Adapter pod olejový filtr
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 25.8.2010, stř 11:17
Zdravim, potřebuji radu nebo spíše názor. Budu dávat olejový chladič a rozmýšlím se jestli použit jen adaptér bez termostatu nebo s termostatem který otevře cirkulaci při teplotě oleje 90C. Přiklánim se s termostatem kvůli rychlejšímu ohřátí oleje v zimním období. Bez termostatu by se olej rychleji chladil ve vyšších teplotách ale mam obavy toho prohřátí v zimě. Váš názor na věc. Děkuji
Naposledy upravil(a) r-a-k dne 25.8.2010, stř 12:06, celkem upraveno 1 x.
156SW 2.4JTDm 20V project
Re: Adapter pod olejový filtr
Příspěvek od Petr147 » 25.8.2010, stř 11:40
rozhodně termostat, ať to chladí, jenom když je potřeba, v zimě by se to hodně dlouho prohřívalo :)
Příspěvek od Milano75 » 25.8.2010, stř 22:57
ted to budu montovat do GAZíko alfy tenhle pazmecht na motor a doporučuju jedině s termostatem , ale pokud nemáš upravenej motor, tak je ti to k hovnu
zbytečná váha navíc
(olejový chladič tam máš namontovaný v serii :roll: ¨)
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 26.8.2010, čtv 08:25
Tak už jsem objednal s tim termostatem :D Jinak motor je upravenej a po tom co se tam bude dávat jiný IC tak pro klid duše ten olejový chladič tam dám.
Že by mi něco uniklo? Nikde jsem nenašel origo chladič na olej :shock: Jedině na servo ta spirála.
Příspěvek od Kůrkyn » 26.8.2010, čtv 09:25
origo je tam výměník voda/olej, takže další přídavný chladič je zbytečný. Vyhazuješ peníze...
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 26.8.2010, čtv 11:31
Kůrkyn píše:origo je tam výměník voda/olej, takže další přídavný chladič je zbytečný. Vyhazuješ peníze...
Jo tyhle vydle :) Prachy už jsou vyhozený ale logicky vzato, i když to má ochlazování vodou tak při větší zátěži motoru se vlivem většího tepelnýho zatížení zvedá logicky teplota oleje i tedy vody. Proto si myslím že tím externím chladičem nic nezkazim. Toď moje myšlenka.
Příspěvek od Milano75 » 26.8.2010, čtv 19:36
r-a-k píše: Jinak motor je upravenej
a prozradíš jak to máš upravené krom čipu???? na 175 HP
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 27.8.2010, pát 22:17, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Kůrkyn » 27.8.2010, pát 11:34
rak: Ale to teplo se odvede chladičem vody.
Příspěvek od Milano75 » 27.8.2010, pát 22:19
To Kůrkyn:
zjistil jsem, že ten adapter s termostatem od tebe má vadný termostat- tak nějak mě napadlo do něj fouknout :)
natěstí motor ze 164, kterej ho měl je OK :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 27.8.2010, pát 22:51
aspoň že tak, s vadným termostatem je to spíš ke škodě, než k užitku
Příspěvek od Milano75 » 27.8.2010, pát 23:22
Kůrkyn píše:aspoň že tak, s vadným termostatem je to spíš ke škodě, než k užitku
ale kdež, by se před to dala krabice :-D
maximus
Příspěvek od maximus » 12.11.2010, pát 21:30
Taka mala otazočka...
Ako vyzera ten adapter???
Mam 2,4 100kw povedzte mi PLEASE mam olejoví chladič alebo nie???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Příspěvek od Kůrkyn » 12.11.2010, pát 22:35
je to taková hliníková podložka pod filtrem a vedou do ní dvě trubky od chladiče oleje. Je v ní termostat, který otvírá okruh. 2.4 má klasický chladič oleje.
Příspěvek od Milano75 » 13.11.2010, sob 09:06
:wink:
máš 100% olejový chladič jako každý diesel, ale pravděpodobně jen vodní
Příspěvek od Kůrkyn » 13.11.2010, sob 09:45
166 2.4 nemá výměník voda-olej
Příspěvek od Milano75 » 13.11.2010, sob 09:52
cože až tak??
Příspěvek od Kůrkyn » 13.11.2010, sob 09:57
úplně :)
maximus
Příspěvek od maximus » 15.11.2010, pon 08:40
ďakujem za odpoveď... alfaromeo1
Příspěvek od Petr147 » 25.3.2015, stř 09:44
měnil někdo těsnění pod výměníkem na 129kW JTDm? je to jako u TS, že se musí vypustit voda, aby šel odtáhnout? je tam těsnění s číslem 14464880 a mělo by mít rozměry 3,53X63,09 (podle eperu)
Příspěvek od Franik » 25.3.2015, stř 19:28
Já těsnění měnil. Jestli myslíš ten adaptér co z něj jdou trubky do chladiče oleje. Ne vodu jsem nevypouštěl. Jen povolíš ty trubičky a povolíš ten středový kus co na něm drží filtr. Osobně jsem to ještě pro sychr máznul silikonem na motory jelikož origo těsnění jsme neměli a už měl alfonz slíbenej magnet. Pořád to někde sáklo a nemohly jsme přijít odkud. Nakonec to bylo opravdu pod tímto adaptérem. Olej strhával vzduch, a byl všude i u kliky.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
