Pískání za studena
Rum
Pískání za studena
Příspěvek od Rum » 21.9.2010, úte 13:59
Čau Alfáci,
za studena se mi při rozjezdu ozývá z motoru jakési pískání, hvízdání až houkání :D (zvuk se postupně zvyšuje až do určitých otáček, kdy přestane). Jakmile se auto ohřeje, už to není téměř slyšet. Může to být někde nějaká netěsnící hadice? Najeto mám 95 tisíc km, takže turbo to (doufám) nebude.
Díky...
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V (129 kW)
Seat Toledo 1.9 TDI (66 kW)
Lancia Delta 1.6 HF turbo (97 kW)
Re: Pískání za studena
Příspěvek od Petr147 » 21.9.2010, úte 14:18
Řemen příslušenství?
Příspěvek od Kůrkyn » 21.9.2010, úte 14:25
odchází baterie a řemen kvůli tomu budeš muset vyměnit taky
Rum
Příspěvek od Rum » 21.9.2010, úte 18:30
Ještě doplňuji: Ten zvuk zní, jakoby mě honila sanitka :-D
Příspěvek od Petr147 » 21.9.2010, úte 18:38
to máš ještě dobrý, poslouchal jsem tichý pískání, jako by to bylo turbo a pak jsem zjistil, že to leze z repráků :D
drtikols
Příspěvek od drtikols » 29.9.2010, stř 00:39
je to turbo..me to delala ta 129kw take...i nyni ted 103 kw me to dela
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
mano82
Příspěvek od mano82 » 29.9.2010, stř 22:18
turbo mozes vysetrit mechanikovym fonendoskopom = nejaku kovovu tycku prilozis na turbo a truhu stranu pridrzis pri uchu
skus lokalizovat ci to ide od strany rozvodov (remen, kladky, pupma) alebo od turba (turbo, zvody, intercooler)
147 1.9 JTD 85kW
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 4.10.2010, pon 16:42
Já mám takovou zkušenost. že pískání při studeném motoru bylo způsobeno uvolněnými šrouby u výfukových svodů- tedy žádný řemen ani turbo a.vs.s
P3TR
Příspěvek od P3TR » 14.10.2010, čtv 11:54
Nemáte tu prosím někdo schéma klínovýho řemene na 2,4 /100kw s klimou ?? dneska mi spadl za jízdy zničil se, nevím jak tam má nový být, dokážu to při troše šikovnosti vyměnit na parkovišti ? Možná že to je očividné, jak tam má být ,ale já to nezkoumal ... tak až na to půjdu abych byl připraven a mam si u toho na něco dát pozor ? krom správného napnutí..
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od Kůrkyn » 14.10.2010, čtv 14:32
1.9
2.4
P3TR
Příspěvek od P3TR » 14.10.2010, čtv 15:55
Děkuju :smt055
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
maximus
Příspěvek od maximus » 11.11.2010, čtv 09:01
Ako spoznam či je napinacia kladka v motore 2,4 Jtd 100kw dobra alebo nie???
na obr pozicia č.12.
Po koľkých kilometroch sa mení??? Aká je cena???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Příspěvek od Kůrkyn » 11.11.2010, čtv 09:05
Stojí asi 1000,- Kč, když je špatná, tak chrčí ložisko v kladce, je opotřebený plast (vydřená drážka od řemene), má vůli v napínáku; a při pohledu shora, není hrana kladky rovnoběžně se řemenem.
maximus
Příspěvek od maximus » 12.11.2010, pát 18:46
1000,-kč??? to nieje možne... u dnes som sa pýtal v obchode a odpoveď bola 200Euro :(
Kladka aj s tým napínacím mechanizmom s pružinou...
Příspěvek od Kůrkyn » 12.11.2010, pát 19:10
Aha, Ty máš 2.4, ta stojí 140 €.
maximus
Příspěvek od maximus » 12.11.2010, pát 20:35
No 140Euro oproti 200Euro je pekny rozdiel... To kde ju maju za 140-tsať Euro???
neil
Příspěvek od neil » 17.8.2013, sob 21:52
Ahojte, ako ste poriesili to piskanie za studena, zacal sa mi ozyvat piskot od turba, zda sa mi ze je to na spoji turbo a katalyzator, je to spojene kov na kov a ked pocut piskot, odtial sem tam vyjde dym a ten kryt turba je od sadze. Uz som to par krat rozobral precistil ale stale to piska. Ked urobim cca 300m a auto sa troska zohreje piskot prestane. Pisti to cca pri 2000otackach.
Ak su povolene zvody, niesu tie miesta zadymene? Len pre istotu ci cely cas nehladam na zlom mieste. Skusim este vymenit klinovy remen, ale stale sa mi vidi ze je to z toho spoja turbo katalyzator.
Motor mam 2,4jtd 20V 129kw. Auto taha dobre, olej neberie.
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
MartinM
Příspěvek od MartinM » 26.8.2013, pon 22:15
Aj ja som mal pod kapotou "instalovanu" pistalku od cca 1000-2000 ot/min.
Samozrejme problem bol zlomeny stift na 4 valci... Rozobratie, odvrtanie, spatna montaz
cca. 13 hod. prace...
neil
Příspěvek od neil » 26.8.2013, pon 22:18
No u mna to boli nastastie len uvolnene zvody (parohy).
spigy11
Příspěvek od spigy11 » 13.10.2013, ned 22:17
tiez mam podobny problem, pri starte pocujem asi 1-2 minuty take jedne piskanie do 2000 RPM, cize turbo to najskor nebude kedze turbo spina pri 2000.
Tie zvody najskor to tam by bol problem mozno aj s vykonom.
Remen, no ked su to rozvody tak tie budem riesit tento mesiac, kedze ich chcem vymenit pri 150.000
Fiat Croma Dynamic 1.9 Multijet 2007 150HP/370Nm DPF/EGR OFF Sarkan Chip
Jans
Příspěvek od Jans » 14.10.2013, pon 09:04
No pridavam sa aj ja do klubu piskajucich...
spaly
Příspěvek od spaly » 19.11.2013, úte 12:33
taky mam ten samý problém
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 29.11.2013, pát 21:49
Jdou ty stefty odvrtat dobre, cim to delate. Navrtat a vytahovakem?
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 15.2.2014, sob 02:48
Rum píše:Čau Alfáci,
Díky...
Resil jsem to same minuly rok povolene vyfukove potrubi/svody hned u hlavy . Jsou tam stefty ktere se umi casto ulomit ,ostatni srouby tlak neudrzi povoli se vznikne mezera par mm mezi plechovym tesnenim a hlavou to tesneni se pak rozechveje a piska to jako pistalka:D Protoze vyfukove potrubi po zahrati dosahuje az okolo 1000 tak se i znacne rozpina/roztahuje a tato mezera se roztazenim potrubim zaplni. Az to budes delat kup si nove tesneni casto byva v oblati te mezery poskozene
Alfa 159 2.4 JTDm
Amusafuna
Příspěvek od Amusafuna » 20.2.2014, čtv 07:52
caute banda, ten zvuk pri povolenych zvodoch bol tento? http://www.youtube.com/watch?v=KxI_IFgRanw , pretoze prave riesim ten sami problem, dikes
Kto nieje s nami, je proti nam
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 6 hostů
