Zatéká
xjohny
Zatéká
Příspěvek od xjohny » 4.6.2010, pát 15:06
Do Alsonse mi drobet zatejká, já mám na ty zatejkací auta fakt smůlu :roll:
Když otevřu dveře, tak se jakoby na té hliníkové liště s logem AR drží voda a občas to trochu přetéká dovnitř. Nevíte kudy všudyma, krom dveří tam může zatéct? Všechny plasty okolo jsou suchý.
Naposledy upravil(a) xjohny dne 8.3.2013, pát 17:52, celkem upraveno 2 x.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Zatéká
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.6.2010, pát 20:09
Mas stresni okno? Byvaji ucpany ty odtokovy trubky
xjohny
Re: Zatéká
Příspěvek od xjohny » 4.6.2010, pát 20:30
Nemám
Re: Zatéká
Příspěvek od coyote » 4.6.2010, pát 20:42
To bude asi stejný problém jako u 147my. Teče to dveřma. Dělá to mě a už jsem zaregistroval i nějaké další kusy...
Re: Zatéká
Příspěvek od Milano75 » 4.6.2010, pát 21:52
doporučuji vyvrtat dírky v podlaze jak má škoda fábia :)
Milan+
Re: Zatéká
Příspěvek od Milan+ » 7.6.2010, pon 07:35
Zatékání předním oknem je nejběžnější, uvnitř nic nepoznáš,protože vše je schováno pod plastovými lištami-jen koberce jsou mokré jak :13: já u předchozí Marejky sundal zakrytování a v temné garáží prosvítil okraje skla. Našel jsem jednu malinkou dirku a to stačilo abych plaval :wink:
Re: Zatéká
Příspěvek od Petr147 » 9.6.2010, stř 22:45
nevím jak to má 159, ale když jsem dal dolů plast pod oknem a vyhrabal z tama několik hrstí listí - hlíny, tak jsem byl rád, že to někam nepřeteklo... doporučuju zkontrolovat :)
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 13.10.2010, stř 21:40
už jsi na to přišel? myslím že vím čím to je
jak možná víte dělám do auta muziku a jak jsem rozebíral dveře a zase dával dohromady, tak mi tam taky začlo téct, nakonec jsem zjsitil to, že jak je na fotce ten hliníkový plech, tak je po celém obvodu gumové těsnění a na spodní části bylo uhnilé a tudy tam teklo, udělal jsem nové těsnění a mám klid, nejednoduššejito vyzkoušíš tak že na dvře nech téct vodu a koukej na tu spotní lištu, kde se měl nejvíc vody, nejlepší to je sundat tapec, to uvidíš všechno a relativně hned
L.u.k.e
Re: Zatéká
Příspěvek od L.u.k.e » 14.10.2010, čtv 06:25
Mám stejnu zkušenost, ještě jen doplním, že může téct i kolem reproduktoru, má také těsnění kolem dokola a já ho měl u jednoho repráku dolé rozpadlé a teklo to tím taky.
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 14.10.2010, čtv 06:55
přesně tak, vzadu ne, ale ve předu to můžu kolem toho reproduktory, je to v závislosti, kde jde stahovačka pro okno, protože co jsem zjistil teče to po ní
xjohny
Re: Zatéká
Příspěvek od xjohny » 14.10.2010, čtv 09:49
No zatím jsem to dál neřešil. Zateče tam jen když silně prší a auto stojí. Za jízdy ne. Bude to někde dveřma, protože když je u řidiče otevřu, tak je tam na prahu taková loužička a ta určitě prosakuje dovnitř.
Ty těsnění o kterých mluvíte, jsou všechny dostupný aniž bych musel sundavat tapec?
Re: Zatéká
Příspěvek od Adamsquare » 14.10.2010, čtv 10:04
Takhle jsem to měl po té opravě. Zatékalo tam přes tu gumu co je vidět na dveřích. Musela se vyměnit. Dle "servisu" byla prý vadná z výroby :smt102
xjohny
Re: Zatéká
Příspěvek od xjohny » 14.10.2010, čtv 10:07
To je tak nějak nastejno jako u mě, akorát já mám loužičku uprostřed prahu. Máš na mysli akorát tu spodní gumu co je na dveřích vidět na fotce?
krteczek
Re: Zatéká
Příspěvek od krteczek » 14.10.2010, čtv 13:47
zatekani je nemila vec... u nas zatim nic (tuk tuk), ale na predchozim priblizovadle (octavia) me teklo do obou prednich dveri a 1 zadnich uuuplne stejne pote, co jsem ji pocochnil na dalnici a nasledne nechal za lacino opravit... zatekani se projevilo az po delsi dobe, kdy auto absolvovalo vazne silnej dest. louzicka na prahu jako na te fotce a po otevreni dveri to steklo skoro vzdycky dovnitr. chlapek, ke kterymu jsem s tim jezdil pritahnul dvere a pak uz dobry - sucho. puvodne jsem chtel menit tesneni ale nakonec se to bez toho obeslo. pritazeni tech dveri na aute nebylo vubec poznat. u adama me to az tak neprekvapuje po tom, co se mu stalo na jare a po tom, jak cela akce probihala...ale nebourany auto by tect nemelo...
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 14.10.2010, čtv 15:50
jak píše Adam, přesně to samé jsem tam měl taky a mě to bylo tím těsnění, jak jsem to opravil, tak mám klid a krásně sucho, ale jak říkám sundej si tapec a stříkej si na okno, ono to někde vyleze
gonzales
Re: Zatéká
Příspěvek od gonzales » 18.10.2010, pon 08:18
no s tymto mam problem i ja, vodicova strana zadne dvere, ostava po silnom dazdi presne taka mlaka na liste a sem tam to presiakne dnu, hlavne ked parkujem na kopci.. takze je to pravdepodobne tym tesnenim na spodku dveri?? vymenou tej gumy sa to odstrani? v com moze vada na tej gume?
Re: Zatéká
Příspěvek od Petr147 » 18.10.2010, pon 08:31
u 147ček to dělá folie pod tapecem, co se místama odlepuje
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 18.10.2010, pon 08:38
přesně tak tady to dělá to samé, těsnění na vnitřním plechu dveří, nechápu jek guma co je na spodku dveří by mohla tohle způsobovat na stojícím autě a o tom že by voda pršela nohoru fakt nevím
Samozřejmě Adam má svoji teorii podloženou originál servisem alfa romeo CarsBad K.Vary kde mě nakonec 3/4 roku auto na opravě a stejně se pořád něco sere, takže bych tuhle informaci od něj vůbec nebral za adekvátní a pravdivou, v podstatě se ho chtěly zbavit, tak mu něco nakecaly
sorry Adame
L.u.k.e
Re: Zatéká
Příspěvek od L.u.k.e » 18.10.2010, pon 13:33
Přesně jak píše Cendler, aby zatékalo gumovou lištou ve dveřích je naprostej, ale fakt naprostej nesmysl. Za tou gumou jsou otvory pro odvod vody z dutiny dveří, kde voda stéká po vnější straně prahu. Do kopce a jěště k tomu přes hlavní těsnění se voda nedostane ani pod tlakem. Dovnitř se voda může dostat jen tapecem a nebo poškozeným hlavním těsněním (velice nepravděpodobné). Vyřeší se to sundáním tapecu a přetěsněním toho plechu a nebo reproduktoru.... :smt033 :smt021 práce jednoduchá a "nic" to nestojí.
ještě to upravím a dám sem návod na sundání tapecu krok za krokem, možná se to bude někomu hodit, aby se nebál, že něco urve.... :D
1. Release the corner cover (1a) from the inner retainers (1b) and (1c) using the special tool.
L.u.k.e
Re: Zatéká
Příspěvek od L.u.k.e » 18.10.2010, pon 13:41
2.
1. Remove the trim.
2. Undo the bolts.
3. Lift up the grab handle (3a) slightly releasing the retainers (3b).
4. Disconnect the electrical connection for the switches.
L.u.k.e
Re: Zatéká
Příspěvek od L.u.k.e » 18.10.2010, pon 13:42
3.
Open the door.
1. Extract the courtesy light (1a) releasing the retainer (1b).
2. Disconnect the electrical connection for the courtesy light.
L.u.k.e
Re: Zatéká
Příspěvek od L.u.k.e » 18.10.2010, pon 13:44
4.
1.Release the trim cover.
2. Undo the bolts.
3. Move the panel (3a) slightly releasing the inner retainers (3b) using the special tool (knife)
4. Disconnect the electrical connection (4a) for the anti-theft warning light (4b) (driver''s door only).
5. Releaase the retainers (5a) for the interior handle (5b).
6. Keep the inner panel.
Tazdevil
Re: Zatéká
Příspěvek od Tazdevil » 14.1.2011, pát 17:26
Tak už taky (stále) zatékám... Přední dveře u spolujezdce... Už to bylo 2x v servisu a pořád zatéká... Přečetl jsem to tu a pokud je to to těsnění kdesi pod obložením dveří, tak nechápu proč to v servisu nejsou schopni opravit...
Zajedu tam potřetí s tím, že jim navrhnu co to asi je (nápad ze zdejšího vlákna) a pokud se to bude opakovat a neopraví to, tak vyhlásím veřejnou soutěž na opravu... Cenu respektuji...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
Re: Zatéká
Příspěvek od Kůrkyn » 14.1.2011, pát 22:59
Může zatékat dveřmi - mezi tapecem a skeletem je folie.
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 14.1.2011, pát 23:17
100% opravím, adamovi jsem to taky opravil,po opravě v origo servisu a nějakých kecách o gumě a její výměně mu tam teklo pořád, takže oprava mnou a je po problému
jinak počítám oprava na 2hod komplet všechny dveře
