Čidlo kvality nasávaného vzduchu
- coyote
Máte někdo ve 147mě čidlo kvality nasávaného vzduchu? Dodávalo se ke dvouzonové klimatizaci (zřejmě za příplatek) a já ho tam nemám. V těch smradech kterými občas jezdím bych to čidlo uvítal.
Má někdo zkušenosti s jeho domontáží a kde vůbec je?
Manuálně to jde uzavřít i u manuální klimy, stačí dát vnitřní okruh. Automatické klimatizace to ale dělají samy, poznají, že ti jde dovnitř smrad a zavřou klapku. Mně to funguje, ale třeba hnůj to nepozná. Na smrduté avie a karosy je to super.Tokarev píše:Zdar tuhle vec mam ale nejak mi nefungujeDrive to behalo, kdyz jsem jel za nakladakem nebo karosou dal jsem "a" vedle tlacitka vnitrni cirkulace a nepustil zadnej smrad. Kdyz smrad odbocil tak se preplo do rezimu volneho proudeni vzduchu. Jinak kde se naleza v motorove casti netusim
Coyote: Nejsem si jistý, jestli to mají všechny verze automatické klimy, ale mám pocit, že mi kdosi říkal, že to mají všechny verze s ostřikovači světel, aby to odfiltrovalo smrad z kapaliny. Což ty, pokud si pamatuju, máš.
Naposledy upravil(a) Kleofáš dne 9.12.2007, ned 19:58, celkem upraveno 1 x.
- coyote
Právě, tu funkci tam mám taky, ale nefunguje to a podle diagnostiky tam to čidlo vůbec není. Jedině kdy to automaticky funguje je při zapnuté klimatizaci, ale to si řídí klima např aby se rychleji ochladil intariér
Před vstupem vzduchu do kabiny jsem našel nezapojený konektor. Snad je na toto
Přijde mi i logické aby bylo ještě před klapkou...
Viz moje úprava předchozího příspěvku...coyote píše:Právě, tu funkci tam mám taky, ale nefunguje to a podle diagnostiky tam to čidlo vůbec není. Jedině kdy to automaticky funguje je při zapnuté klimatizaci, ale to si řídí klima např aby se rychleji ochladil intariér
Před vstupem vzduchu do kabiny jsem našel nezapojený konektor. Snad je na totoPřijde mi i logické aby bylo ještě před klapkou...
Automatický režim klimy zapíná vnitřní okruh, aby předešel tepelným ztrátám. Se smradem to nemá nic společného. Ten automatický hlídač smradu to zavře, i když nemáš automatický režim klimy.
- coyote
JJ to s těmi ostřikovači by měla být pravda, píšou to i v knize, ale jako zvláštní výbavu myslím. Ten režim bude fungovat tuším s A u vnitřní cirkulace, ale mě to prostě nejede
Jinak koukal jsem i do Eperu a prostě jsem ho tam nenašel
- coyote
To jo, tlačítkem vnitřního oběhu aby svítila kontrolka A. Ale v této poloze to prostě na Avie a jinou havěť nejede - není čidlosoft147 píše:Cidlo kvality vzduchu mam, ostrikovac svetel ne, rekl bych, ze je to za priplatek, cidlo se da aktivovat samostatne, bez klimy v automatickem rezimu.
Jak myslíš "aktivovat"? Já měl za to, že to čidlo funguje pořád a automaticky ti uzavře klapku, jakmile detekuje smrad. Pokud to zapínáš zmáčknutím tlačítka, tak jako čidlo slouží tvůj nossoft147 píše:Cidlo kvality vzduchu mam, ostrikovac svetel ne, rekl bych, ze je to za priplatek, cidlo se da aktivovat samostatne, bez klimy v automatickem rezimu.
Ne, vážně, ujasněme si pojmy: klapka - věc, která zamezí přívodu z venku do auta - zmáčknutím tlačítka vnitřní cirkulace - mají automatické i manuální klimy, automatický režim klimy - režim, kdy auto samo ovládá i klapku podle toho, jak chladí nebo vyhřívá interiér, pachové čidlo - věc, která uzavře klapku, když ucítí smrad.
První dvě věci umí všechna auta s automatickou klimou, třetí jen auto dovybavené pachovým čidlem. V autě vybaveném pachovým čidlem teoreticky nikdy neucítíš smrad, v ostatních případech si zavřeš klapku sám, až ho ucítíš.
Omlouvám se, že jsem to tu rozepsal jak pro blbečky, ale už jsem se v tom ztrácel, tak teď snad máme sjednocenou terminologii
- coyote
Kleo: Jistě sis ale všiml, že tlačítko vnitřní cirkulace u dvouzonové klimatizace má dvě kontrolky. Blíže pravé straně je u ní nakresleno A. Pokud chci zavřít klapku ručně a nesvítí mí kontrolka u A tak musím toto tlačítko stisknout 2x. Pokud mi svítí jen A měl by být aktivní onen pachový senzor, ktetý tam nemám
. Takže je mi tento režim na dvě věci...
JJ presne tak, v rezimu A ma cidlo samo v pripade potreby zavrit klapku, pokud detekuje nektery z nastavenych plynu. Obcas se mi stane, ze spatne detekuje Diesel s katalyzatorem, naopak benzinak se spatnym katem ihned, stejne jako Schade 100-120.
To: Kleofas: myslel jsem tim tohle obdobi, kdy se automaticky klima odstavuje pod 3*, potom musim aktivovat klapku na A protoze je taky vypnuta..
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
- coyote
Tokarev píše:Na druhou stranu v zime je pachovy senzor na nic, protoze se drzim pravidla: Smradecek, ale teploucko
sleduju vaši diskuzi jen málá technická pozn. pokud máš otočeno směřování vzduchu na přední okno tak by se neměla klapka zavřít jelikož potom následuje opocení interiéru a nebo se spustit klima při zavřené klapce vnitřního okruhu z důvodu vysušení vzduchu. Nevým jak je to u alfi, ale dělám v koncernu WV a tam to takto funguje pokud máš vnitřní okruh a otočíš ovl. na př. okno automaticky se klapka otevře.
- coyote
JJ to vím, dělá nám to naše služební fábie...Franik píše:sleduju vaši diskuzi jen málá technická pozn. pokud máš otočeno směřování vzduchu na přední okno tak by se neměla klapka zavřít jelikož potom následuje opocení interiéru a nebo se spustit klima při zavřené klapce vnitřního okruhu z důvodu vysušení vzduchu. Nevým jak je to u alfi, ale dělám v koncernu WV a tam to takto funguje pokud máš vnitřní okruh a otočíš ovl. na př. okno automaticky se klapka otevře.
Toto mi ale Alfa nedělá. Naštěstí
proč naštěstí je to dobrá věc jelikož když zavřeš vnitřní okruh tak se začne auto uvnitř potit tedy pokud nemáš klimu, a u 156 pokud zavřeš vnitřní okruh tak se klima automaticky spustí a děje se tak i při otoč. ovl. na max odmražení oken.
- coyote
To ano, ale mám odzkoušeno že se mi potí až pooooooo dlouhé doběFranik píše:proč naštěstí je to dobrá věc jelikož když zavřeš vnitřní okruh tak se začne auto uvnitř potit tedy pokud nemáš klimu, a u 156 pokud zavřeš vnitřní okruh tak se klima automaticky spustí a děje se tak i při otoč. ovl. na max odmražení oken.
.. ani jsem netušil, že to tam mám, dnes jsem to vyzkoušel, zapnul jsem "A" a když jsem na křižovatce dojel smraďocha Liazku, tak se to aktivovalo a zapnulo vnitřní okruh. Jakmile jsem se dostal z dosahu smraďochů, opět se to hodilo do pohotovostní polohy - super věc ! Alfa je překvapení každý den
AR 147 1.6 TS Distinctive
Coyote - hladal som to tiež v EPERi a nič som nenašiel
, ten konektor si zapojil?. Možno keby niekto vedel kde je to čidlo
Neverím tomu, že to tam nie je a pochybujem že to je za príplatok ak máš automatickú klímu tak to tam musí byť - aspoň podla mňa, samozrejme istotu nemám.
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
- coyote
To by se mohlo hodit. Podle mě bude stejné. Víš kde je a jak vypadá?kejml píše:Stilo to má taky ;)
Bohužel diagnostika říkala, že není přítomné. Ten konektor který jsem našel pod krytem u stěračů, nebyl kam zapojitIgor1894 píše:Coyote - hladal som to tiež v EPERi a nič som nenašiel, ten konektor si zapojil?. Možno keby niekto vedel kde je to čidlo
- coyote
Zkusím to. Ale mám školení, tak se k tomu možná nedostanu...Igor1894 píše:zdvihni zajtra telefón, zavolaj do Alfy a spýtaj sa či sa robili aj verzie z automatickou klímou bez pachového čidla a budeme vedieť na čom sme
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
