Tak jsem se byl s jednim znamym podivat na AR33 1.4 ie z 93. roku. Vypada moc pekne, nebyla bourana, je cerstve dotazena, zdrava, zkratka opravdu zachovalej kousek do posledni chvile servisovanej v AR servisu se serviskou. Takovych se uz moc dneska nevidi. Nicmene auto ma jeden problemek, zkusim popsat co mu je a co to dela.
Auto i po zahrati dost huli a lita voda z vyfuku. Po chvili auto varilo aniz by jeste zacalo topit. Sahara taky nesepla. Podezreni se potvrdilo po otevreni vicka oleje - nejsou tam bile krupicky, ale na ferovku bila emulze vody s olejem. Motor jinak bezi pekne a pravidelne, nevynechava, drzi volnobeh, jede hezky.
A ted zaver - ma s tim nekdo zkusenosti? Myslite ze je v haji jen tesneni pod hlavou, nebo bude problem treba s prasklou hlavou, pripadne blokem?
A musi jit pri demontazi hlavy z boxeru motor ven?
Dik za kazdej nazor a radu...
Voda v oleji 1.4i boxer
Obě tvé domněnky můžou být pravdivé z nichž to těsnění pod palicou by bylo přijatelné ale ta prasklá hlava, nevím nevím ... pokud nemáte v merku druhou hlavu asi bych do toho nešel. Můj názor.
Nejhorší je, že ti nikdo neřekne dokud se to nerozdělá.
Blok jsem měl prasklý na V6 a voda zalila vanu až do půle bloku. Takže spíše se přikláním k té hlavě a těsnění.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Tak ono se to dohodlo tak, ze to nejdriv asi daj dokupy a pak to teprve vezme. Ta emulze rozhodne nebyla ze vzdusne vlhkosti, nebylo to jen na vicku, ale kam az bylo videt pod vickem videt. A bylo toho tam opravdu hooodne. Na tu merku nas bohuzel se nenapadlo podivat...
Doufam ale ze je to jen to tesneni a brzy se tu objevi...
Tak to bylo tesneni pod hlavou, auto uz je v pohode a snad slouzi k radosti novyho majitele. Vypada fakt moc pekne...
