Alfa 156 1,9 JTD 2001- NOUZOVÝ REŽIM
LennyLeonard
Zdravim, jsem tu na fóru novej, potřebuju radu.
Mam Alfu 156 1,9 JTD rok výroby 2001 jak jsem psal, a za jízdy se mi někdy rosvítí kontrolka čerpadla, a auto padá do nouzového režimu a nechce vůbec jed. V servisu mi po napíchnutí na počítač mi řekli že podle počítače to je plnící tlak. Byla mi vyměněná váha vzduchu, a asi 2 dny dobrý a najednou znova. Jak říkám, někdy to je ok a najednou z ničeho nic se rozsvítí kontrolka a už to je líný. V servisu jsem pak auto nechával asi tejden a stejně na nic nepřišli. tak prosim o radu nebo o zkušenost jestli už se to někomu taky stalo nebo neví co by to mohlo bejt.
Moc díky. Jestli jsem tohle napsal do špatnýho tématu tak se omlouvám.
Re: Alfa 156 1,9 JTD 2001- NOUZOVÝ REŽIM
Kód chyby?
Jo není servis jako servis.Já byl zdechlej zajet do autorizáku,protože jsem to měl trocha z ruky a to byla největší chyba.Vozíš to po všech čertech,na nic se nepřijde, prachy z Tebe tahaj....
Samo nemyslím dilny,kde tomu borci rozuměj
Co takhle čidlo průtoku vzduchu?
A co takhle zanešený ovládácí lopatky na turbu? Docela častá závada a ukazuje na to i ten "plnící tlak"...
Hampice píše:A co takhle zanešený ovládácí lopatky na turbu? Docela častá závada a ukazuje na to i ten "plnící tlak"...
LennyLeonard
Pánové moc děkuju za rady. Kód chyby nevim. Jde o auto mého táty. Já osobně mam jinou značku. Na tu chybu se ho zeptám a jestli jí bude vědět napíšu jí. Táta byl v servisu v Křenici u Říčan jestli to tam znáte. Nevim jak tam na to jsou s vybavením nebo s profesionalitou, ale snad to je v pořádku a netahaj z táty peníze. Pokud ještě někoho něco napadne tak prosím napiště. Moc děkuju
Tak tady je číslo závady : P0235
Není to náhodou P0325?
Podle mě P0235 neexistuje, zato P0325 je čidlo klepání a to by závadě odpovídalo.
P0325 Knock sensor 1 signal improbable
EDIT:
některé verze 0235 mají a je to:
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
p0235 is telling you that the MAP is faulty or the EGR valve is blocked up, both common on all JTD's with p0235. in many cases you can clean the MAP to get it working again, but for some reason they often fail a few months later
MAP - manifold absolute pressure sensor
EDIT:
LennyLeonard
Pokud vim tak jsem to z toho papíru opsal dobře s timhle číslem. Takže já fakt nevimtuta146 píše:Není to náhodou P0325?
EDIT:
Je to 0235 jak jsi psal, koukal jsem původně do seznamu kódů pro benzín.
Význam kódu už jsem ti popsal
zanesený EGR ventil nebo seklé naklápění lopatek u turba- oboje se dá rozebrat a vyčistit
Naloguj to,inak tu budu padat len stranky dohadov.
- Foli
Jak píše Alfík. To auto má mraky snímačů, čidel a udělátek, které to mohou dělat. Od váhy, EGR až po čip, o kterým ani nevíš, že tam máš.
Co je nejasného na popisu kódu který jsem dal?
- Foli
Tak v tom případě prozkoušet EGR a nebo tlakovej snímač na turbo MAP.
Vždyť to říkám
Do sekce diagnostika jsem hodil kompletní seznam kódů.
Měl jsem něco podobného,při vytočení motoru na 3000 otáček se ozval varovný signál a auto se přeplo do nouzového režimu.Zkoušel jsem vyměnit váhu vzduchu a dělalo to pořád.Nakonec jsem s kamarádem zjistil,že je prasklá hadička od přepouštěcího ventilu na turbo,který je umístěný mezi chladičem a motorem(přibližně).Po výměně hadičky je klid,od té doby se to nestalo.Hlavně jsem měl strach,aby nebyl vadný ten ventil,protože je docela drahý.
Som zvedavy na kolko stran sa tie dohady rozpisu...
LennyLeonard
Tak všechny vaše poznatky a rady jsem předal tátovi a teď už je na něm čim začne:-)
Jinak děkuju za pomoc
