VYŘEŠENO Pokles výkonu při 2100 ot, a zasyčení JTD 85kW
karel723
Příspěvek od karel723 » 7.6.2010, pon 16:38
Momentálně řeším pokles výkonu u 1.9 JTD 85kW, při 2100ot. pak okolo 2700ot.Když dosáhnu přibližně 2100ot. Auto ztratí trošku výkon (nic drastického), ozve se takový zvuk jako kdy by si nějak odfouklo turbo(tokoví štěknutí) a Auto pak jede zase normálně. Dělá to pouze, když mam jen čtvrtku plynu a rozjíždím se relativně v klidu. Jak mile dávám víc plynu, nic se neděje. Auto přes půl roku stálo, tak mě napadlo zatuhle VGT ale byl jsem na diagnostice a ta byla úplně čistá. Nechal jsem vyčisti senzor talku. Už jsem jí protáhnul zhruba 160km po dálnici a bez změny. Už mě napadá jen EGR nebo turbo. Dík za rady!
Naposledy upravil(a) karel723 dne 15.7.2010, čtv 20:40, celkem upraveno 2 x.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Alfik
Re: Pokles výkonu při 2100 ot, a zasyčení JTD 85kW
Příspěvek od Alfik » 7.6.2010, pon 17:36
Udelej log. Od 1500 do 4000. Vahu a turbo.
Příspěvek od Milano75 » 7.6.2010, pon 17:48
na prasklou hadici od turba to asi nevypadá??
táhne to po tom zasičení pořád nebo s úbitkem výkonu???
hadice jsi předpokládám kontroloval
karel723
Příspěvek od karel723 » 7.6.2010, pon 17:51
Potom zasyčení to jede normálně s plným výkonem. Ty hadice ještě zkouknu ale to by to při plným zátahu bylo ještě horší ne? Zkusím se zeptat mechanika na ten Log.
Příspěvek od Milano75 » 7.6.2010, pon 22:00
karel723 píše:Potom zasyčení to jede normálně s plným výkonem. Ty hadice ještě zkouknu ale to by to při plným zátahu bylo ještě horší ne? Zkusím se zeptat mechanika na ten Log.
mno při plným zátahu horší- nikdy jsme to nezkoušel, ale pokud by tam byla někde prasklina, tak nestačí ten talk utéci a jde dál do motoru
mno těsnost hadic jde ověřit tak, že vytočíš motor do maxima a hadice co ti vede do sání nepůjde zmáčknout rukou a viditelně se nafoukne
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 8.6.2010, úte 10:55
Je to tak, máš nejspíš prdlou hadici, jak píše Milano posaď někoho do auta ať ti vytočí motor tak na 3500rpm a hadice musejí být tvrdé případně i hledej jestli někde nepodfukuje pod sponou
156 SW 2,4JTD 103kW nero
karel723
Příspěvek od karel723 » 8.6.2010, úte 11:26
Dík moc za rady, jestli je to jen tou hadicí tak budu šťastný! Hned jak bude čas, vrhnu se na to.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 8.6.2010, úte 12:30
mě toto dělalo taky, na vině byl vadný egr ventil, zaslepil jsem ho. problém vyřešen. probíral jsem to v sekci chiptuning.
GAME OVER
Ronsoc
Příspěvek od Ronsoc » 14.6.2010, pon 22:17
mal som tento isty problem .okolo 2000 otc. zasical a potom nic ,tahal dalej .bola to prasknuta hadica z turba . Nech ti niekto prida na plyne a pozorne pozeraj !!a pocuvaj .Mozna ze budes mat naznaky ze bude trocha fukat olej!!
ALFA 156SW 2005 cierna . 1,9JTD 85Kw .
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 15.6.2010, úte 21:09
Moze to byt hadica, alebo aj netesny spoj. Ak mas hadicu staru-tvrdu, ziadna bezna stahovacia paska ti ju nestiahne. Ja mam napr problem s hadicou opacny, vyzratou od oleja, prepusta tlak aj cez vyplet hadice, a pomaly ale isto sa rozpadava. Preto som sa rozhodol pre zmenu intercoolera a antikoroveho potrubia.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
karel723
Re: VYŘEŠENO Pokles výkonu při 2100 ot, a zasyčení JTD 85kW
Příspěvek od karel723 » 15.7.2010, čtv 20:41
Tak to byl EGR ventil, zatím zaslepeno, než bude nový.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
