomknutí, zamknutí sme v rýchlosti nenašli(ak to tam vobec je). Dneska si idem pre auto, lebo mi menili remenicu na hlavnej kluke, tak som kázal chalanom nech mi ešte pozrú to pípanie na diagnostike. Potom napíšem či sa podarilo odpojiť alebo nie...
Inak, pred alfou som mal Peugeot 407, tam to pípanie je 100x horšie, a navyše nejde cez diagnostiku vypnút... u Kie to ide... U BMW sa dá vypnúť aj pípanie sedačiek aj pípanie pri odomknutí auta...
Inak mám klasický alarm, čo sa dáva origo z továrne... , ale auto je dovezené z Talianska s leasingovky... a preto si myslím, že hlavný problém je v rozdielnych vybavách medzi štátmi...
Ešte keď moja mamča predávala Alfu(ale teraz už predáva BMW),čo je tak 11 rokov do zadu, tak boli rozdielne vybavy.... Zákaznikovi sa pokazila 147 v Rakúsku, a dotiahli ho do servisu. Hneď ako prvé si ho zavolali, že prečo má úplne inú baterku, slabšiu ako sa dávala u rakušanov, či sa mu niekto montoval do auta, lebo baterka na motorizaciu, ktorú mal on bola vyslovene slabá:-D. a na slovensko sa dodávala ako štandard:-D, ďalej dačo s kabelážou mu tam hovorili:-D.
A zákazník ako došiel na SVK, hneď chcel podávať sťažnosti že ho okradli ..., no nakoniec sa to teda vysvetlilo rozdielnymi dodávkami výbav a kvality materiálov...
či to ale platí ešte aj teraz neviem...
- SwimPixo
Re: pípnutí při odemykání a signalizace pásů - jak to vypnout?
Vrátil som sa zo servisu, bohužiaľ cez ich diagnostiku sa nedá vypnút to pípanie, ale že mám skúsiť skočiť do origo alfa romeo servisu opýtať. no neviem kedy sa tam dostanem, tak potom dám vedieť čo som sa dozvedel.
Inak napíšem perličku. V servise mi niekto natiahol zadny naraznik asi 30cm škrabancom až úplne do plastu, vinník sa samozrejme nenašiel, a tak mi idú striekať celý nárazník nanovo z ich poistky ... Človek jedno opravi a s ďalším odchádza...:-(
Ahoj, podařilo se zde někomu vypnout pípání alarmu při otevírání a zavírání dveří?
Co jsem našel na forech v zahr., tak to jde řešit buď rozděláním nějaké části auta uprostřed pod sklem a zalepením zdroje zvuku (do toho bych se nepouštěl) nebo přehrátím kódu vozu na verzi vozu z jiného státu, což nevím, co přesně znamená a co to má za vedlejší efekty (zkoušel někdo?).
Děkuji.
Děkuji.
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm2 2011 | Ragazzon
Ducati Monster S4Rs
Ex.: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2001; Mazda 3 MPS MKII 2009
Ducati Monster S4Rs
přes diag to jde bez problému
- Kocour666
Ja treba osobne muzu mit pipani zapnute nebo vypnute a nic nepipa.Jen blika kontrolka.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Nevím zdali to už někoho napadlo,já se sice poutám také,ale nemám rád když mi to někdo přikazuje pípáním,komu to vadí stejně jako mě,tak stačí vyndat stropní světlo a na plošnáku vypájet piezo a je po pípání a na nezapnuté pásy upozorňuje jen varovná kontrolka a to se dá překousnout
a je dobré,že pípák je jen pro pásy a není sdružený s jiným varováním.
Nejsnadnější je deaktivovat pípaní pásu přes diag. pak upozorňuje jen kontrolka a případně se to dá v menu kdykoliv zase zapnout. (vypnout pouze přes diag.)
AR 159 SW 1.9 JTDm
- Kocour666
Ten pípak koupim...Tomm píše:Nevím zdali to už někoho napadlo,já se sice poutám také,ale nemám rád když mi to někdo přikazuje pípáním,komu to vadí stejně jako mě,tak stačí vyndat stropní světlo a na plošnáku vypájet piezo a je po pípání a na nezapnuté pásy upozorňuje jen varovná kontrolka a to se dá překousnout![]()
BMW 320D E90
BMW 320D E90
no pokud bych ho ještě našel klidně ti ho věnuji
- Kocour666
Tak hledej,Dik
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Slavomil84
Ještě jedna věc je pokud zmáčknete na klíčku tlačítko zamykání jednou, tak se auto zamkne zvenčí, ale nezablokujou se kliky zevnitř a nezapne alarm a blinkry bliknou 2x.
Pokud tlačítko na klíčku na zamykání zmáčknete 2x rychle po sobě, tak blinkry zablikají 3x, tím pádem se zapne i alarm a zablokují kliky zevnitř (takže když někdo rozbije okno a bude tahat za odevírání zevnitř, tak to nepude ... )
Jinak auto pípá při odemykání a zamykání, možná to pude vypnout přes diagnostiku u předchozího auta passata B5,5 to šlo, příští víkend jdu na diagnostiku, tak uvidíme jak se to poladí ... :-)
AR 159 SW 2,4JTDm 154kw, Český Ráj
DPF, EGR, SWIRL OFF ;-)
- Slavomil84
jinak ty pásy doporučuju zapínat, ono airbagama to může bolet ...
[quote="Slavomil84"]Ještě jedna věc je pokud zmáčknete na klíčku tlačítko zamykání jednou, tak se auto zamkne zvenčí, ale nezablokujou se kliky zevnitř a nezapne alarm a blinkry bliknou 2x.
Pokud tlačítko na klíčku na zamykání zmáčknete 2x rychle po sobě, tak blinkry zablikají 3x, tím pádem se zapne i alarm a zablokují kliky zevnitř (takže když někdo rozbije okno a bude tahat za odevírání zevnitř, tak to nepude.
To aby byl zaplí alarm tak mam auto zamykat dvojím zmáčknutím klíčku
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- Slavomil84
No zkus si stočit okýnka a zamknout smáčknutím tlačítka jednou, zevnitř klikou odevřeš alarm se nezapne.
Zkus na klíčku cvaknout 2x za sebou zamnkutí a pak už ta klika zevnitř odevřít nepude a alarm bude zaplej, že by to mělo začít houkat, pač jak tam jsou ty čidla, tak zaznamenaj pohyb ... :-)
Je to tak, dokonce, pokud pročteš manuál, tak i tak to tam je popsaný .. :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 5 hostů
