Žhavící svíčky
Re: Žhavící svíčky
Tak u mě vyřešeno, v servisu potvrdili že jeden žhavič odchází (byl jsem tam kvůli něčemu jinému). Doma jsem je ťuknul ohmmetrem a zdravé měli max 2 Ohm, načatý 12 Ohm. Po dalších dvou týdnech už 60 Ohm, proces umírání zjevně pokračoval. Takže jsem objednal nový FEBI a pomocí 9 nástrčáku vyměnil (naštěstí šel ven jak po másle). Upozorňuju, že normální oříšek, nebo očkový klíč nemá u 1.9 16V šanci, páč zavazí hlava.
Re: Žhavící svíčky
Při vadné žhavičce Ti hlásil něco palubní PC?
Re: Žhavící svíčky
Mám nastavenou angličtinu, takže to psalo: Pre-heating glow plug not available a blikala kontrolka.
Re: Žhavící svíčky
Tak už tuhle hlášku mám taky (auto má najeto 76600 km). Při zasunutí klíčku žhavení normálně zhasne, nastartuju (naprosto bez problému) a po pár vteřinách se objeví ta hláška a v okýnku vlevo dole na palubáku se rozsvítí spirálka. Ale po několika sekundách ta hláška zmizne, spirálka zhasne a auto jede jako by se nic nestalo...Tanguero píše:Pre-heating glow plug not available
Předpokládám, že odchází nějaká žhavící svíčka a čeká mě výměna...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
Re: Žhavící svíčky
Jestli jedeš na sraz v Poděbradech, tak ti je můžu sám přeměřit a říct která to je. Postup jsem popsal výše. Já koupil novou FEBI za necelých 600,- a od té doby mám klid.
Normálně nepoznáš žádný problém kromě té hlášky, možná to za studena víc kouří, ale to chytí FAP.
- wenca89
Re: Žhavící svíčky
Taky mi ta hláška bliká. Jestli tam budeš měřák brát, tak by mi taky pomohlo, kdyby si mi je přeměřil a já věděl, na čem jsem :-). Předem díky :-)Tanguero píše:Jestli jedeš na sraz v Poděbradech, tak ti je můžu sám přeměřit a říct která to je. Postup jsem popsal výše. Já koupil novou FEBI za necelých 600,- a od té doby mám klid.
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: Žhavící svíčky
Zdar měl bych dotaz po nastartování mi cca 10sec bliká kontrolka žhavení.Dočetl jsem se že to bude nejspíše žhavící svíčka nebo nějaký kontakt u relé případně pojistky.Ale jelikož jak asi všichni víme u 1.9 jtd je přístup k žhavicím svíčkám jak k penězům..Zajímalo by mě jestli se to dá změřit někde jinde...Nebo nějakej postup jak se nejlépe dopídit ke konkretni závadě??
Alfa Romeo 145 1.9 JTD limited edition 500
Opel Astra f 2.0 GSi
Re: Žhavící svíčky
žhavící svíčky vyskoušíš jedoduše a nemusíš je vyndavat
musíš, ale odmontovat přívod drátu ke svíčkám, vezmeš drát, který napojíš na + u baterky a škrtneš s ním o žhavičky(nahoře jak je závit)
pokud to hodí jiskru, je ok, pokud ne je vadná a měla by se vyměnit
nejlepší je vyměnit všechny najednou, protže každá svíčka má jinou hodnotu(odpor) a pokud se tam dá jen jedna tak, zase některá rychle odejde
dal bych tam jednu
jak se na svíčky dostat je věc druhá- ještě sem je na JTD neměnil
dal bych tam jednu
Re: Žhavící svíčky
Nebyl by někdo z kráklovehradeckého kraje nebo libereckého ochoten proměřit popřípadě vyměnit žhavice??
- whitedevil
Re: Žhavící svíčky
Mno myslel sem si že mě čeká výměna žhaviček... ale asi ne... 6ádná hláška na palubáku žádný blikání kontrolky... Ale Ted v mrazech nastartovat je porod... Nažhavim tak na 5x a stejna chytá až tak na pátý okulení...
Nevíte čim to může bejt? Ještě mě napadá slabá baterka... Nevim co tam je ale tušim, že nějákej blbec tam dal 55AH
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: Žhavící svíčky
A co naftovej filtr? Jestli ti v něm netuhne nafta a kde tankuješ? Já s lybrou tankuju jedině vervu a nemám sebemenší problém nastartovat a to má najeto skoro 300 tis km. Dneska u nás -16 stupnů a chytla na jedno nažhavení okamžitě
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
- whitedevil
Re: Žhavící svíčky
Filtr by měl bejt snad OK... Zkusim ho vyměnit a uvidíme... Tankuju na Agipu.. OMW a tak...
- kocurik1234
Re: Žhavící svíčky
Tschus hosi ... mam problem zo zhavenim ... bol som tento tizdenna diagnostike a vypisalo mi ze rele zhavenia dal som nove ale na aute mi to vypisuje stale .... neviete cim by to mohlo byt ???? fakt neviem co stim
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Re: Žhavící svíčky
a žhavící svíčky jsou proměřené? žhaví?
- kocurik1234
Re: Žhavící svíčky
Kůrkyn píše:a žhavící svíčky jsou proměřené? žhaví?
Ono ukazuje aj keby bol len jeden zhavic zly ??? chybu v aute ( na palubnej doske )
Nemeral mi ich mechanik zajtra alebo az pozajtra mi to kukne ...potom dam vediet
Re: Žhavící svíčky
na 159 urcite, RJ je schopna rozpoznat, ze zhavic ma vetsi vnitrni odpor a hlasi chybu zhaveni.
Pokud to ma 147 stejne, tak jsi mozna to rele menil zbytecne.
Re: Žhavící svíčky
pokud je některá žhavka špatná, tak po startu bliká kontrolka
Re: Žhavící svíčky
Chlapi asi blbej dotaz na vas co mate diesel uz delsi dobu ale pro mne je to prvni zima mam zhavit i pri tech napr -12 jen jednou a startovat nebo se zhavi treba dvakrat?Diky.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Žhavící svíčky
Fajn takze skusim jednou a kdyz to bude ok neresim kdyz to bude spatny tak dvakrat a uvidime ja jen treba jestli je to ok zhavit dvakrat jestli treba ty zhavice nedostavaj na prdel.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Žhavící svíčky
Tady Ti asi zasvěceně poradí Kůrkyn. Ale podle mého, když jsou žhaviče v pořádku, stačí nažhavit 1x. Pokud žhavíš 2 a více krát, riskuješ, že žhavič ukápne do válce.
159
Re: Žhavící svíčky
ok uvidim budu zhavit jen jednou a uvidime jake nam tady v brne uhodi mrazy diky vam.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- kocurik1234
Re: Žhavící svíčky
Otazocka kedze by som mal zle zhaviace rele nastartoval by som pri -11 bez zhavenia ????
Lebo este pred vymenou rele som startoval pri - 11 poho a hlasilo chybu... ale ked prislo -21... v noci nemal som sancu tocil som ho asik minutu v kuse ... a potom az na druhy krat som, to nakopol
Mozno ze by som mal fakt len nejaky zhavic prdely
- enzo156
Re: Žhavící svíčky
Jasně že nastartuješ. U P306 i když je to komůrkáč, takže trošku jinej typ motoru, ale taky žere naftu, tam mám žhavení už přes rok KO a v zimě startuje, musí se teda pořádně protočit, než se kompresí ohřeje prostor válců, ale prostě chytne. Je to spíš záhul na baterku a startér než to čapne.
Re: Žhavící svíčky
Ja by som to videl na baterku, 55AH je na naftu slabé.whitedevil píše:Mno myslel sem si že mě čeká výměna žhaviček... ale asi ne... 6ádná hláška na palubáku žádný blikání kontrolky... Ale Ted v mrazech nastartovat je porod... Nažhavim tak na 5x a stejna chytá až tak na pátý okulení...
Lancia Thesis 2.4 jtdm 136kw
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 100kw - ex
