Seznam chybových kódů
Dafka
Příspěvek od Dafka » 25.6.2010, pát 15:48
Čau Alfisti, dovedl by mi někdo poradit na mojí AR 147 1.9 JTD 16V mi vyjely tyhle dvě chyby.. Co jsem zjistil tak P-1238 je Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction, takže nějakej problém s palivovou pumpou nebo tak něco a druhej kód je P-1235 Fuel Pump Control Out Of Range takže zřejmě nějaké kontrolní čidlo... Auto nechce táhnout a má takový divný zvuk... :( :( :( Poradí mi prosím někdo? Jinak klasicky vybíhá hláška control motor system failure....
Moc děkuji všem. :smt023 :smt023 :smt023
a.vs.s
147 1.9 JTD 16V
MATES-AUTO
Re: Chyby s pal. čerpadlem?? P-1238 a P-1235
Příspěvek od MATES-AUTO » 27.6.2010, ned 18:08
P 1238 je vadny ERG ventil na 100%ˇ.Uz jsem to resil asi petkrat.
markus2
Motor Control System Failure - P0325
Příspěvek od markus2 » 8.9.2010, stř 21:44
Zdravim, zobrazila sa mi hlaska, Motor Control System Failure, a na diagnostike (FiatECUScan2) mi pisalo ze sa jedna o chybu "P0325 Knock sensor". Zatial co som nasiel na nete, tak malo by sa jednat o nejaky okruk elektroniky, ale to bol vypis chyb na vw group. Tak neviem. Auto ide ako hodinky. Jedna sa o alfu romeo 147 selespeed. Neviete niekto o co presne ide? Auto pouzivam aj nadalej ale motor nevytacam. Dik.
Re: Motor Control System Failure - P0325
Příspěvek od Petr147 » 8.9.2010, stř 21:44
čidlo klepání :)
Příspěvek od Kůrkyn » 9.9.2010, čtv 08:19
je zezadu na bloku pod sacím potrubím mezi 2. a 3. válcem přístupné zespoda
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 15:23
P0100 Air- mass sensor above upper limit
P0100 Air- mass sensor below lower limit
P0110 IAT sensor short to earth
P0110 IAT sensor open circuit/positive short
P0115 Coolant temperature sensor short to earth
P0115 Coolant temperature sensor signal improbable
P0115 Coolant temperature sensor open circuit/positive short
P0120 Throttle valve potentiometer short to earth
P0120 Throttle valve potentiometer open circuit/positive short
P0130 Oxygen sensor short to earth
P0130 Oxygen sensor open circuit
P0130 Oxygen sensor short to B+
P0170 Lambda control above upper limit
P0170 Lambda control below lower limit
P0201 Injection valve cylinder 1 short to earth
P0201 Injection valve cylinder 1 open circuit
P0201 Injection valve cylinder 1 short to B+
P0202 Injection valve cylinder 2 short to earth
P0202 Injection valve cylinder 2 open circuit
P0202 Injection valve cylinder 2 short to B+
P0203 Injection valve cylinder 3 short to earth
P0203 Injection valve cylinder 3 open circuit
P0203 Injection valve cylinder 3 short to B+
P0204 Injection valve cylinder 4 short to earth
P0204 Injection valve cylinder 4 open circuit
P0204 Injection valve cylinder 4 short to B+
P0230 Electric fuel pump relay short to earth
P0230 Electric fuel pump relay open circuit
P0230 Electric fuel pump relay short to B+
P0325 Knock sensor 1 signal improbable
P0335 Speed sensor no signal
P0336 Reference mark signal not in range
P0340 Phase sensor earth short
P0340 Phase sensor open circuit/positive short
P0443 Fuel evaporation/regeneration valve short to earth
P0443 Fuel evaporation/regeneration valve open circuit
P0443 Fuel evaporation/regeneration valve short to B+
P0480 Cooler fan relay 1 short to earth
P0480 Cooler fan relay 1 open circuit
P0480 Cooler fan relay 1 short to B+
P0481 Cooler fan relay 2 short to earth
P0481 Cooler fan relay 2 open circuit
P0481 Cooler fan relay 2 short to B+
P0483 Cooler fan control signal improbable
P0560 Battery voltage too low
P0560 Battery voltage too high
P0605 Control unit digitl.compont.(comp.) faulty
P0654 Engine sensor short to earth
P0654 Engine sensor short to B+
P1172 Lambda adaptat. 2 (additive) above upper limit
P1172 Lambda adaptat. 2 (additive) below lower limit
P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) above upper limit
P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) below lower limit
P1325 Control unit knock control module faulty
P1511 Idle actuator, throttle plate potentiometer short to earth
P1511 Idle actuator, throttle plate potentiometer open circuit/positive short
P1512 Idle control: regulation range not in range
P1512 Idle control: regulation range at maximum stop
P1512 Idle control: regulation range at minimum stop
P1513 Idle actuator circuit short to earth
P1513 Idle actuator circuit open circuit
P1513 Idle actuator circuit short to B+
P1531 A/C compressor short to earth
P1531 A/C compressor short to B+
P1653 Camshaft timing control short to earth
P1653 Camshaft timing control open circuit
P1653 Camshaft timing control short to B+
P1654 Intake-manifold change-over short to earth
P1654 Intake-manifold change-over open circuit
P1654 Intake-manifold change-over short to B+
D600 Immobilizer signal improbable
Re: Seznam chybových kódů
Příspěvek od Milano75 » 25.11.2010, čtv 20:23
máš to i na diesla?? :shock:
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 21:32
Na naftu bych to stáhnul taky, ale na friťák ne :-D
EDIT: Níže jsou kódy kompletně, ale friťáky UAZy a podobná zvěrstva nezaručuji :-D
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 21:49
Fault code library Eobd Air Fuel PO100-PO199
P0100
Mass or Volume Air flow Circuit Malfunction
P0101
Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem
P0102
Mass or Volume Air Flow Circuit low Input
P0103
Mass or Volume Air flow Circuit High Input
P0104
Mass or Volume Air flow Circuit Intermittent
P0105
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0110
Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0111
Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112
Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113
Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114
Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115
Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116
Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117
Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118
Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119
Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120
Throttle Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125
Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126
Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0130
Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131
Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132
Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133
Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134
Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135
Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136
Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137
Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138
Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139
Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140
Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141
Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142
Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143
Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144
Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145
Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146
Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147
Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150
Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151
Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152
Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153
Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154
Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155
Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156
Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157
Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158
Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159
Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160
Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161
Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162
Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163
Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164
Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165
Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166
Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167
Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170
Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171
System Too Lean (Bank 1)
P0172
System Too Rich (Bank 1)
P0173
Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174
System Too Lean (Bank 2)
P0175
System Too Rich (Bank 2)
P0176
Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177
Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178
Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179
Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180
Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181
Fuel Temperature Sensor A Circuit Performance
P0182
Fuel Temperature Sensor A Circuit low Input
P0183
Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184
Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185
Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186
Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187
Fuel Temperature Sensor U Circuit Low Input
P0188
Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189
Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195
Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196
Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197
Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198
Engine Oil Temperature Sensor High
P0199
Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 21:50
Fuel air ratio P0200 - P0298
P0200
Injector Circuit Malfunction
P0201
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213
Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214
Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215
Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216
Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217
Engine Overtemp Condition
P0218
Transmission Over Temperature Condition
P0219
Engine Over Speed Condition
P0220
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230
Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231
Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232
Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233
Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234
Turbocharger Overboost Condition
P0235
Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236
Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237
Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238
Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239
Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction
P0240
Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241
Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242
Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243
Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244
Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245
Turbocharger Wastegate Solenoid A low
P0246
Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247
Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248
Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249
Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250
Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254
Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259
Injection lump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261
Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262
Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263
Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264
Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265
Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266
Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267
Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268
Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269
Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270
Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271
Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272
Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273
Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274
Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275
Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276
Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277
Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278
Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279
Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280
Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281
Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282
Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283
Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284
Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285
Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286
Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287
Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288
Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289
Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290
Cylinder 10 Contribution/balance Fault
P0291
Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292
Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293
Cylinder 11 Contribution/balance Fault
P0294
Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295
Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296
Cylinder 12 Contribution/Balance Fault
P0298
Engine Oil Over Temperature
Naposledy upravil(a) tuta146 dne 25.11.2010, čtv 21:54, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 21:52
Ignition P0300 - P0389
P0300
Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301
Cylinder 1 Misfire Detected
P0302
Cylinder 2 Misfire Detected
P0303
Cylinder 3 Misfire Detected
P0304
Cylinder 4 Misfire Detected
P0305
Cylinder 5 Misfire Detected
P0306
Cylinder 6 Misfire Detected
P0307
Cylinder 7 Misfire Detected
P0308
Cylinder 8 Misfire Detected
P0309
Cylinder 9 Misfire Detected
P0310
Cylinder 10 Misfire Detected
P0311
Cylinder 11 Misfire Detected
P0312
Cylinder 12 Misfire Detected
P0313
Misfire Detected with Low Fuel
P0314
Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)
P0320
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325
Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326
Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327
Knock Sensor 1 Circuit low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328
Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329
Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330
Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331
Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332
Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333
Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334
Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent (Bank 2)
P0335
Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336
Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337
Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338
Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339
Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340
Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341
Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342
Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343
Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344
Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350
Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351
Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352
Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353
Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354
Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355
Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356
Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357
Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358
Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359
Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360
Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361
Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362
Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370
Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371
Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372
Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373
Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374
Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375
Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376
Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377
Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378
Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379
Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380
Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381
Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382
Glow Plug/Heater Circuit "B" Malfunction
P0385
Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386
Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387
Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388
Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389
Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 21:55
Emission control P0400 -P0492
P0400
Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401
Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402
Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403
Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404
Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405
Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406
Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407
Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408
Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410
Secondary Air Injection System Malfunction
P0411
Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412
Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413
Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414
Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415
Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416
Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417
Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418
Secondary Air Injection System Relay "A" circuit Malfunction
P0419
Secondary Air Injection System Relay "B” Circuit Malfunction
P0420
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422
Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423
Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank l)
P0424
Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0430
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432
Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433
Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434
Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0440
Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441
Evaporative Emission Control System Incorrect Purge flow
P0442
Evaporative Emission Control System leak Detected (small leak)
P0443
Evaporative Emission Control System Purge Control Valve circuit Malfunction
P0444
Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445
Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446
Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447
Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448
Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449
Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455
Evaporative Emission Control System Tank Detected (gross leak)
P0460
Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461
Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462
Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463
Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464
Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465
Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466
Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467
Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468
Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469
Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470
Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471
Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472
Exhaust Pressure Sensor Low
P0473
Exhaust Pressure Sensor High
P0474
Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475
Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476
Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477
Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478
Exhaust Pressure Control Valve High
P0479
Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480
Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481
Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482
Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483
Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484
Cooling Fan Circuit Over Current
P0485
Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0486
Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit
P0487
Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit
P0488
Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance
P0491
Secondary Air Injection System (Bank 1)
P0492
Secondary Air Injection System (Bank 2)
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 21:56
Idle control, & inputs P0500 - P0570
P0500
Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501
Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502
Vehicle Speed Sensor Circuit Low Input
P0503
Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505
Idle Control System Malfunction
P0506
Idle Control System RPM lower Than Expected
P0507
Idle Control System RPM higher Than Expected
P0510
Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance
P0522
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
P0523
Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
P0530
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533
A/C Refrigerant pressure Sensor Circuit High Input
P0534
Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550
Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551
Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552
Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553
Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554
Power Steering Pressure sensor Circuit Intermittent
P0560
System Voltage Malfunction
P0561
System Voltage Unstable
P0562
System Voltage Low
P0563
System Voltage High
P0565
Cruise Control On Signal Malfunction
P0566
Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567
Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568
Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569
Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570
Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571
Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572
Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573
Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574
Cruise Control System - Vehicle Speed Too High
P0575
Cruise Control Input Circuit
P0576
Cruise Control Input Circuit Low
P0577
Cruise Control Input Circuit High
P0578
through P0580 Reserved for Cruise Control Codes
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 21:58
Serial link & outputs P0600 - P0665
P0600
Serial Communication Link Malfunction
P0601
Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602
Control Module Programming Error
P0603
Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604
Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605
Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
(Module Identification Defined by SAE J1979)
P0606
ECM/PCM Processor Fault
P0608
Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609
Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0610
P0615
Starter Relay Circuit
P0616
Starter Relay Circuit Low
P0617
Starter Relay Circuit High
P0618
Alternative Fuel Control Module KAM Error
P0619
Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error
P0620
Generator Control Circuit Malfunction
P0621
Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622
Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0623
Generator Lamp Control Circuit
P0624
Fuel Cap Lamp Control Circuit
P0630
VIN Not Programmed or Mismatch - ECM/PCM
P0631
VIN Not Programmed or Mismatch - TCM
P0635
Power Steering Control Circuit
P0636
Power Steering Control Circuit Low
P0637
Power Steering Control Circuit High
P0638
Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1)
P0639
Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 2)
P0640
Intake Air Heater Control Circuit
P0645
A/C Clutch Relay Control Circuit
P0646
A/C Clutch Relay Control Circuit Low
P0647
A/C Clutch Relay Control Circuit High
P0648
Immobilizer Lamp Control Circuit
P0649
Speed Control Lamp Control Circuit
P0650
Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654
Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655
Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction
P0656
Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0660
Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 1)
P0661
Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 1)
P0662
Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 1)
P0663
Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit (Bank 2)
P0664
Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 2)
P0665
Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 2)
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 21:59
Transmission control P0700 - P0799
P0700
Transmission Control System Malfunction
P0701
Transmission Control System Range/Performance
P0702
Transmission Control System Electrical
P0703
Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704
Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705
Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
P0706
Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707
Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708
Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709
Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715
Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716
Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717
Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718
Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719
Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720
Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721
Output Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0722
Output Speed Sensor Circuit No Signal
P0723
Output Speed Sensor Circuit Intermittent
P0724
Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725
P0726
P0727
P0728
P0730
Incorrect Gear Ratio
P0731
Gear 1 Incorrect Ratio
P0732
Gear 2 Incorrect Ratio
P0733
Gear 3 Incorrect Ratio
P0734
Gear 4 Incorrect Ratio
P0735
Gear 5 Incorrect Ratio
P0736
Reverse Incorrect Ratio
P0740
Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0741
Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742
Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743
Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744
Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745
Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746
Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747
Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748
Pressure Control Solenoid Electrical
P0749
Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750
Shift Solenoid A Malfunction
P0751
Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752
Shift Solenoid A Stuck On
P0753
Shift Solenoid A Electrical
P0754
Shift Solenoid A Intermittent
P0755
Shift Solenoid B Malfunction
P0756
Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757
Shift Solenoid B Stuck On
P0758
Shift Solenoid B Electrical
P0759
Shift Solenoid B Intermittent
P0760
Shift Solenoid C Malfunction
P0761
Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762
Shift Solenoid C Stuck On
P0763
Shift Solenoid C Electrical
P0764
Shift Solenoid C Intermittent
P0765
Shift Solenoid D Malfunction
P0766
Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767
Shift Solenoid D Stuck On
P0768
Shift Solenoid D Electrical
P0769
Shift Solenoid D Intermittent
P0770
Shift Solenoid E Malfunction
P0771
Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772
Shift Solenoid E Stuck On
P0773
Shift Solenoid E Electrical
P0774
Shift Solenoid E Intermittent
P0775
Pressure Control Solenoid "B"
P0776
Pressure Control Solenoid "B" Performance or Stuck off
P0777
Pressure Control Solenoid "B" Stuck On
P0778
Pressure Control Solenoid "B" Electrical
P0779
Pressure Control Solenoid "B" Intermittent
P0780
Shift Malfunction
P0781
1-2 Shift Malfunction
P0782
2-3 Shift Malfunction
P0783
3-4 Shift Malfunction
P0784
4-5 Shift Malfunction
P0785
Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786
Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787
Shift/Timing Solenoid low
P0788
Shift/Timing Solenoid High
P0789
Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790
Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0791
Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit
P0792
Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0793
Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit No signal
P0794
Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent
P0795
Pressure Control Solenoid "C"
P0796
Pressure Control Solenoid "C" Performance or Stuck off
P0797
Pressure Control Solenoid "C" Stuck On
P0798
Pressure Control Solenoid "C" Electrical
P0799
Pressure Control Solenoid "C" Intermittent
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2010, čtv 22:00
Transmission control PO800 - PO849
P0801
Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803
1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804
1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P0805
Clutch Position Sensor Circuit Malfunction
P0806
Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance Malfunction
P0807
Clutch Position Sensor Circuit Low Malfunction
P0808
Clutch Position Sensor Circuit High Malfunction
P0809
Clutch Position Sensor Circuit Intermittent Malfunction
P0810
Clutch Position Control Error
P0811
Excessive Clutch Slippage
P0812
Reverse Input Circuit
P0813
Reverse Output Circuit
P0814
Transmission Range Display Circuit
P0815
Upshift Switch Circuit
P0816
Downshift Switch Circuit
P0817
Starter Disable Circuit
P0818
Driveline Disconnect Switch Input Circuit
P0820
Gear Lever X - Y Position Sensor Circuit
P0821
Gear Lever X Position Circuit
P0822
Gear Lever Y Position Circuit
P0823
Gear Lever X Position Circuit Intermittent
P0824
Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
P0825
Gear Lever Push - Pull Switch (Shift Anticipate)
P0830
Clutch Pedal Switch "A" Circuit
P0831
Clutch Pedal Switch "A" Circuit Low
P0832
Clutch Pedal Switch "A" Circuit High
P0833
Clutch Pedal Switch "B" Circuit
P0834
Clutch Pedal Switch "B" Circuit Low
P0835
Clutch Pedal Switch "B" Circuit High
P0836
Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
P0837
Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
P0838
Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
P0839
Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
P0840
Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit
P0841
Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance
P0842
Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Low
P0843
Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit High
P0844
Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent
P0845
Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit
P0846
Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance
P0847
Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Low
P0848
Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit High
P0849
Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent
Příspěvek od Kubas » 18.2.2011, pát 15:19
chlapi kolega řeší na 156 1.8TS:
matynko píše:fra adaptacny parameter. Neviem co znamena tato chyba... Poradte prosim
:smt102
Příspěvek od Milano75 » 22.6.2011, stř 20:53
tak podle návodu od sejnyho jsme nechal vyrobit tutok věcičku:
a postupoval podle manuálu od Sejnyho
takkže mi to vyblikalo 1244- vadný ventyl odsávání výparů paliva
z auta jsem vyhodil nádobku s aktivním uhlým a ted asni nevím kde ten ventyl hledat
poradí někdo?? ideál na fotce
chyba zůstává a nejde vymazat z paměti, jiná chyba se neoběvila
dále jsem chtěl skusit testovat akční členy
bohužel v tů chvíly kdy měly cvrlikat vstřikovače, tak se vyblikávala dokola chyba 1411, což nevím co je
jedná se o ameriku V6 motronic
kdo poradí???
Příspěvek od Hampice » 22.6.2011, stř 21:15
Člověče při tom testu vstřikovačů mi to dělá taky, že vybliká 1411. Možná je to v pořádku, osobně jsem nebyl v motoráku abych je slyšel jestli opravdu cvakají, podle mě to nějak extra slyšet být nemůže.
Příspěvek od Milano75 » 22.6.2011, stř 21:18
lol, tak aspon, že tak
ono ani když chceš přejít na další akční člen tak nic, pořád to vyblikává tenhle kod
jinak je pravdě, že je hodně cítit benzín, ale taky nemám zapojený jedny svody do výfuku
prosímtě kde najdu ten ventyl??
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 22.6.2011, stř 22:16, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Hampice » 22.6.2011, stř 21:26
Tak mě to na další krok bez problémů přejde a u dalších kroků už to nic nevyblikává. Jestli nemáš namontovaný jedny svody, tak je asi v pořádku, že je cítit benzín, páč při tom testu vstřikovačů si samozřejmně "odkápnou", pokud je v systému tlak. S tím ventilem netuším, hlavně to bude mít každý auto asi jinak. Ani u QV nevím kde to je, možná by věděl Ládin.
Příspěvek od Milano75 » 22.6.2011, stř 22:12
já právě pod kapotou nic neslyším :???:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.6.2011, stř 22:19
VentYl by mel bejt primo na ty nadobce s uhlim (na 164, ale asi to bude stejny). Z komory sani v origo stavu musel byt navic vyvod a pak hadicka na ten ventYl. Jestli jsi to vyhodil, staci ten vyvod zaslepit, nemuze to byt poznat, do nouzaku by to nemelo padnout, jen tam bude ta chyba, a max vyssi volnobeh (prisava si tou dirou vzduch).
Příspěvek od Milano75 » 22.6.2011, stř 22:25
po nádobce kouknu, ale ventyl jsme na ní neviděl a hadičky by měli být zaslepené
jestli v paměti zůstane tahle chyba tak se nci neděje
jen to nevysvětluje pomalé reakce na plyn za studena, za tepla je to už lepší
prubnu ještě jiné svíčky a asi vyčisti váhu vzduchu dle sejnyho návodu
díky tedy za typ :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 20.9.2011, úte 20:49
Dafka píše:Čau Alfisti, dovedl by mi někdo poradit na mojí AR 147 1.9 JTD 16V mi vyjely tyhle dvě chyby.. Co jsem zjistil tak P-1238 je Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction, takže nějakej problém s palivovou pumpou nebo tak něco a druhej kód je P-1235 Fuel Pump Control Out Of Range takže zřejmě nějaké kontrolní čidlo... Auto nechce táhnout a má takový divný zvuk... :( :( :( Poradí mi prosím někdo? Jinak klasicky vybíhá hláška control motor system failure....
a.vs.s
teď jsme zjistili na 156 1.9 mjtd P1235, což jě někde vysvětlováno jako palivové čerpadlo sekundárního okruhu a někde jako ovládání turbodmychdla. Zároveň jsme našli prasklou hadičku, která vede od ventilu ovládání turba (na chladičové stěně). Klučina si zítra opraví, tak uvidíme, jestli je to ono.
