Jakou značku autobaterie?
Re: Jakou značku autobaterie?
Skladem baterky nemám, objednávám je na míru. Co máš za motor, zkusím vybrat nejvhodnější. Ah budou přibližně stejné a startovací proud bude vyšší.
motor mam 2,5 V6 a auto je 156
diky
Nevím proč z obyčejné baterky děláte takové drama,dneska si koupím jakoukoliv baterku kdekoliv tak jak chleba
Ehm, tu nabídku jsem chtěl poslat jako SZ, sorry. Ale jo, je to tak, jak říká cuhan...
Vpravo dole je vstup do katalogu:
http://www.exide.sk/sk/
Jde sehnat nějaký univerzální popruh na zafixování baterie? Nebo mám hledat na vrakáči? Jde o 156
Stará cena v ePeru je kolem 600, jinak jsou to dva ohnutý plechy a nylonová plochá paska sešitá na šicím stroji:)
takže vrakáč a před tím nějak zafixovat
docela hnusně roh baterky prodírá kabelovej svazek k motoru
Ten pásek ale neslouží k upevnění baterky je tam jako jístící, upevnění dělá ten ohnutej plech pod šroubem a drží baterku za spodní prolis. Nebo alespoň tak to mám ja na 2,4 20v (origo baterka) a bylo to stejně i na 2,5 V6 pásek jsem měl vonej a jen jakoby přehozenej přes baterku.
no já mám pásek teda napnutej a spíš mi baterku drží víc ten pásek než ten plech, ale je tam taky. Záleží asi ale na velikosti baterky...
Zdravím, nechci zakládat nové téma, navíc mysilím, že se mohu zeptat i zde. Nejde mi o značku, ale výkon/kapacitu. Přes zimu jsem nechal zmzrnout 12V 70Ah 450A ve 156 rv04, 1,9jTD 16V 103kW. Baterka je ještě původní, ale už má 6 let zasebou a tak chci zainvestovat do nove,ale nabízejí se mi pro AR baterie s kapacitou 40-50Ah i s nižším starovacím proudem. Proto mě zajímá, jestli mám hledat bateri se stejnýmy parametry jako jsem měl, nebo si mohu dovolit nižší.
Auto je momentálně nepojízdné. Baterku jsem dobit zkousel, bezůspěšně.
Dík
Dík
Nižší může být,přece jen to není 2,4 JTD ,ale 40-50 určitě nééé,to je fakt málo
Na tvém místě,bych bral asi stejně tu co jsi tam měl,přece jen nekupuješ baterku co 2 roky, a když nastanou extrémy, tak tě podrží
Tak na naftu je to asi trochu slabý ne?
. Já mám momentálně novou Bosch Silver 63 Ah 610A, tak nevím.
trosku OT, v tydnu vypovedela sluzbu baterka v kamaradcine Mazde 626 2.0, tak jsme jeli koupit novou Bosch a pri startu se starou jsem si vsimnul, ze po nastartovani kvici klinak...jsem si myslel, ze za to muze vybita baterka, tak jsem ji rek, ze at to sleduje, jestli to bude delat i s novou, tak at mi rekne a dneska rano prisla s tim, ze po startu zas zakvicela... jezdi s autem hodne kratke trasy... cca 1 az dva km a to jeste mezizastavka ve skolce s detma... takze jsem ji rek, aby to jednou za tyden projela delsi trasu, at se baterka dobije... jela to projet okolo jedne casti Prahy a po nastartovani ok... co tam muze hvizdat? jeste nedobita baterka nebo neco s rozvodama / altikem? po instalaci nove baterky ji byla dlouze projet
Může mít zaplou klimu a při sepnutí klouzne řemen, kterej už neni 100%.. Nebo jakejkoliv jinej řemen, kterej už něco pamatuje...
to udělá i alternátor, jestli jezdí po 1 km, tak by to stálo za ekonomickou úvahu... Pokud těch dětí (lezounů/nemluvňat) není teda víc
v servise dotahli klinak a uz je to pry ok
mam to tu furt nějaký vlhký
baterka se zdá ok, co to může být? baterka má cca 4 roky - " Zcela bezúdržbový, značkový akumulátor BOSCH s prodlouženou životností"
nějakej nápad, co to může být? nijak to nesmrdí
Ahoj, tak po půl roce odešla i baterka renault
Chci koupit novou, lepší baterku. Rozhoduji se mezi těmito:
http://www.penelope.cz/baterie/Autobate ... ce=zbozicz
a
http://www.automotobaterie.cz/?p=produc ... Product=76
je lepší excell nebo premium? Kdyby za podobnou cenu byla lepší baterka, dejte vědět, ale myslim že je to docela dobrá značka. Zaplatil bych i více, jestli je něco výrazně lepšího. Jinak parametry jsou dobré? Nebo mám koukat ještě na silnější?
a
Excell je lepší, správnou bat. lze najít tady v katalogu:
- Bavoraczech
Mám Exide Premium. Vyšla nějak hodně dobře v německých testech a ani není nijak drahá (cena srovnatelná s Vartou Blue)
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
- Lazo
Už mě začla srát původní starlajnka co v tom byla když sem to koupil..auto dva dny stálo a už sem nenastartoval,nenabije se na víc jak půlku a vůbec:D....tak sem objednal Vartu Blue Dynamic 74A...mám 156 2,4JTD..má s touto baterií někdo zkušenosti??
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
Není 74Ah na 2.4JTD málo? Já myslím, že by to chtělo aspoň 100.
- Lazo
já myslím že to stačí,ta předchozí byla 70Ah...ať napíše někdo kdo má taky 2,4JTD jako má baterku
origo tam byla 70ah já dal 72 jinak original baterka je výrobkem taky EXIDE na baterce to bylo malým písmem pod tím napsáno
- Lazo
a navíc např. 95Ah od Varty už je asi o 4cm delší,tak jestli by nebyl problém ji tam nacpat...ale pokud mi ta 74ka bude stačit tak není co řešit
