vibrace při brždění
vibrace při brždění
este jednen problem...asi to bude v prednych ramenach.
ale ked sa snazim pribrzdovat resp az uplne zastavit tak vyssej rychlosti mi zacne drncat predok a trast volant..viemze musim vymenit prene ramena..bude to tym?
dikes
dikes
Re: trasenie pri dobrzdovani
no možná bych bych sundal přední brzdové kotouče, protže je pod nimy bordel- což je v lepším případě
pokud jsou kotouče starší, tak řidič jezdí stilem brzda plyn a proto se mu kotouče zvlnily a tím pádej jsou na výměnu
odpoviem k tej sahare lebo to zmazali ..ventilator sa zapina aj dost skoro po nastartovani ked motor este ani zdaleka nieje zahriaty...ale funguje
taky bych řekl, že je to spíš těma zvlněnejma kotoučema, ale měnit se hned nemusí, stačí nechat stočit na soustruhu, ne?
crazyfrog píše:, ale měnit se hned nemusí, stačí nechat stočit na soustruhu, ne?
dej si facku
- Chevron
Milano75 píše:crazyfrog píše:, ale měnit se hned nemusí, stačí nechat stočit na soustruhu, ne?
dej si facku
Urcite to bude kotoucema...jsou zraly na vymenu...
Jinak ramena se nemusi cely menit..staci jenom silentbloky v nich (nejlepe Powerflex z polyuretanu kterej tam uz vydrzi naveky
dej si facku
No prave,ked oni najviac odchadzaju tie cepy.,.Chevron píše:Milano75 píše:crazyfrog píše:, ale měnit se hned nemusí, stačí nechat stočit na soustruhu, ne?
dej si facku![]()
Jinak ramena se nemusi cely menit..staci jenom silentbloky v nich (nejlepe Powerflex z polyuretanu kterej tam uz vydrzi naveky)pokud je ok cep
To Alfík:
to se dělalo na 120cítce, která nebrzdila a nejele
pokud má zvlněné kotouče, tak jsou již slabé a proto se vulgární jízdou zvlnily, když je stočíš, tak je zeslabíš natolik, že ti při velkém namáhání prasknou a nebo se opět zvlní (v lepším případě)
(představ si, že jedeš 130 a potřebuješ na to hamtnout, kotouč praskne rozláme se, sekne se ve třmenu a ty zažiješ držkopád na kterej v životě nezapoměneš kvůli 4000Kč za nové kotouče a desky)
máš alfu, pokud se ti její provoz zdá drahý tak si kup 120ku !!!
věcná:
chlazené kotouče se nikdy nepřetáčí
plné kotouče se přetáčí jen pokud je zhuntuje brzdová deska a nehrozí ztenčení kotouče pod únosnou mez i tak je to hazardování
věcná:
no ved to ze tie cepy su v prdeli ..
jop to že ti vybrují kotouče ti oddělává čepy a silenty, tak se připrav na komplet repas přední nápravyendruu píše:no ved to ze tie cepy su v prdeli ..
Mam skusenosti,asi na 4-5 autach,ze sa dali nove kotuce a po 10 tis. trasenie.Milano75 píše:To Alfík:
máš alfu, pokud se ti její provoz zdá drahý tak si kup 120ku !!!![]()
věcná:
Kotuce sa pretocili,auto ma na nich dalsich cca 20 tis. a uz netrasie. Samozrejme mas pravdu v tom,ak je uz kotuc tenky,tak to nema zmysel....
ok, takhle jsem to jen slyšel, kotouče jsem zatím měnit nikdy nemusel, ani je zvlněný nemám...tak sorry
Tuším že minimální síla plného kotouče je 20.1 mm
crazyfrog píše:ok, takhle jsem to jen slyšel, kotouče jsem zatím měnit nikdy nemusel, ani je zvlněný nemám...tak sorry
v poho
to že jsi kotouče měnit nemusel a nemáš je zvlněné, značí že se k autu chováš slušně
tušíš špatně 20,1 mm plný kotouč se snad ani nevyrábítonasumik píše:Tuším že minimální síla plného kotouče je 20.1 mm
věcná
alfa 75 3,0 V6
průměr [mm]: 269
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 22,0
minimální tloušťka [mm]: 20
typ brzdového kotouče: chlazeno
Počet otvorů: 5
průměr kruhového otvoru [mm]: 98
výška [mm]: 51,5
Centrovaci prumer [mm]: 72
vnitřní průměr [mm]: 120
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2: se srouby
velikost závitu: M12x1,5
montovací strana: přední náprava
alfa 75 1,6
typ brzdového kotouče: plný
průměr [mm]: 250
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 12,60
minimální tloušťka [mm]: 10,7
výška [mm]: 54,1
Počet otvorů 1: 4
Počet otvorů 2: 2
- RV147
U plnýho kotouče bych se přetáčení nebál pokud rozměr neklesne pod min. povolenou mez. Přetáčení chlazenýho kotouče jde blbě a je to prasárna. Zažil jsem i případ kdy se kotouč rozletěl. Pokud je zkroucen teplem, zkroutí se zas. Kromě prasení majitele to může být i nekvalitní materiál což je čím dál tím častější (starline apod.)
- kejml
To by mělo být nahoře v banneru, aby si to všichni uvědomili.Milano75 píše:máš alfu, pokud se ti její provoz zdá drahý tak si kup 120ku !!!
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
- Charlie.iks
Přesně tak. A těm, kteří místo nejdražšího náhradního dílu koupí třeba něco dětem bych udělil doživotní ban a v případě setkání na ulici bych jim plivnul do tváře...kejml píše:To by mělo být nahoře v banneru, aby si to všichni uvědomili.Milano75 píše:máš alfu, pokud se ti její provoz zdá drahý tak si kup 120ku !!!
GTV 2.0 V6 turbo
Mas deti ty buzerant???Charlie.iks píše:Přesně tak. A těm, kteří místo nejdražšího náhradního dílu koupí třeba něco dětem bych udělil doživotní ban a v případě setkání na ulici bych jim plivnul do tváře...kejml píše:To by mělo být nahoře v banneru, aby si to všichni uvědomili.Milano75 píše:máš alfu, pokud se ti její provoz zdá drahý tak si kup 120ku !!!
- Charlie.iks
Dej si mokrej hadr na hlavu a chvilku přemýšlej než něco napíšeš. Moje reakce se týkala těch, kteří mají pocit, že to nejdražší je nejlepší a alfa je auto, do kterého se musí vrážet peníze, jinak to není ono. Možná jsem to měl napsat víc polopaticky. A právě že dítě mám a proto raději budu pátrat po levnějším dílu a ušetřené peníze použiju ve prospěch syna.
A všem se omlouvám za už druhé OT v tomto tématu, končím.
GTV 2.0 V6 turbo
Pises uplne nieco ine,ako v predchadzajucom prispevku.Charlie.iks píše:Dej si mokrej hadr na hlavu a chvilku přemýšlej než něco napíšeš. Moje reakce se týkala těch, kteří mají pocit, že to nejdražší je nejlepší a alfa je auto, do kterého se musí vrážet peníze, jinak to není ono. Možná jsem to měl napsat víc polopaticky. A právě že dítě mám a proto raději budu pátrat po levnějším dílu a ušetřené peníze použiju ve prospěch syna.
Alebo sa nauc citovat.
Ironiu z napisaneho prispevku asi tazko niekto vyciti a este v tomto podani.
PS: V tom pripade sa omluvam za moj predosly prispevok.
hmm a bude ve pospěch syna, když necháš přetoučit kotouče a ty pak rozletí někde při prudkým brzždění???
na favorita stojí brzdovej kotouč 200kč, možná je na čase zauvažovat o jiné značce vozu když chce někdo šetřit na brzdách
dej si facku
ja idem nakomplet menit predne aj zadne kotuce a aj platnicky
