vzduchovy filtr
whitedevil
vzduchovy filtr
Příspěvek od whitedevil » 8.10.2009, čtv 19:17
Zdravím... Dneska jsem se pokusil vyměnit vzduchový filtr... ale bez úspěšně... po té co se mi podařilo oddělat držák, baterky, vycvakyt všechny kabely, odpojit pojistkovku a vytáhnout tu krabičku na mě vykouknul air box...
ale bohužel se mi nepodařilo jej otevřít... z jedné strany jsou obr packy ale ty vycvakout nešli... jednu sem zlomyl...
může mi někdo poradit jak tu svini otevřít...
a ještě jedna věc? co musím udělat pro to abych vyměnil palivák? stač jen sundat to čidlo a odšroubovat nebo musim někde zavírat naftu nebo tk něco?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Kubino
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Kubino » 8.10.2009, čtv 20:37
Jestli to chceš udělat jednoduše, tak musíš zespodu, tam jsou na airboxu sponky a ty odděláš a airbox se ti rozevře. Jestli chceš jít vrchem, musíš odpojit úplně všechno, váhu, hadice, atd. Hlavně je tam všude přístup na h...
U naft. filtru jenom odděláš to čidlo a odšroubuješ. Pochopitelně ti z toho vyteče nafta. Jak budeš dávat novej, tak to moc nervi, je to jenom plast a lehce se strhne závit.
AR 147 JTD
marek484
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od marek484 » 9.10.2009, pát 09:24
caf,
ten vzduchovy filter je ozaj sila,aasi najzlozitejsie ako to mohli spravit, tiez odporucam vymienat to zdola najlepsie na jame, a hlavne silne nervy
palivovy neni problem len trochu paliva poteciem, po namontovany odporucam parkrat otocit klucikom nech sa nataha palivo do filtra pozri na palubovku ci nieco nesignalizuje a hop je to hotoveee :smt041
jelcinek
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od jelcinek » 3.11.2010, stř 14:17
marek484 píše:caf,
Momentálně mám Alfu zvednutou, sponky odcvaknutý, ale za boha ho nemužu rozevřít tak, aby šel vyjmout filtr z boxu ven, máte na to někdo nějaký fígl? Nebo co oddělet ještě zespod, aby to ven šlo? :-/..už se s tim trápim asi 2 hodiny a nic :-D..
whitedevil
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od whitedevil » 3.11.2010, stř 15:58
nevim jak u jtdm ale já sem ještě vyndal baterku a pojistkovku.. vzniklo tam víc místa... a musel sem rozpojit i nějáký hadice... ale byl to porod GL ;)
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 3.11.2010, stř 18:50
filtr se vyndá spodem, jinak to nejde.
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od tuta146 » 3.11.2010, stř 19:16
já ti nevím, ale tohle je postup z DTE...
Jimmy
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Jimmy » 3.11.2010, stř 19:25
Ja kdyz ho menil tak taky zespodu vrchem se nic nevyresi.Musi se tam dost na fest rvat a je to lepsi ve dvou lidech jeden drzi a druhej ho tam cpe.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od George.KHE » 3.11.2010, stř 19:28
tuta: máš ten tvůj návod i na GT pro motor 3.2? bych si to stáhl kdyby jsi mi dal link, nebo aspoň název, dík
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od tuta146 » 3.11.2010, stř 19:33
DTE pro GT nemám, ale není problém ho sosnout a pak ti pošlu SZ. :wink:
EDIT: Jenom mě napadlo, nemá to GT stejné jako 156 3,2?
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od George.KHE » 3.11.2010, stř 19:47
no motorová část by měla být dost podobná, to by kdyžtak stačilo, 147 by byla ale lepší. No kdyby jsi to stahoval dej mi vědět, byl bych rád.
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od tuta146 » 3.11.2010, stř 19:51
Já to stáhnu, vyzkouším a pak písnu SZ
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od George.KHE » 3.11.2010, stř 19:59
děkuji moc pane
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od tuta146 » 3.11.2010, stř 20:04
už sosám, zbývá 9 min :wink:
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od tuta146 » 3.11.2010, stř 20:20
sorry za OT v sekci 147, ale může za to George :-D
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od George.KHE » 3.11.2010, stř 20:22
dík. sice jsem chtěl celej návod na gt ale i toto mi bude stačit.
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od tuta146 » 3.11.2010, stř 20:25
už ho upínám na free server, pak ti pošlu odkaz :wink:
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od George.KHE » 3.11.2010, stř 20:53
super, jsem myslel, že jsi mě špatně pochopil
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od tuta146 » 3.11.2010, stř 20:57
:roll: chtěl jsi filtr na GT 3,2? chtěl. Máš ho? Máš. Zbytek je bonus :-D
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od George.KHE » 3.11.2010, stř 21:20
už mlčím pane :)
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od tuta146 » 3.11.2010, stř 21:49
SZ :wink:
whitedevil
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od whitedevil » 3.11.2010, stř 23:33
Kůrkyn píše:filtr se vyndá spodem, jinak to nejde.
sice jo spodem, ale mě nešel airbox rozevřít takže filtr jsem sice vydoloval, ale novej tam dát nešl takže sem začel rozebírat.. nakonec po tom co jsem všechno vyndal se airbox víc rozevřel a filt tam vlezl....
jelcinek
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od jelcinek » 4.11.2010, čtv 09:19
Taky jsem starej filtr doslova "vyrval" spodem, ale nedokážu si představit, jak tam budu dostávat novej...Po konzultaci s mechanikem mi bylo řečeno že to jde v pohodě rozevřít, tak já teda nevim :-/...
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 4.11.2010, čtv 19:05
musí se to kolem trochu rozebrat, aby se krabice rozevřela, pak to jde dobře. Tady není na co nadávat, je to daň za design a dlouhý servisní interval. U starých aut měl filtr poloviční plochu...
il ciuffo
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od il ciuffo » 7.11.2010, ned 22:57
Jde to i bez rozebirani okolo, jen sundat cast spodniho krytu, poodchlipnout, vycvaknout dve sponky, vyrvat stary, roztahnout dekl co to jde, vlozit novy a zadeklovat. Vyzkouseno na 147 JTD i JTDm, jen leve kolo na heveru.
Zpět na „147“
