Parkovačky
cuhan
Re: Parkovačky
Příspěvek od cuhan » 25.10.2010, pon 16:31
Tak mě ta kontrolka svítila a po čase zhasla i když jsem tam měl klasické žárovky a přitom mi to všechno svítilo jak má,takže mi to je jedno :D
KillFucker
Re: Parkovačky
Příspěvek od KillFucker » 26.10.2010, úte 09:54
...mě to taky svítí dýl. I když jsem měnil úplně stejnou parkovačku jaká tam byla. Po otočení klíčku ostatní zhasnou a ten oranžovej vykřičník až za cca 30 sec. zhasne. Vše svítí jak má .Takže to pořád hlásí chybu :smt040 :-k
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
cuhan
Re: Parkovačky
Příspěvek od cuhan » 26.10.2010, úte 11:01
Tak jsme natom stejně :D
Re: Parkovačky
Příspěvek od Hampice » 27.10.2010, stř 08:26
Často bývá příčinou tohoto prasklá žárovka v osvětlení RZ. Málo lidí těmto věnuje pozornost. Mě tato kontrolka svítila, když jsem měl špatný dotek na žárovce v zadní lampě (té části co je v kastly). Světlo svítilo, ale díky přechodovému odporu to hlásilo chybu...
cuhan
Re: Parkovačky
Příspěvek od cuhan » 27.10.2010, stř 08:50
Podívám se nato,protože mě štve když něco není tak jak má být :D
alfar
Re: Parkovačky
Příspěvek od alfar » 28.10.2010, čtv 18:18
Rum píše:Tak jsem tam včera namontoval ty 5-ti LEDkové (http://www.seginet.cz/index.php?opType= ... et&zn=3212) a v pohodě. Žádnou chybu to nehlásí. Akorát při rozsvícení xenonů pravá LED zhasne, ale na to se ještě podívám (včera už nebyl čas).
A ako si ich dostal dnu cez ten maly otvor.
cuhan
Re: Parkovačky
Příspěvek od cuhan » 28.10.2010, čtv 19:46
Ta žárovka není větší jak ta díra :D
Joe
Re: Parkovačky
Příspěvek od Joe » 11.2.2011, pát 09:50
cuhan píše:Ta žárovka není větší jak ta díra :D
Nevím jaké máte světla na 166, ale mi na 156 ty stejné žárovky tam šli jen násilím a ven je nedostanu. Už jsem to zkoušel a jednu jsem urval, tak celé světlo ven a vytáhnout zbytek pájku a zapájet a svítí zase, ale jak říkám ven nepůjde, protože ten otvor je malý. :smt013
ex Škoda felicie 1,3
Beavis
Re: Parkovačky
Příspěvek od Beavis » 13.2.2011, ned 13:25
Kde se signalizuje praskla zarovka. Kdyz sem vymenil zarovky za xenony tak to nic nehlasi a kdyz sem tam parkovacky vubec nemel tak taky ne. Jeste mi nesviti jedna zarovka u spz a taky to nic nehlasi. Mam spatnej nakej testovaci modul? Ja to bral tak ze to auto to proste nedela. :-)
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
Vlado
Re: Parkovačky
Příspěvek od Vlado » 13.2.2011, ned 17:17
na 166 ti to zobrazuje len cca 30s ze mas zlu ziarovku a to len vtedy ked stlacis Check
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
AlfaRomeo166
Re: Parkovačky
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 16.2.2011, stř 14:50
Malo by to zacat svietit aj bez stlacenia check. Ale co som sa tu docital a aj z vlastnej skusenosti, tak to svietiva aj ked nic vypalene nie je. Asi je to chyba v kontakte a potom to takto dopadne.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
cuhan
Re: Parkovačky
Příspěvek od cuhan » 16.2.2011, stř 15:56
Všechny žárovky mě svítí,mám správnou watáž a kontrolka spálené žárovky mě svítí asi těch 30 vteřin aniž bych zmačknul :) check
JosefH7
Re: Parkovačky
Příspěvek od JosefH7 » 16.2.2011, stř 18:33
Nejsi sám!!! :-D
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
Zip166JTD
Re: Parkovačky
Příspěvek od Zip166JTD » 16.2.2011, stř 18:49
jj měl jsem stejný problém a též vše svítilo nakonec to byla jedna žárovka která fungovala ale byla už úplně černá po výměně vše ok. Ale stejně je ten systém pofiderní.
alfi166silver
Re: Parkovačky
Příspěvek od alfi166silver » 16.2.2011, stř 19:36
JosefH7 píše:Nejsi sám!!! :-D
:-D To je svatá pravda :-D
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
cuhan
Re: Parkovačky
Příspěvek od cuhan » 13.12.2011, úte 08:55
Zpět k diodám,jelikož eRko má bi-xenony tak parkovačky to dost narušují,byly tam žárovky 5w s paticí T10,koupil jsem dvoudiodové s kanbusem ks za 75,-je v nich vestavěný jakýsi resistor kvůli chybovému hlášení,už je mám na autě ,chybu to nehlásí a vypadá to mnohem líp :P
twiister
Re: Parkovačky
Příspěvek od twiister » 13.12.2011, úte 21:16
nooo peknee :smt007
KillFucker
Re: Parkovačky
Příspěvek od KillFucker » 29.5.2012, úte 01:15
..a která patice je teda u parkovaček před FL BAx9s nebo BA 9s?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
MiCo147
Re: Parkovačky
Příspěvek od MiCo147 » 21.1.2013, pon 22:18
Vie prosím niekto kde by sa dali kúpiť predné led parkovačky na pred FL verziu alfy?
Našiel som len eng eshop :???:
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
elbandito
Re: Parkovačky
Příspěvek od elbandito » 21.1.2013, pon 22:34
neil
Re: Parkovačky
Příspěvek od neil » 22.1.2013, úte 07:46
Ja tam mam uz vyse pol roka konkretne tieto.. svieti to paradne, ale zas niesu najlacnejsie. Objednaval som ich odtial z ebay-u, prisli do 10dni.
Dnu vojdu pekne, netreba nic upravovat, vyhorenu ziarovku to na pristrojovke nehlasi.
http://www.ebay.co.uk/itm/H6W-434-BAx9s ... OC:GB:3160
PS: hlavne mam original bixenon to su myslim 4300K, paradoxne teraz xenony svietia zltsie ako parkovacky. Tie led maju 6000K :)
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
MiCo147
Re: Parkovačky
Příspěvek od MiCo147 » 15.2.2013, pát 18:18
Led parkovačky nahodené :smt026
Kupoval som tieto za 3,57€ na dealextreme :D
Fiat Ritmo 1,7 D
MiCo147
Re: Parkovačky
Příspěvek od MiCo147 » 15.2.2013, pát 22:04
Prosím vás aký presný typ žiarovky ide do zadu do nárazníka na osvetlenie EČV nikde to nemôžem nájsť.Mám tam nejaké ledky(ešte od kúpenia auta) a strašne slabo svietia ani nevidno že by svietili.
Fiat Ritmo 1,7 D
PaterX
Re: Parkovačky
Příspěvek od PaterX » 15.2.2013, pát 23:12
Michal 166 píše:Led parkovačky nahodené :smt026
Kupoval som tieto za na dealextreme :D [/img]
co máš za žárovky na potkávačkách, nejsou to hid
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
MiCo147
Re: Parkovačky
Příspěvek od MiCo147 » 15.2.2013, pát 23:21
Hej stretávačky mám xenony (HID)
Fiat Ritmo 1,7 D
Zpět na „166“
