ostřikovače
Foli
Re: ostřikovače
Příspěvek od Foli » 5.12.2010, ned 18:41
jo joooo, už jsem potichu, je to tajný, chápu chápu, kde že jsme to skončili, u ostřikovačů? :-D
Liwika19
Re: ostřikovače
Příspěvek od Liwika19 » 5.12.2010, ned 18:41
foli a ty nedojdes do prahy na vianocny vecierok co je toho 10.12. ?
Foli
Re: ostřikovače
Příspěvek od Foli » 5.12.2010, ned 19:00
10.12? Praha? to mám kousek, bych mohl si udělat vejletík třeba, to by nemuselo bejt špatný :pivko
Re: ostřikovače
Příspěvek od Petr147 » 5.12.2010, ned 19:01
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=38&t=7394
takže nahlásit a cestou koupit mlíko :D
Liwika19
Re: ostřikovače
Příspěvek od Liwika19 » 5.12.2010, ned 19:33
ako to ze si si to nevsimol? : :smt075 :D
Foli
Re: ostřikovače
Příspěvek od Foli » 5.12.2010, ned 19:35
tak jsem myslel že čumím všude, teď vím, že nečumím :smt033
Liwika19
Re: ostřikovače
Příspěvek od Liwika19 » 5.12.2010, ned 19:57
tak sup sup prihlasit sa a nezabudnut darcek a mlieko :smt040
Rac3r
Re: ostřikovače
Příspěvek od Rac3r » 10.12.2010, pát 21:13
Nechtěl jsem uspěchat odpověď ale po mém radikálním fénování už mě ostřikovače nezdalili :supz:
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Bren1
Re: ostřikovače
Příspěvek od Bren1 » 10.12.2010, pát 22:08
Já vím, že otravuju. Mě na okna taky stříkají sporadicky, ale stříkají. Ale na světla skoro nikdy. Myslím, že je ten systém ucpaný. Nevíte někdo, jestli není nějaká kapalina co odstraní vodní kámen a nečistoty. Nevím jestli by se tam mohl přilít ocet nebo něco podobného. Aby to zase nepoškodilo něco dalšího.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Re: ostřikovače
Příspěvek od tuta146 » 10.12.2010, pát 22:54
Ocet tomu neublíží, akorát ti to vevnitř bude smrdět jak ve znojemské okurkárně :-D
Bren1
Re: ostřikovače
Příspěvek od Bren1 » 10.12.2010, pát 23:25
No tak to ještě něčím navoním, ale jestli je tam nějaký kámen nebo něco tak by se to mohlo vyčistit. A nevíš jestli je něco na to vyrobeno?
Rac3r
Re: ostřikovače
Příspěvek od Rac3r » 10.12.2010, pát 23:47
Naper tam Calgon nebo Cilit a máš vystaráno :smt064 :)
__ ex __
Bren1
Re: ostřikovače
Příspěvek od Bren1 » 11.12.2010, sob 09:34
Hm...hned to zkusím. Přes noc zase napadlo 10cm sněhu. To bude zase sračky.
vojtadub
Re: ostřikovače
Příspěvek od vojtadub » 30.1.2011, ned 20:01
Takze zahada jak vypojit predni ostrikovace na svetla je vyresena :)
Pokud by chtel nekdo to tez udelat, tak u predFL verze staci otevrit kaslik u spolujezdce tam je uvnitr nahore takovy obdelnicek ktery tahem k sobe vyloupnete a najdete pojistkovou skrin. U me to byla 20A pojistka nahore vpravo. Doufam, ze jsem tim nic nevypojil nic duleziteho.. Cas ukaze
Naposledy upravil(a) vojtadub dne 30.1.2011, ned 22:28, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 156 SW, 2.4JTD - 100kw
juraz3nca
Re: ostřikovače
Příspěvek od juraz3nca » 30.1.2011, ned 22:24
trysky jsem měnil, nějaké no name z prodejny i na italy, ale musel jsem je tzv dopřízpusobit nožem aby tam vlezly a problém v tom, že to nestříká nad stěrač ale po stěrači, teda pokud je v dolní poloze, pokud vyjede nahoru stříká to už i na sklo.. tudíž výkon jenom na 50% a to při stěru dolů.. :(
co se týče toho zamrzání u VW či dceřinky škodné, ani bych se nedivil, ono s tím jak jde teplota dolů, pod bod mrazu, začne to topit, pokud se to nahřeje a chvíli nepoužívá, teplem se z té kapaliny uvolňují ty alkoholové složky a je to v háji..
nemám sice vyhřívaní, ale čím jednodužší tím spolehlivější.. alespoň si to tak myslím..
já už v několika autech a několik roků používám z marketu SHERON na zimu modrý a v létě žlutý (ta žlutá musí mít 4 symboly..) s efektem tekutých stěračů a při mrholení a drobném dešti stěrače ani nepotřebuji..
tj do 60km/h se voda krásně shlukuje a stéká pramínkama dolů a nad 60km/h dělá potůčky nahoru a je stále krásně vidět..
smartex
Re: ostřikovače
Příspěvek od smartex » 1.2.2011, úte 22:09
Tak na to, že mi Alfice stojí pořád venku tak i v -15 v pohodě stříkají pokaždý :wink:
Alfa Romeo 156, 1.8TS, SW, 2001
ex: Renault Clio 1.2, 1997
Re: ostřikovače
Příspěvek od Dallen » 29.11.2011, úte 19:37
Tak jsem se dneska do toho pustil. Usadit odsřikovač ještě v pohodě, ale po nandání krytu s tryskou je tam málo místa a celý kryt odstává, takže nakonec celkem drbačka a nakonec je stejně třeba dobastlit kryt tak aby to drželo nějakým tmelem/lepidlem.
Re: ostřikovače
Příspěvek od Danni » 29.11.2011, úte 19:45
naco si daval dole cely plast?
Re: ostřikovače
Příspěvek od Dallen » 29.11.2011, úte 20:11
Abych mohl vycvaknout staré trysky (je je třeba stlačit zespodu). A ten plast trochu upravil, protože ta díra byla malá.
Ten plast odstával trochu i před tím.
TO stávájí čerpadlo nemá dostatečný výkon takže tam přidám na hadičku ještě jedno a zapojím to paralaleně se stávájícím
Re: ostřikovače
Příspěvek od Danni » 29.11.2011, úte 20:13
neviem ja ked som ostrekovace vyberal tak som ich vylupol srubovakom pohode... a jake si tam daval ked si to musel zvacsit? inak mylsim ze s tym cerpadlom navyse si velmi nepomozes
Re: ostřikovače
Příspěvek od Dallen » 29.11.2011, úte 20:20
Dával jsem rozprašovací z fábie o kterých se tu dost diskutovalo. Ten motorek co tam bude je výkonější takže to bude lepší. Otázka jestli bude dost tahat, přes to staré čerpadlo. Když ne tak staré pujde pryč a bude tam jen na hadičce to jiné (z mondea)
Re: ostřikovače
Příspěvek od Danni » 29.11.2011, úte 20:51
noo presne to si myslim aj ja ze lepsie by bolo to vymenit za ten povodny ked uz... inak tie ostrekovace by som uz aj ja chcel vymenit za tie fabiacke lebo tie origo keby ze mi niekto povie naj ich oskusam ta asi by pukol od smiechu preto radsej ani neostrekujem sklo :-D
Re: ostřikovače
Příspěvek od Dallen » 29.11.2011, úte 20:58
Asi tak. Mě u řidiče stříkal tři proudy, u spolujezdce jenom jeden (ten stříkal na chodník vedle cesty) :-D
Re: ostřikovače
Příspěvek od Danni » 29.11.2011, úte 21:02
mne jeden strieka do stieracu ta ze 0 bodov a druhy neviem ci strieka alebo len vyviera z neho voda na sklo... a.vs.s :-D
Re: ostřikovače
Příspěvek od tuta146 » 29.11.2011, úte 21:33
Musíte to mít buď zas.ané uvnitř, nebo už se někdo hrabal v tryskách. Mě jdou z každého 3 proudy, přiznávám, že žádná hitparáda protože nerozprašují, navíc v kombinaci s ostřikovačema světel spotřeba jak kráva, ale stačí to v pohodě. Prodávají se měrky na vůle, kde kromě planžet jsou i kulaté drátky různých průměrů, tím bych zkusil prošťouchnout trysky. Jinak origo ostřikovače mají z boku malinký šroubek, tím se dá štelovat sklon ostřiku.
Zpět na „156“
