3,0 V6 - startování za studena
Re: 3,0 V6 - startování za studena
Příspěvek od Milano75 » 22.7.2010, čtv 21:16
takže proměřil jsem lambdu- studenej motor, nastartovanej a měřák ukazoval stálé něpětí- nic nekolísalo, takže je KO????
po odpojení váhy motor zdechnul( ne hned) ale udržení pod plynem nepomohlo
Příspěvek od Hampice » 23.7.2010, pát 07:45
S tou lambdou je to divný. U motronicu většinou ani nepoznáš když odejde. Na 33 jsem jí měl KO a kromě spotřeby se to nijak neprojevovalo... Jinak to že ti to ukazovalo stálý napětí bylo nejspíš tim, že jsi měřil napětí na žhavení. Zkus proměřit oba dráty proti kostře. Ale pozor, signál by měla začít dávat až po nažhavení, cca 2 minuty od startu. Ale i když nnějakej signál změříš, těžko zjistíš, jestli je správnej...
Příspěvek od Kůrkyn » 23.7.2010, pát 07:48
napětí signálu je do 1 V voltu a musí se rychle měnit a to tak, ž eho digitální voltmetr ani nezachytí.
Příspěvek od Milano75 » 23.7.2010, pát 17:10
jsou tam dva šedý a jeden černej
Příspěvek od Hampice » 25.7.2010, ned 19:29
černej bude kostra a ty zbylý žhavení a signál. Kterej je kterej těžko říct :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 26.7.2010, pon 08:43
barvy jsou podivný, na šedých bude vyhřívání, černý bude signál, kostra je přes závit u tříkabelovky
Příspěvek od Hampice » 26.7.2010, pon 10:05
Aha, díky za opravu. Myslel jsem, že to má kostru společnou
Příspěvek od Milano75 » 26.7.2010, pon 21:20
kolik je cenovka tohohletoho pamehtu????
2000kč??? to je skoro poloviční kupní cena auta :shock:
Příspěvek od Milano75 » 26.7.2010, pon 21:41
jop ta váha- jak se dostanu na obtokovej ventil???
Příspěvek od Kůrkyn » 26.7.2010, pon 22:27
lambádu na fízla za 15 kil.
mám ten řemen:)
Příspěvek od Milano75 » 4.8.2010, stř 21:14
tak sem konečně u kemoše spájel lambdu (kamarád restarátor) a půjde se na výměnu i s rozvodákem
bohužel budu muset vyndat i vejfuk, protože lambda je tam jak přivařená
Příspěvek od Milano75 » 11.8.2010, stř 19:57
lambda vyměněna
musel sem vyndat celej vejfuck
a musím říci, že V je se svodama, je fakt nážez- až mi z toho slzely oči :D :D :D :D
poslední obrázek je ventil co by měl mět za následek, že studenej motor nechce do otáček a kucká se
mám ho pořád otevřenej a pokud z něho odpojím hadici tak motor zdechne z čehož soudím, že má být při studeným motoru zavřený
všelijaké pokusy přípíchnout ten ventil na baterku jsou negativní, tkaže asni nefunguje
pokus bych mohl udělt že ho zacpu, tak uvidím jestli to je přesě jím
mám pravdu???
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 11.8.2010, stř 20:38
co si tak matne vzpominam z peugeota, tak v tom ventilu je bimetal, ktery s narustem teploty zavira obtok vzduchu kolem klapky. Melo by to mit 12V vyhrev + to cele bylo jeste namontovane na telese termostatu (ohrivalo se to vodou).
166 busso
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.8.2010, pát 09:50
jj urcite pri studenym motoru ma byt otevreny, pak zavre (snizi volnobeh)
kdyz odpojis hadici tak to zdechne proto, ze si to saje vzduch odjinud nez pres vahu
Příspěvek od Milano75 » 13.8.2010, pát 20:00
Ladin 164V6 píše:jj urcite pri studenym motoru ma byt otevreny, pak zavre (snizi volnobeh)
mno jo, ale to by znamenalo, že to je funkční
co má tedy pak za následek, že motor za studena při prudkém přidání plynu nereaguje a kucká se
Příspěvek od Hampice » 14.8.2010, sob 17:46
To bývá projev vadné váhy vzduchu, ale u motronicu??? Nevím nevím...
Příspěvek od Milano75 » 14.8.2010, sob 17:48
jop je to motronic a po ohřátí jde motor za plynem, i když reakcí si nejsem jistý (nemám jak porovnávat)
Příspěvek od Hampice » 15.8.2010, ned 12:20
Tak jsem o tom mluvil se svým mekanikem, ale takhle po telefonu přes tři kanály těžko říct. U motronicu je místo váhy jen průtokoměr, kterej je i s se samotnou jednotkou věčnej. Mohlo by to být špatnýma svíčkama (to jsi pravděpodobně prověřoval včetně kabelů). Mohly by se ti zalejvat... Jinak možná ještě předstih, je tam řízenej podtlakem, tak jestli to neni špatný. To byl častej problém u starých 33.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 15.8.2010, ned 13:24
No jo vlastne ono to jeste ma rozdelovac, vubec mi to nedoslo :D JE dost mozny to co pise Hampi
Příspěvek od Milano75 » 15.8.2010, ned 19:56
ale, dit to má váhu vzduchu
a rozdělovač to sice má, ale předstih není řízen podtlakem
rozdělovač je tam jen k rozdělování jiskry (tzn když sundám víčko, tak je tam prázdno)
Příspěvek od Milano75 » 16.8.2010, pon 20:03
::s29::
jnak kabely jsem proměřeval, všechny jsou průchozí, ale je pořád cejtit benzín (možná jen nějaký páry)
Příspěvek od crashta » 16.8.2010, pon 22:38
Milano75 píše:... ale je pořád cejtit benzín...
To musi bejt extra pro tebe tezky, kdyz tak preferujes tu mastnou vec...
Příspěvek od Milano75 » 16.8.2010, pon 23:03
crashta píše:
:D jnjn nafta voní lépe :)
ale ted jak jsem nestihl přišroubovat jedny svody k vejfuku, tak to má zvuk jak americká khára
docela to nahání slzy do očí :smt007
Příspěvek od Hampice » 17.8.2010, úte 16:02
Milano75 píše:::s29::
Aha, tak na 33 to bylo jinak. A byl to taky motronic.. Tak to nevim...
MikeC
Příspěvek od MikeC » 4.11.2016, pát 20:15
--- Hodím to sem, ať nemusím zakládat nové vlákno ---
Tak asi budu řešit první problém na 164 :D
Vypozoroval jsem, že když motor vychladne (a venku bylo tak max 5°, možná i chladněji), tak Alfa nechytá napoprvé.
Točí točí a nic. Na podruhé točí a chytne, ale sem-tam nechytne ani na podruhé (asi 2 ze 4 startů) a musím ji nahodit na potřetí.
Jakmile se zahřeje (po ujetí pár km) tak už chytá normálně. I když poprvé mi to udělala na benzince po natankování - a to byla zahřátá (jako kdyby když poklesne tlak v nádrži - protože při tankování samozřejmě se tlak vypustí a zastudena už tam taky nebude).
Počítám, že Kubas s tím problém neměl, protože s ní jezdil jen za hezkého počasí a navíc ji měl v garáží.
Nějaké nápady na co se zěměřit napřed? Odpojit AFM a vyzkoušet?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zpět na „V6 ("Busso")“
