zarážka dveří
zarážka dveří
Příspěvek od Petr147 » 4.7.2010, ned 10:23
u řidiče hrozně lupe, dá se vyměnit bez sundání dveří? že bych jenom kuchul tapec a přešrouboval na autě?
dmoravan
Re: zarážka dveří
Příspěvek od dmoravan » 4.7.2010, ned 10:49
Ahoj Petr147,
bez odmontovania dveri to urcite pojde. Musis vsak rozobrat tapec a vyzera to, ze budes musiet vymontovat aj repro aby si sa tam dostal. Poznam, tento mesiac by som ich chcel nahradit antikorovymi, ten pozink nestoji za nic. Tiey to riesim aj kvoli tomu lupaniu.
Re: zarážka dveří
Příspěvek od Petr147 » 4.7.2010, ned 10:51
Díky, to jsem rád, je to v tom pantu u karoserie, udělala se tam vůle a pak jako by poskočil :) rovnou namažu i mechanismus zámku, protože ve vedru jako by tiše zakňučel
shroomz
Re: zarážka dveří
Příspěvek od shroomz » 4.7.2010, ned 10:55
tiez mam s tymto problem uz som to skusal davat dole nieje v tom problem ale neviem kde by sa to dalo zohnat... viete mi poradit nejaky shop lebo jedina vec co ma napada je vrakovisko len problem je v tom, ze 147 sa u nas jednoducho na vrakoviskach nevyskytuje...
Re: zarážka dveří
Příspěvek od Petr147 » 4.7.2010, ned 10:56
kup to ve Fiatu/Alfě, taky to budu kupovat v autorizaku, cena je nějakých +-450kč
shroomz
Re: zarážka dveří
Příspěvek od shroomz » 4.7.2010, ned 11:18
myslim ze by to pasovalo aj zo 156 nie??? skusim sa to este pozret na vrakaci zo 156 a ked nie popytam sa vo fiate
Re: zarážka dveří
Příspěvek od Petr147 » 4.7.2010, ned 11:24
podle eperu ma 156 naprosto jiné číslo
dmoravan
Re: zarážka dveří
Příspěvek od dmoravan » 4.7.2010, ned 11:28
shroomz píše:tiez mam s tymto problem uz som to skusal davat dole nieje v tom problem ale neviem kde by sa to dalo zohnat... viete mi poradit nejaky shop lebo jedina vec co ma napada je vrakovisko len problem je v tom, ze 147 sa u nas jednoducho na vrakoviskach nevyskytuje...
Ahoj Miro,
som rad, ze si ju nepredal. Bohuzial jedine riesenie bude asi autorizak (v Trnave Tanex :-(, snad si na to nedaju vysokohorsku prirazku). Dalo by sa to tiez objednat z:
http://ricambi.alfisti.net/index.php?ca ... ories.html . Bohuzial je tam postovne takmer 20 euro, takze by sa to trocha predrazilo. Vela zdaru pri oprave.
Re: zarážka dveří
Příspěvek od Petr147 » 4.7.2010, ned 11:40
nebo napište Matesovi, na mates-auto.cz, určitě nějaké z 147 bude mít :)
Maxa
Re: zarážka dveří
Příspěvek od Maxa » 4.7.2010, ned 11:58
kupte nový origo,nebo to budte za chvíli řešit znovu.Ten nový je už i lépe udělaný.Je s takovým plastovým vodítkem.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
dmoravan
Re: zarážka dveří
Příspěvek od dmoravan » 4.7.2010, ned 14:29
Maxa píše:kupte nový origo,nebo to budte za chvíli řešit znovu.Ten nový je už i lépe udělaný.Je s takovým plastovým vodítkem.
Ahoj Maxa,
myslis tento? Ked ten kovovy sa mi zda krajsi.
Maxa
Re: zarážka dveří
Příspěvek od Maxa » 4.7.2010, ned 18:14
Jo to je on.
Asi to bude mít něco do sebe,že ten plast tam začali dávat ne. :D
dmoravan
Re: zarážka dveří
Příspěvek od dmoravan » 4.7.2010, ned 19:18
Maxa píše:Jo to je on.
No ja by som povedal, ze ta umelina je iba nieco ako antikorozna ochrana. Inak je to skarede, ale mozno trocha tichsie ako cisty kov.
Zpět na „147“
