skrtiaca klapka
skrtiaca klapka
Hello, riesili ste niekto zadrhel typu 3.0 v6 si sama prida na 2000 rpm a zhruba po 5 sekundach na 3000 rpm? Da sa cez diagnostiku urobit nejake zakladne nastavenie skrtiacej klapky? Mal som vonku motor, nove tesnenia pod hlavou, nove rozvody nastavene s pripravkami. Pred vybratim to nerobilo. Vsetko je zapojene. Alebo plynovy pedal? Dik za reakcie.
Edit: Dnes na KTS v Boschi vypisalo dve zavady. Plynovy pedal neverohodny signal, lambada sonda 1.rada neverohodny signal.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: skrtiaca klapka
Lambda s tim nejspíš nemá nic společnýho. Ale ten plynový pedál ano. Možn á odchází potenciometr na pedálu,,,
Re: skrtiaca klapka
anebo konektor který spojuje kabely od pedálu k jednotce. Ale to jsem už zde někde psal takže zkusit prostříknout když nepomůže odstřihnout a přeletovat a je klid závada se už neobjevila a opravu prováděl autorizovaný servis v itálii.
Re: skrtiaca klapka
ta lambda je dost možná, tím bych začal jako řešením, kterému se stejně v budoucnu nevyhneš.
Re: skrtiaca klapka
No uz tyzden to ani raz neurobilo. Dokonca by som povedal ze ide lepsie ako predtym. Asi chytila druhy dych
Ale tu lambadu asi aj tak vymenim. Vyjde ma na nejakych 73evri tak to neni az take strasne.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: skrtiaca klapka
Uz tyzden mi zase kolisali otacky okolo 2500 3000. Tak som kupil druhy potenciometer na http://www.alfaparts24.de za 50eur. Krvava robota to je vymenit to. Ale vsetko je OK. Keby mal niekto podobne problemy treba dat pozor pri kupe noveho dielu ze sa pouzivaju dva druhy. Jeden je do roku 2001 a jeden od 2001.
Bosch numero 0 280 752 005 je ten starsi
Bosch numero 0 281 002 202 je ten novsi
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: skrtiaca klapka
Takze predcasna radost! Zas je to v riti!
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: skrtiaca klapka
a proc jsi nejdriv nezkusil spojit ten konektor od snimace plynu. jak jsem psal vyse tak toto vyzkouseno taky (novy snimac)ale stejne tam chyba vyzkocila po proletovani konektoru spojujiciho snimac a jednotku vse ok a uz to jezdi takto 3 rok a nikdo si nestezoval, pritom tuto opravu udelal znackovy servis v italii.
Re: skrtiaca klapka
No chcel som to urobit ale vzdy som sa presvedcil vnutorne ze to je nemozne aby to pomohlo
Ved v tom stekri nie je ani spina, bordel, vlhkost, nic. Ako to ovplyvni to ze to blbne?
Ale ved to je jedno. Vecer idem na to.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: skrtiaca klapka
To ti neřeknu ale ten mechoš první věc která byla než šel na nějakej snímač tak hned šel na tuto kostku a prostříkl ji nějakým sprejem a když to nepomohlo šel dál. Vyloženě hned bylo vidět že ví co dělá zřejmě jsem tam nebyl první.
Re: skrtiaca klapka
Tak steker odstrihnuty, kable zletovane napevno. Nechcem zakriknut ale uz dva dni jazdi bez problemov.
Franik: Dik
Franik: Dik
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: skrtiaca klapka
toto je někdy opravdu nutnost, protože konektory nepřenesou malé proudy. To by musely být zlacené jak na HiFi audiu a utěsněné mnohem líp...
Re: skrtiaca klapka
jj nemas zac ale toto se tu probiralo uz nekolikrat kdyby jsi to zkusil jako prvni usetril by jsi si kupu starosti. jinak me oprava v italii primo v Batipaglii nedaleko Neapole stalo 250 € nejdriv chteli 600 ale to jsem rekl ze nedam tak slezl az na tuto cenu vic jsem ho uz neukecal ale ono stejne nic jinyho nezbyvalo 2000km od baraku a on to bohuzel vedel.
