Údržba 75
Re: Údržba 75
Příspěvek od zde. » 20.4.2010, úte 01:01
Je to normální, u Escorta je doporučeno dávat pokaždé nový šroub. Pokud je sežvejkaná vana tak bych na nic nečekal a dal jinou.
Re: Údržba 75
Příspěvek od A.J.Michal » 20.4.2010, úte 01:44
druhou vanu mam taky jeste na starem motore co mam doma v kumbale, ale bojim se toho ,ze bych musel vyndat cely motor a kdyz je alfa kazdy den v pohybu tak je to celkem nerealny to dat do kupy behem jednoho dne. Tetka jeste na krku maturita takze s autem neminim nic slozitejsiho delat dokud neodmaturuji :smt033
Edit: šroub je OK, jen ta vana je vyžvíkaná :-)
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 20.4.2010, úte 07:03
vyndat vana jde, ale na namontovaným motoru sem to nikdy nezkoušel- je tam blbej přístup na zadní šrouby nad nosníkem řízení, ale mělo by to jít
jindřich 333
Re: Údržba 75
Příspěvek od jindřich 333 » 20.9.2010, pon 12:30
kamarádi, neměl by někdo na pár šteftů do hlavy - k výfukovým svodům na TS. Mám na nich vyrezlý závity, na některých dokonce žádné závity nejsou :-( - prostě je to za ty roky sežraný.
Bohužel nemůžu sehnat nový, tak kdyby se někomu válely doma byl bych moc vděčný.
děkuju.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Re: Údržba 75
Příspěvek od hondzik » 20.9.2010, pon 12:44
jo, mám doma. jinak jsem je úspěšně vyměnil na svým za škodovácký. Do bloku jdou a na druhý straně nemají jemnej závit... cena nových asi 5,-/ks
Jestli trváš na origo, najdu, pošlu :wink:
jindřich 333
Re: Údržba 75
Příspěvek od jindřich 333 » 20.9.2010, pon 12:58
Ahoj,
nemusí být origo, pomůže mi odkaz na ty škodofky :-D dík
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Re: Údržba 75
Příspěvek od hondzik » 21.9.2010, úte 08:09
no ty voe.. Odkaz ze škodovky... :smt033 Došel jsem do mototechny, v ruce šteft z alfy a chci tohle. Nebudeme mít s jemným na konci, nevadí... Můžu ti poslat ten novej v obálce, abys měl mustr
jindřich 333
Re: Údržba 75
Příspěvek od jindřich 333 » 21.9.2010, úte 09:31
už jsem to našel :-D trochu trapas, stačilo zagooglit. Ale díky moc za radu.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 31.10.2010, ned 14:11
už abych zase vyjel, tenhle rok se v tom neustálen jen hrabu :(
jindřich 333
Re: Údržba 75
Příspěvek od jindřich 333 » 8.11.2010, pon 15:18
Pěkný den přátelé,
podařilo se mi střihnout šrouby na poloose na mé bianco 75. Teda 2 jsou úplně ustřihlý a zbytek dokřivenej.
Bohužel ty imbusy jsou hodně spešl, pevnostní třída 12,3, navís díky uchycení kooučů na převodovce jsou podstantě delší než šrouby z jiných italů.
Nemáte někdo 6 kousků k prodeji, případně kde sehnat také šruby???
Origo to bude asi neskutečná pálka.
Předem díky za rady.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Rasputin
Re: Údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 8.11.2010, pon 16:27
ja uz dlhsiu dobu chodim tiez s jednym zalomenym a cakam kedy poloos opusti auto zajazdy, v kazdom rpipade u nas by sa malo povalovat na kila tychto srobov z tolkych aut... mozem sa nato mrknut ale najskor cez weekend :roll: Jedine este zeby KGB popozeral on je viac doma ako ja. Takze pokial sa ti nikto neohlasi z CR tak to skusime vykoumat nako a.vs.s
Re: Údržba 75
Příspěvek od hondzik » 8.11.2010, pon 18:10
nou problem, SZ :wink:
Pomalu abych si vyrobil reklamu co mi budeš vozit na boku :-D , vtip samo :wink:
jindřich 333
Re: Údržba 75
Příspěvek od jindřich 333 » 8.11.2010, pon 19:13
Díky moc Hondzíkovi, problém vyřešen :-D
Ale pořád mě zajímá, proč se mi ty šrouby povolují. To je nějaký divný :roll:
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Rasputin
Re: Údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 8.11.2010, pon 19:17
nj, to povolovnie je divne, mne to zacalo robit az po druhej vymene motora, predtym to bolo v pohode a povoluje sa mi len lava strana a aj to len u prevodovky. KGB si mysli zeby to mohlo byt tym ze nieje vyvzeny kardan a ze to s tym jebe viac akoby malo, ale to sa mne nako nezda, nakolko poloos tam nieje natvrdo ale ma klb takze co to to pruzi. V kazdom pripade aj tento kardan mam v plane poslat vyvazit, tak nanajvys potom uvidim.
Re: Údržba 75
Příspěvek od hondzik » 8.11.2010, pon 19:29
když to povoluju je to vždycky předpružený a dotáhlý jak debil, co Loctite hoši?
RV147
Re: Údržba 75
Příspěvek od RV147 » 8.11.2010, pon 19:37
Já to teď kontroloval a dobrý. Když tam dá Loctite už to nepovolí.
Re: Údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 8.11.2010, pon 20:42
nemáte pod těma šroubama nějaký podložky z bláta?
Re: Údržba 75
Příspěvek od hondzik » 8.11.2010, pon 20:48
origo půlměsíčky... Aspoň teda u mě jo
Re: Údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 8.11.2010, pon 20:51
tak se to nemůže povolovat...
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 8.11.2010, pon 20:52
mě se tedy jednoduchý poloosy nepovolovaly, ale najel sem jen 6tis, ted s V6 osama si tedy dám pozor :shock:
jnak lepidlo by mělo stačit a to že se to povoluje, bych přiřadil k bordelu na dosedacíh plochách a celkové nevyváženosti(starej orezlej zbroušenej zvlněnej brzdovej kotouč)
dále bych zkontroloval závity v "náboji" u převodovky, mě se podařilo strhat závit(ten silnější co je u V6), ale naštěstí to odnesl jen šroub, závit se dal protočit a je jak novej
EDIT" ano půlměsíce a k tomu podložka
Re: Údržba 75
Příspěvek od hondzik » 8.11.2010, pon 20:58
si právě myslím že tam už podložka není. půlměsíc a hned hlava imbusu. Ten půlměsíc by to právě měl držet
Re: Údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 8.11.2010, pon 21:02
podložka určitě ne, jen ty půlměsíce, jsou z tvrdého materiálu. Jestli to zlobí, tak je potřeba dát nový šrouby a ne starý, milionkrát přetažený a unavený.
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 8.11.2010, pon 21:10
všude jsem měl podložky k půlměsícům at obyč osa nebo V6
tady jsou i vidět
sice špatnej obrázek , ale podložka tam je taktéž
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 8.11.2010, pon 21:23, celkem upraveno 1 x.
Re: Údržba 75
Příspěvek od hondzik » 8.11.2010, pon 21:15
selským rozumem bez podložky...
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 8.11.2010, pon 21:31
míma rukama prošlo hodně 75tek a měly všechny podložku a půlměsíc, možná proto se mi to taky nepovoluje :smt033
Zpět na „Tipo 116...“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 hostů
