Vstřiky JTDm (multijet)
Dnes som bol konecne v BOSCH servise kvoli tomu startovaniu a BOSCH diagnostika ukazala, ze mi odchadza prvy vstrek. Je na hranicnych hodnotach. Ostatne parametre boli OK. Taktiez mi aj mechanicky skontrolovali prepady nafty na jednotlivych vstrekoch. Aj ten test potvrdil "diagnozu" s PC.
Zatial sa mam vozit a ked to startovanie bude uz totalne KO, mam prist na vymenu vstreku. Jeho cena je cca 410 EUR novy a repas stoji cca 33O EUR + praca.
Takze tak ... .
Takze tak ... .
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
Re: Startovanie 1,9 JTDm 88kW
co tam leješ za naftu?
Auto mam asi pol roka. Bolo dovezene z Holandska. Nemyslim, ze tam liali nejaku "garazovu" naftu. U nas tankujem na Agip alebo OMV.
Servisak mi vravel, ze uz videl vela aut, ktore mali najazdene podobne ako ja cca 130 000 km a mali "chytene" vstreky. Este mi vravel, ze mozno ich nebude treba ani menit, vraj sa daju vycisit ultrazvukom. Vraj to dost casto pomaha. Ale to sa dozviem az potom, ked ich vytiahne von.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
- wenca89
A sakriš, to je teda docela pálka. A kde se dají vyčistit tím ultrazvukem?
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: Vstřiky JTDm (multijet)
pánové starší vlákno týkající se vstřiků na JTD (unijet) je tady:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=6700
možná tam najdete něco užitečného..... Jinak JTDm řešte klidně tady, asi je lepší když se to oddělí od JTD, ať je to přehlednější.....
a miro kolik jsi dal za ten test ?
test som mal zadarmo. servisak bol dobry kamarat mojho rodinneho znameho tak nechcel nic. v podstate sme sa dohodli, ze sa vyrovname neskor, ked sa bude menit vstrek. o cene teda nemam ani tusenia. skus si najst na nete nejaky bosch servis a skus sa spytat. pripadne sa mu ozvem ja a zistim cenu.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
vyjed pár nádrží shell power diesel + VIF a uvidíš
vif tam lej pořád jestli nechceš pořád repasovat vstřiky
Milano75 píše:vyjed pár nádrží shell power diesel + VIF a uvidíš
Nestacila by jen Nafta VERVA od Benziny? Prece jen ma uz prisady v sobe a cetanove cislo pres 60.
- SwimPixo
no asi je tych 130000km hranica zaciatku odchodu vstrekov... alebo neviem. no ja som bol pred tyzdnom v origo AR servise a zmerali mi prepady, boli ok. Na diagnostike mi nevypisalo ziadnu chybu... Povedali mi ze mam asi neico so vstrekmi... čo ma nepotesilo...
tankujem SHELL V-Power Diesel
zacal som davat aditivum od Castrolu, pomohlo chvilu ale zacalo to robit aj po nom...
uvidim co sa dozviem ked pojdem do servisu BOSCH na pozretietych vstrekov...
Nestrašte, vstřiky na JTDM (na většinu Common-Railů) by měly vydržet 200.000km. 130 mi přijde hrozně málo.
Zkusil bych jezdit na Vervu a pro jistotu alespoň jednou nalít nějaký ten čistič. (+ vyhnout se OMV)
Mám najeto více než 160 tis a zatím jsem v klidu, takže neboj Adame
200 000 je málo, Ducato najezdí tři čtvrtě milionu a nemusí se na nic sáhnout.... a je to to samý v bledě modrým...
Na 156 u 1.9JTDM 103/110kW bylo +- 200.000km tak akorát na výměnu
tomu se mi nechce věřit, ale budiž
Tak to má otec asi nějaký nepovedený...Kůrkyn píše:200 000 je málo, Ducato najezdí tři čtvrtě milionu a nemusí se na nic sáhnout.... a je to to samý v bledě modrým...
Asi rovnaky problem - studene starty robia problem, starter musi tocit vela otacok kym to chyti.
Tankujem len na Agipe + Vif (trochu pomohol -alebo len placebo efekt ?!?)
Bol som s tym v Bosch servise, ale tam im to na diagnostike neukazovalo ziadne zvlastne hodnoty od vstrekovacov, ani od zhavicov.
Vraj bol problem len vo vadnom teplotnom snimaci (cena 15 Eur + diagnostika dalsich 55E) -ten vraj ma vplyv na dobu zhavenia.
Nieco malo to pomohlo, zda sa ze teraz fakt zhavi dlhsie, ale studene starty su stale problematicke...
Snad Alfa tu zimu prezije v zdravi.
Alfa Romeo 147 2005
1.9jtdm 110kW
1.9jtdm 110kW
Dost dělá i startér (moje zkušenost). V létě alfa startovala naprosto v poho až přišel první mráz a teploty spadli na -5 začal být problém. První jsem dal logicky novou baterku ale jakmile auto stálo dva dny na mrazu tak jsem málem nenastartoval. Tak šel ven startér. Udělal se repas a ... po prvním otočení klíčku jsem ani nemohl uvěřit jakou má startér doopravdy sílu a točky !!!Mít tam zařazený kvalt tak jsem na něj odjel
. Od té doby i v -25 na drc.
Na koľko vychádza repasovanie štartéra???
Kde to robia???
Kde to robia???
mě to vyšlo na 2200kč ale kam to známí zavezl to nevím.
losminos píše:Asi rovnaky problem - studene starty robia problem, starter musi tocit vela otacok kym to chyti.
A psalo ti to před vyměnou toho čidla problém se žhavením plus blikající kontrolka žhavení? Diagnostika tu chybu pojmenovala tak nějak podobně - chyba doby žhavení
AR 159 SW 1.9 JTDm
- Dresik
Tak dneska rano zrejme poprve na plno zastavkoval vstrik. Auto chytlo, motor se klepal jako krava nechtel do otacek..To se mam na co tesit..
k tomu se udelala dira nekde na hadici od turba, takze zvuk jak kdyz nasava letadlo, kouri jako prase.. pekny, opravdu
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
a to se ta nafta fakt vyplatí
- Dresik
Tak jsem nasel na spodni hadici (turbo-ic) diru jako prase. Takze vypadky vykonu a hustej dym je jasny. To klepani se zatim znova neukazalo.
Mate nekdo zkusenost, jestli v diagnostice fiatecuscan je moznost zjistit prutok nafty pro kazdy vstrik extra?
Popripade, nemate nekdo z okoli prahy nadobky na prepadovy test vstriku?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- yan.ko
FES umi ukazat korekci vstriku na kazdem ze vstrikovacu. Na prepadovy test nepotrebujes zadne specialni nadobky, staci kus hadice a 20ml strikacky. http://squadramoravia.com/diskuze/viewt ... =16&t=4624
Je dobre pouzit tu hadici mezi vstrikovacem a strikackou trochu delsi a udelat na ni (neutazeny) uzel. Pokud to udelas jako ja na te fotce, tak ti bude nafta malinko ustrikovat ven, nez se udela ve strikacce hladinka.
Alfa Romeo Perfection
