Diag sw na 1.9 JTD
Zion
Diag sw na 1.9 JTD
Příspěvek od Zion » 22.6.2010, úte 10:41
Zdravim,
Mam diag. kablik VAG KKL (USB) a zkousel jsem uz nekolik sw, ale nic se mi nepovedlo rozchodit, nemate nekdo zkusenost, co funguje na AR156 1.9 JTD rv.99, popr. jak zjistim presny typ ridici jednotky ?
Dneska se mi rozsvitila kontrolka vstrikovani, cuklo to a nechtelo to poradne jet, pak to zas jelo, pak v tom zas cuklo, ....potrebuju jen precist chybu, hlavne aby to fungovalo s usb
...filtr jsem vymenil (delalo to i pred tim), aditiva na procisteni palivoveho systemu pouzivam, udelalo mi to ted, kdyz jsem jel od baraku na rezervu, ale predtim se mi to stalo i s plnou nadrzi...
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
whitedevil
Re: Diag sw na 1.9 JTD
Příspěvek od whitedevil » 22.6.2010, úte 13:21
jakou máš jednotku zjistíš na stránkách AlfadaigU.
Kód: Vybrat vše
http://rs763.rapidshare.com/files/349190580/3.1.rar
plná verze. chodí to na 1?9JTD rv 2002 takže tvůj taky půjde
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Zion
Příspěvek od Zion » 22.6.2010, úte 14:03
no ten jsem zkousel taky, nechce se to spojit, nejspis bude vadny kablik nebo budu mit spatny ovladac :roll:
Zion
Příspěvek od Zion » 22.6.2010, úte 17:58
tak nevim, kablik funguje, ovladace by mely byt v cajku, ale ten alfadiag, tam je jen edb 15 c 7
a ja myslim, ze ten muj chrochtak ma edb 15 c5
Alfik
Příspěvek od Alfik » 22.6.2010, úte 18:10
Zion píše:tak nevim, kablik funguje, ovladace by mely byt v cajku, ale ten alfadiag, tam je jen edb 15 c 7
Ano mas EDC 15C5.
Zarucene ti pojde fiatecuscan...
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 23.6.2010, stř 15:19
seznam podporovaných jednotek je zde http://www.alfadiag.net/faq.aspx
Zion
Příspěvek od Zion » 29.6.2010, úte 09:35
hmm tak to nejde ani s fiatecuscanem, chyba bude asi nekde jinde :smt021
Alfik
Příspěvek od Alfik » 29.6.2010, úte 10:33
Zion píše:hmm tak to nejde ani s fiatecuscanem, chyba bude asi nekde jinde :smt021
Mas nainstalovany ten Framework 2 a dobre nastaveny port? Treba tam dat tu rychlost,alebo co to je zo 16 na 1.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 29.6.2010, úte 12:53
byl by crack nebo serial na fiatecuscan?? kdyžtak SZ pls
Alfik
Příspěvek od Alfik » 29.6.2010, úte 13:00
whitedevil píše:byl by crack nebo serial na fiatecuscan?? kdyžtak SZ pls
Na ktoru verziu? 2.1
Zion
Příspěvek od Zion » 29.6.2010, úte 13:02
Alfik píše:
COM port mam nastaveny dobre, ted jsem tam nasel nastaveni v tom ovladaci ten response time, tak jsem to dal s 16 na 1, ale stejne se to nechce spojit a framework mam novejsi 3.5, ale na notasu mam Visty, tak mozna to bude ten kamen urazu, zkusim splasit notas s XP a kdyz to nepude, tak ten kabl hodim z okna asi
Alfik
Příspěvek od Alfik » 29.6.2010, úte 13:22
Co ti to napise za chybu. RJ nenalezena,alebo skontrolujte kabl a nastaveni portu.?
Mas vobec v zasuvke v aute na K-line napatie?
Zion
Příspěvek od Zion » 29.6.2010, úte 14:19
Alfik píše:Co ti to napise za chybu. RJ nenalezena,alebo skontrolujte kabl a nastaveni portu.?
pise to "no response from ecu" proste, ze ecu nereaguje na pripojeni, napeti by tam melo byt, rozsviti se dioda na kablu
Alfik
Příspěvek od Alfik » 29.6.2010, úte 15:38
Zion píše:
Ked sa rozsvieti dioda to znamena,ze je napetie na pine 16. Skus zmerat,ci mas na pine 7 napetie 12V?
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 29.6.2010, úte 18:14
Alfik píše:
stáhnul sem demo toho nejnovějšího tak pokud možno na něj...
Alfik
Příspěvek od Alfik » 29.6.2010, úte 19:26
whitedevil píše:
Alfik píše:
Posli mi na SZ mail...
Zion
Příspěvek od Zion » 30.6.2010, stř 10:18
tak jsem zkusil ten konektor u pojistek a 7 pinu je necelych 12V, pak jsem to zkusil s kablikem a pres neho slo taky 12V, tak nevim, asi spis softwareova zalezitost, tak ja nevim, kabl se normalne logne i do windows, nacte si nejaky virtualni com port, ten nastavim i v diag programu a nic...
myslim, ze mam presne tento http://scantool.imechatronics.com/vagco ... erface.htm, tak nevim, jestli mam spatny kablik na alfu, kazdopadne ovladace jsem si nasel na netu, pac mi k tomu doslo prazdne cd, tak asi bude chyba tady :???:
Příspěvek od Kůrkyn » 30.6.2010, stř 11:32
"myslim, ze mam presne tento http://scantool.imechatronics.com/vagco ... erface.htm, tak nevim, jestli mam spatny kablik na alfu, kazdopadne ovladace jsem si nasel na netu, pac mi k tomu doslo prazdne cd, tak asi bude chyba tady :???:"
přesně toto jsem si koupil odtud
http://www.powerdiag.cz/category.php?id_category=5
měl jsme připojené jen jednou, zdá se že to funguje používá se k tomu klasický Fiat ECU scan + ovladače ke kabelu z polských stránek, ale to už si nevzpomenu
dmoravan
Příspěvek od dmoravan » 30.6.2010, stř 18:13
Ahojte pani Alfisti,
moja otazocka sice nesuvisi priamo so softwarom, ale tyka interfacu. Chcel by som sa spytat, ci je neako potrebne upravit tento kkl - usb kabel:
http://www.rfsystem.sk/shop/24,vagcom-kkl-usb.html
alebo tento:
http://www.ecufix.com/shop/index.php?ma ... cts_id=182 .
Hnevaju ma airbagy a chcel by som to vymazat. Kedze o diagnostike som toho zatial vela nenastudoval, radsej sa opytam. Dakujem za odpovede.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 30.6.2010, stř 21:31
dmoravan píše:Ahojte pani Alfisti,
alebo tento:
Na tych kabloch staci prepojit pin 7 s pinom 3.
Ale asi ta sklamem. Zatial sa mi ani jedno auto rocniku 97-99 nepodarilo spojit. Neviem ako ostatne rocniky a fakt netusim,co je tam za problem.
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2010, stř 22:17
Kůrkyn píše:přesně toto jsem si koupil odtud
tak to je stejnej, co jsem koupil, ale tento má na straně dodělané něco, co nevím co je :)
dmoravan
Příspěvek od dmoravan » 1.7.2010, čtv 09:09
Ahoj Alfik,
dakujem za odpoved. Neboj sa nesklames ma AR 147 1.9JTD r.v.2003, takze by to malo ist. Nenasla by sa schéma s tymi pinmi? Este raz dakujem.
Zion
Příspěvek od Zion » 1.7.2010, čtv 10:33
Kůrkyn píše:"myslim, ze mam presne tento http://scantool.imechatronics.com/vagco ... erface.htm, tak nevim, jestli mam spatny kablik na alfu, kazdopadne ovladace jsem si nasel na netu, pac mi k tomu doslo prazdne cd, tak asi bude chyba tady :???:"
takze tady ten http://www.powerdiag.cz/product.php?id_product=18, co ted mam, tak s tim to nespojim ?
musim koupit tohle http://www.powerdiag.cz/product.php?id_product=10 ?
Alfik
Příspěvek od Alfik » 1.7.2010, čtv 10:55
dmoravan píše:Ahoj Alfik,
Nejake schema ti sem mozem hodit,ale az vecer. Som v praci.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 1.7.2010, čtv 19:10
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
