Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Kůrkyn » 12.7.2010, pon 22:29
Petan, z toho skřípotu od spolujezdcových dveří, ale opravovat to nebudu k poslechu je motor a ne nějaký plasty :D
Nášlapy jedině origo, můžu zjistit, kdyžtak pošli přesný typ auta nebo VIN
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 13.7.2010, úte 18:28
Jedná se o Speedyho bývalou alfičku 147 tudíž rok 2001, 1.6 88kw. Děkuji předem za zjištěné informace. :smt023
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 13.7.2010, úte 18:40
pekony: tak si to doplň do podpisu :)
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 13.7.2010, úte 19:15
nesnáším slovo "bývalá" :smt021
Naposledy upravil(a) speedy dne 13.7.2010, úte 19:21, celkem upraveno 1 x.
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 13.7.2010, úte 19:16
Nauč se s tím žít :smt098
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 13.7.2010, úte 19:24
:smt089
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 15.7.2010, čtv 09:55
Jsem přišel ma to, co dělá to kucknutí otáček při popojíždění :) dělá to spínání sahary :)
Petan147
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petan147 » 15.7.2010, čtv 10:22
saharou myslíš klimu?
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 15.7.2010, čtv 10:32
Ventilátor na chladiči
Petan147
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petan147 » 15.7.2010, čtv 10:38
ještě jsem nějak nezaregistroval, že by se mi vůbec někdy zapínal...
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 15.7.2010, čtv 11:19
Kdyz ma člověk položenou nohu na spojce, tak zavibruje a cuknou otáčky... Nevím, jestli tam nebude něco s elektrikou... Udělá to i při jiných většich odběrech
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 17:24
Tak dneska alfa docela zlobila. To ze na me porad hazi hlasku Havaria systemo motore sem si zvykl ale potom co dostala vervu 100 a vymazani chyby na me dneska opet zacala kricet tu samou hlasku a auto i prestalo skoro jet. Jel sem s ni do servisu kvuli svetlum tak mi ji rovnou pichli na diagnostiku a koukal sem co vsechno tam bylo. Chyba zazehu druheho a tretiho valce, neco s lambdou a dalsi veci. Vsecky chyby vymazali a zatim je klid. A proto se ptam muze toto zpusobit smichani ruznych benzinu v nadrzi? :diky
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 23.7.2010, pát 17:45
asi ti umírá některá cívka nebo jak jsou na tom svíčky? jestli už nejsou KO :)
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 17:52
Ty civky uz navrhovali v servisu. Pokud se to bude obevovat dal je treba to resit. A propo kolik tam je tech civek a na kolik vyjde jedna? Ke svickam by se mohl vyjadrit speedy nevim jestli je menil nebo ne.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 18:17
svíčky jsou nové, měněné na podzim, klidně se na ně mrkni, jsou to origo NGK určené pro motory TS, tam bych určitě chybu nehledal. :wink:
jestli to budou cívky nevim, jak jsem ti říkal, mě Alfička v tomto vůbec nezlobila, konec konců ani tady na foru jsem kvůli těmto problémům nedohledával pomoc
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od tuta146 » 23.7.2010, pát 18:26
Opotřebovaná lambda, jestli jsi tam nalil 100okt a prohnal to, tak ti vyhodí chybu.
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 18:29
já jsem loni měnil detonační čidlo, protože to vyhazovalo na diagnostice tuto chybu. a když jsem do toho začal lejt 100oct benzín a měl jsem pokoj
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 18:34
No tak pak jedine ty civky, akorat ted nemam penez nazbyt. Vsecko spolkl ragazzonek a to ho jeste nemam. Jestli se to zacne dit znovu tak uz budu asi menit teda. :roll:
A kolik je tam tech civek?? Jsem momentalne mobilni a je to opruz hledat. :smt021
Naposledy upravil(a) pekony dne 23.7.2010, pát 18:38, celkem upraveno 1 x.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 18:36
co budeš mít všechno od Ragazonu? koncový tlumič, nebo i potrubí?
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 18:40
Bude tam jenom koncak.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 18:46
co ti to dělalo za problémy? auto cukalo, nebo konstantně snížený výkon?
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 18:57
Auto cukalo az prestalo uplne tahnout. Chytlo se az po plnem plynu, pak se rozjelo ale jakmile sem prerazoval tak znovu a pomohl az plny yn.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od speedy » 23.7.2010, pát 19:01
tak to možná opravdu bude tou lambdou, že nejdou správné hodnoty do řídící jednotky :smt102
jo a těch svíček se fakt bát nemusíš, sám jsem si je koupil a byl jsem i osobně u jejich výměny :wink:
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 23.7.2010, pát 19:06
když jsem měl vadnou cívku, tak to taky vyhazovalo chybu, hrozně to cukalo a netáhlo...
pekony
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od pekony » 23.7.2010, pát 19:10
Tak to asi vyjde levneji ta lambda predpokladam. Co sem nasel cenu civky tak ta byla kolem ctverky. Samozrejme porad jeste nevim kolik jich tam je. :-k
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Zpět na „147“
