leštěnky, vosky.... prostě vše pro lak....
- Aleš
Re: Leštěnka/vosk/psí sádlo ???
S tím "kroužkováním" to není nijak hrozný.Dělá to většinou napoprvé,nebo když je málo vody.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Vody bylo dost, před zimou jsem napouštěl celou kastli nějakým svinsvem od turtle jako konzervaci bez brusných částic, kroužky nejsou vidět dokud nezasvítí blbě sluníčko. Není to nic hrozného a na jaře tu vrstvu ručně strhnu
- venca
Ja se nechci hadat,tempo jsem naposledy dzel v ruce pred 15lety .Dneska lestim festem lestickou a 3M lestenkama,je to alchymie a ty ruzny prusery co se muzou stat pri lesteni mam vsechny za sebou.dneska si lepim hrany prolisi gumy,listy a pak to dolestuju kotouckem v aku vrtacte.A ty ruzny vosky jsou ani nevym k cemu 3M ma finalovou polituru a dava zaruku udrzeni lesku na 2roky ale musis dodrzet jejich postup a posloupnost lestenek a hrubost lesticich kotoucu.lestim 300 dil a myslim ze ze zarukou na dva roky se to vyplati a umym to i bez kolecekKůrkyn píše:Venco, svoje auta leštím ručně pouze tempem, klidně se můžeš mrknout jak vypadá původní lak na 14 let staré lancii...
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
147 2.0 Selespeed
venca píše:Ja se nechci hadat,tempo jsem naposledy dzel v ruce pred 15lety .Dneska lestim festem lestickou a 3M lestenkama,je to alchymie a ty ruzny prusery co se muzou stat pri lesteni mam vsechny za sebou.dneska si lepim hrany prolisi gumy,listy a pak to dolestuju kotouckem v aku vrtacte.A ty ruzny vosky jsou ani nevym k cemu 3M ma finalovou polituru a dava zaruku udrzeni lesku na 2roky ale musis dodrzet jejich postup a posloupnost lestenek a hrubost lesticich kotoucu.lestim 300 dil a myslim ze ze zarukou na dva roky se to vyplati a umym to i bez kolecekKůrkyn píše:Venco, svoje auta leštím ručně pouze tempem, klidně se můžeš mrknout jak vypadá původní lak na 14 let staré lancii...
Tak to vidim, že k tomu silentbloku, přidám ještě leštění ......
Venco, jasný, takovou vědu s tím zas nedělám, to bych musel do vybavení na leštění vrazit 50 tis. Beru to tak, že jednou za rok každý auto vždycky před srazem ručně přelíznu a je to.
ono dělat to taky častějc tak máš lak na rok a potom znova do lakovny, vrstva barvy se udává v mikronech milimetru a pozor je jich cca do 150 a to jsou většinou 4 vrstvy barvy. jinak nikomu to neberu tempo opravdu není žádnej zázrak ale určitě udělá dost práce za ty peníze, hlavně potom navoskovat kvalitním voskem a je klid. a není potřeba vrážet do leštičky.
- venca
Kůrkyn píše:Venco, jasný, takovou vědu s tím zas nedělám, to bych musel do vybavení na leštění vrazit 50 tis. Beru to tak, že jednou za rok každý auto vždycky před srazem ručně přelíznu a je to.
V poho me to zivy tak jsem vybavenej ,urcite mas svym zpusobem pravdu koruny,prace,vysledek
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
147 2.0 Selespeed
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
147 2.0 Selespeed
To bílý zlato na kasli není až tak špatnej nápad---docela se to dá pěkně vyleštit
A taky to nehnije--no ještě si to nechte projít hlavou, za úvahu to stojí..
Jenom jestli je kastle upravená tak, aby se ti neodráželo do kabiny od protijedoucích aut. Protože až proti tobe pojede HIDař, tak maš uvnitř takovou diskotéku, že ti na řízení nezbyde čas
tuta146 píše:Jenom jestli je kastle upravená tak, aby se ti neodráželo do kabiny od protijedoucích aut. Protože až proti tobe pojede HIDař, tak maš uvnitř takovou diskotéku, že ti na řízení nezbyde čas
tuta 146:Jenom jestli je kastle upravená tak, aby se ti neodráželo do kabiny od protijedoucích aut. Protože až proti tobe pojede HIDař, tak maš uvnitř takovou diskotéku, že ti na řízení nezbyde čas
Máš pravdu, tak se na to vy.erem..
Takto je moje auto bezne vidiet na cestach som strasny puntickar a musim to mat ako bozie oko pri lesteni a komplet cele auto koza plasty kasna tepovanie cistenie motora no kompetka trva cca 4-5 hod ale vysledok stoji zato ale musite mat ktomu aj kvalitne pripravky.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Tak se vyjádři a dej něco k dobru. Jak děláš kastli a čím? Taky rád pulíruji, špína se mi hnusí,
Tak na lak mam lestidlo a vosk znacky Motip na vonkajsie plasty a pneu sa mi osvedcil vyrobok od firmy Velvana-cistic plastu a pryze ktory krasne ozivy na mojej 166 prahy plus plasty na naraznikoch,plasty v motorovom priestore a vycisti pneu ale zase ich nenalesti tie pneumatiky tak ze vypadaju ako keby ste ich potreli olejom.Na cistenie okien handricky Armorall. Na chromovane casti ako su klucky a listy cez strechu mam zvlast lestiacu pastu. No a na interier pouzivam vsetko od armorallu na palubku a plasty navlhcene handricky ktore maju matny efekt cize po zaschnuty sa palubka ani dvere nelesknu jednak sa mi to moc nepaci a aj ked svieti slnko tak sa vam palubovka odraza v celnom skle a matny efekt sa mi viac pozdava a preco handricky? sprej som skusil raz a uz nikdy pretoze ako som ho nanasal na palubovku a dvere tak mi zamastil okna a tazko sa to umyvalo no a na kozu ochranny krem s vonou novej koze a na tepovanie taka pena v spreji tiez od armoru a este vysavac no zhruba kozmetika za 50evri ale je to vidiet a zabudol som este skovavam do auta stromcek s vonou koze a to je asi vsetko inac auto neumyvam na linke ked ho zaspinim tak iba ho vywapkujem a mastim do garaze lestit auto je garazovane v bezchybnom stave Inak nepouzivam lestiacu masinu rucna praca je rucna praca
- Rac3r
=D> =D> kdyby se o Alfu každej staral alespoň z půlky jak ty,tak by ubylo hodně keců na Alfy... [-o< taky používám různé blbosti ale nejhorší je asi myčka.. škrabe to lak,normál klasickej vosk do vody,pak to rozleštit a dovnitř cocpit spray a hadřík
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
ten kokpit sprej je na zdrsněné palubce, jakou má 147, na prd... jenom to zamastí prach a jak uschne, tak to zas vše vyleze a ještě s bonusem, co to nabralo
- Rac3r
Jo ale ja nemám klasickej cocpit spray (tomu tak říkám ) mám Sonax ale je to něco podobnýho ale musí se to hodně rozšudlit,jináč to zešedne ale když to rozleštím hadrou,tak je efekt dost dobrý a jako bonus to i docela pěkně voní
__ ex __
Rozleštěná palubka používám od Turtlewax přípravek na hrubé matné plasty a palubka vypadá pořád jako z výroby.
- Rac3r
Já taky nejsem zrovna rád že je to rozleštěný jenže.. když to vezmu čističem tak to hrozně zešedne a vypadá to strašně.. a kdyš to vezmu cocpit sprayem a nerozleštím,tak se mě na to chytá prach jak ale to jsou blbosti moc mě to netrápí
__ ex __
tak čím z toho dostat žmolky prachu? hadry, papírové utěrky, švédské utěrky... všechno to pouští chlupy... ještě si tak říkám, že by byla dobrá taková ta pěnová hadra na nádobítuta146 píše:Rozleštěná palubka používám od Turtlewax přípravek na hrubé matné plasty a palubka vypadá pořád jako z výroby.
- Rac3r
To není vůbec špatnej nápad!Petr147 píše:ještě si tak říkám, že by byla dobrá taková ta pěnová hadra na nádobí
__ ex __
jo, ta funguje, nedělá bordel.
Já strávil zkulturněním povozu o víkendu asi 6 hodin... A palubku narozdíl od většiny beru luxem, mám jí čalouněnou, na zbytek auta používám od vosku po černidlo TurtleWax. Zkušenosti s tím super, ale na šrámy co se nastřádaly přes zimu před barákem už to nestačí Spíš už je to na celolak. Aspoň že laminát na Espacu nerezne
Já se teda taky připojim: Kastli umeji a napastuji přípravkem na bázi přírodního vosku,rozleštím, ted nevim název, ale je makačka, výsledek však 100% , na plasty taky Velvanu, dost dlouho to vydrží a vypadá jak nové, to černidlo od Turtle je taky dobrý. Na kůži taky nejaký vody a pasty od Armor a Turtle, Na palubovku Sonax, pěkně voní a dlouho vydrží. Ale dělám to tak, že nejdřív umyji a pak Sonax nanáším a roztírám podvázaným a tvrdým štětcem tak, aby se dostal do všech pórů, pěkně krouživým pohybem. Je to fuška, ale mám radost, když to je čisté a voní. Nesnáším bordel, špínu a prach. Sice se mi dost lidí posmívá, ale je to moje věc a v autě se vozim já a ne kreteni, kteří jezdí v hnojákách. této kůře podrobím i mého Fanóša. R.v. 1993, 100 000 km a vypadá stále dost dobře.
Presne ako pises ja musim mat auto tiez v tip top stave a tiez vela ludi si ma berie do huby ale potom sa ti ludia zadusili svou krvi a krvi svych rodin ale nie urcite je lepsie chodit v garazovanej lestenke ako v druzstevnickom traktore a hovna pod tepychama
