občas nestartuje....
dobry den mam dotaz kamarad vlastni alf 156 2.5 a ma zajimavy problem nekdy nestartuje vetsino staci dat rychlost trochu autem cuknout a naskoci v pohode bylo vymemeno cidlo otacek vackoveho hridele tuto chybu hlasila diagnostika a dale cidlo polohy klikoveho hridele,ale povlastni uvaze a tento problem stale pretrvava budem radi za kazdou radu tento problem se vyskytuje za tepla i za studena diky za rady
- misokgb
Re: občas nestartuje....
Starter toci, alebo netoci? Moze to byt podla mna vadny starter, alebo odrbane zuby na zotrvaku, ked staci pohybat autom s rychlostou...
75 3.0V6
starter toci motor se toci ,ale nechytne po hodine stani priblizne chytne jako kdyby nic uz mi z toho hrabe cidla zkotrolovane nebo odzkousene z 3 litru a porad blbne jestli to nemuze byt imobilizerem diky za rady
Při blokování imobilizérem by to ani netočilo. Co palivový čerpadlo, jede?
praveze, ked sviezi kontrolka imobilizera, starter toci, ale nestartuje. niekedy staci buchnut po poistkovej skrinke a vsetko ide. a podobny problem s cerpadlom mal aj kamos. nesla mu nan kostra, sice starter tocil ako o zivot, ale cerpadlo nedavalo palivo...
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
Teda nevim jak u 166, ale u 164 pokud imobilizér fungoval a byl aktivní, tak se nedělo nic. A stejné je to i u 156. Jiná věc je, že by byl v háji.
- Michal_Plzen
U GTV 3.0 V6 sviti kontrolka imobilizeru, starter toci ale motor nenaskoci ...
Mam s tim porad problem, Alfice se spatne vyspi a imobil. se proste ne a ne odblokovat
...pokud je hodne krize a neumoudri se po par minutach
, nezbyva nez ho odblokovat "vyslapanim" kodu pres plynovy pedal a kontrolku vstriku ...
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
Tak je to tedy asi jinak no. Schválně to zkusím u 166ky se zapnutým alarmem nastartovat. dam vědět. Je to ale celkem fuk, neřeší to problém
