Prostě za boha nechce chytnout.
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 20.9.2010, pon 15:52
Abych to trochu přiblížil. Chtěl jsem jet s přítelkyní na výlet.Skočíme do auta a prostě se ji nechce nastartovat. Koukal jsem na svíčky,měnil jsem benzinové čerpadlo, koukal jsem snad na všechny pojistky,vyměnilo jsem víčko rozdělovače. A ne a ne ji nahodit. Nevíte někdo co by s tim mohlo být..? Můj poslední pokus bude,že vyměnim zapalovací kabely,ale zatim mi bude stát na dvoře,ptž. ted bohužel nejsou finance.. Kdyby se to někomu někdy v minulosti stalo,byl bych rád za každou výpomoc. :-(
Re: Prostě za boha nechce chytnout.
Příspěvek od Milano75 » 20.9.2010, pon 16:21
když is koukal na svíčky, tak jsi zjistil co??
Příspěvek od zde. » 20.9.2010, pon 16:24
Jak dlouho jsi to zkousel?
jiras
Příspěvek od jiras » 20.9.2010, pon 16:41
Já taky jednou točil a točil a nakonec byla levá půlka motoru potkaná.
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 20.9.2010, pon 16:57
typoval bych to na relé palivového čerpadla - je u příčky, jak je baterka - zkoušel jsi, jestli ti natlakuje čerpadlo?? zkus ho pustit manuálně, nebo vyměň relátko.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 20.9.2010, pon 21:04
Jindro, čerpadlo mi tankuje beno, ptž. jsem ho měnil.To jsem si myslel jako první.U těch relátek jsem měnil jen pojistku,ale relé ne,zítra na to kouknu.
Jiras, to doufejme,že ne, ptrž. jsem s ní přijel ještě domu,a nechal jsem ji ještě chvíli běžet.Šla pěkně na čtyři.
Pro ZDE. včera navečer a dnes ráno. A nic.
Milano, svíčky byli mokrý od benzinu.
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 22.9.2010, stř 21:09
Ahoj, tak nový pokus. Nová cívka,výměna relátek,vyčištěné svíčky,dolit benzín,výměna kabelů-starší,ale daleko lepší než co tam byly. 1.pokus-chytla,říkal jsem si paráda-běžela
2.pokus-chytla-běžela.
3.pokus- bez reakce.
4.pokus-chytla,jenže jsem musel šlapat na plyn,otáčky byly mohutně kolísavé 1000-2500-500-3500 . Už tomu pomalu nechci věřit,že se s ní ještě někdy projedu. Zkusil jsem snad vše co se dá - bez výsledku.
5.pokus-točila,občas chytla,ale pak to s ní šlehlo a byl konec. Byl jsem u ní 4 hodiny a lámal jsem si ruce. :shock:
Příspěvek od Milano75 » 22.9.2010, stř 21:21
mno nejni to diesel, takže moc neporadím, asi bych šel po jiskře a snímačích, mě když to dělalo jako u tebe bod 4, tak sem měl odpojenou váhu vzduchu (motronic)
Příspěvek od Kůrkyn » 22.9.2010, stř 22:05
benzín tam jde, jiskru to háže?
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 23.9.2010, čtv 06:21
právě,že benzin tam je a jiskru to háže. :roll:
Příspěvek od Milano75 » 23.9.2010, čtv 07:17
mno, ale vypadá to, že ti to jisrkru háže nerovnoměrně
co ta váha vzduchu?? zkus jí odpojit
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 28.9.2010, úte 17:22
tak váha vzduchu to neni. Zase mi naskočila a pak zase nic. Nemůže to být tim,že je rozladěnej motor? Jak zjistim,že hází nerovnoměrně?
Příspěvek od Kůrkyn » 28.9.2010, úte 23:42
kabely máš dobře? pořadí zapalování?
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 29.9.2010, stř 16:18
kabely jsou OK.
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 30.9.2010, čtv 21:51
Tak jsem asi zjisti závadu!!!čidlo otáček,neboli snímač otáček na setrváku.. ovládá přes jednotku 90% elektroniky v autě:-D 4erpadlo,snímač fáze,indukce,prostě skoro všechno...jak tohle čidlo odejde je konec,dokud se nevymění,ani diagnostika ho neukáže v závadách(teda někdy) ale jde mu udělat přes diagnostiku test a ten mi řekne,že je určitě v hajzlu...
Příspěvek od Kůrkyn » 30.9.2010, čtv 22:02
tak to je pak divný, že to dávalo benzín i jiskru...
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 1.10.2010, pát 08:05
ptal jsem se na to kluků co dělají alfa motory..zatím jsem to nevyměnil..až bude hotovo,tak dám vědět jak to dopadlo..
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 4.10.2010, pon 20:55
tak ani ti to nebylo... Už opravdu nevim..
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 11.10.2010, pon 20:58
už jsem přišel na chybu. Ty kabely co jsem tam dal poté co už mi nechtěla jezdit,stály úplně na psí ucho.. Objednal jsem si od tesly nové. Dnes jsem je tam dal,a hle.. Chytla na první pokus,nechal jsem ji prohřát,motor krásně šel. Takže díky Všem co jste mi poradili. A byl jsem se hned svést.. :smt041 :smt026
Příspěvek od zde. » 12.10.2010, úte 08:22
:smt023
Phantom
Příspěvek od Phantom » 19.12.2010, ned 20:21
chlapi mame podobny problem akorat do motora nejde benzin, mozete mi poradit kde je palivove cerpadlo ? hledal sem nejake vycko na nadrzi pod sedadlama ale nic take tam neni :smt019 Nekdo tu pisal ze skusit palivove cerpadlo manualne, jak to urobit ?
Příspěvek od zde. » 19.12.2010, ned 20:28
Podívej se zezadu pod auto, a vlevo u nádrže je takový váleček ze kterého čumí dráty. Tak to je ono:-) Zkusíš ho tak, že do něho přivedeš proud přímo z baterky a jestli se něco stane. Tím lokalizuješ zda je chyba v čerpadle samotném nebo ve vedení. Ani nezabzučí po otočení klíčku?
Phantom
Příspěvek od Phantom » 19.12.2010, ned 20:36
diky moc , ne nic nebzuci ani nic
Phantom
Příspěvek od Phantom » 20.12.2010, pon 13:10
ni tak z ceho by lezly draty tam nevidim :smt013 je tam akorat to co je na fotkach, nejaky bazmek do ktere idu trubky od brzd a tamto dalsi ani nevim co je ale ide do teho hadicka
Příspěvek od zde. » 20.12.2010, pon 13:36
Bohužel momentálně jsem 100 km od alfy, tak Ti to nevyfotim. Jedině až ve čtvrtek, ale to se snad do tý doby někde vykutálí :)
Pod takovým krycím plechem:
Zpět na „Alfa 33 & Alfasud“
