Spojkový pedál
Posi155
Spojkový pedál
Příspěvek od Posi155 » 25.11.2010, čtv 12:36
Mám problém se svým spojkovým pedálem.Měnil jsem pomocný spojkový váleček,protože prolínala kapalina.Odvzdušnili jsme to,spojka jako taková jde,řadit taky jde,ale spojkový pedál je v první půlce úplně volný a druhá půlka už mačká spojku.Myslel jsem,že to bude špatným hlavním válcem,jelikož byl původní.Chvíli jsem s tím jezdil a trochu se to zlepšilo,ale pořád mi vadila ta vůle.Tak jsem ho vyměnil taky.Ale problém stále přetrvává.Zkoušeli jsme to odvzdušnit tlakem,dokud to bylo připojené a pod tlakem,tak pedál chodil,tak jak by měl,ale jak jsme to odpojili,tak je to pořád to samé.Prostě spojku zašlápnu,zařadím,pouštím,spojka se vypne(vypíná se v půlce dráhy pedálu) a pak se to buď lehce sekne a za chvíli to vypruží nahoru anebo to jde pomalu nahoru,když to pouštím.Buď to někde přisává vzduch anebo je špatná nějaká součástka,ikdyž je třeba nová.Neměl někdo z Vás tento problém?Díky za rady. alfaromeo1
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
mirek AR155
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od mirek AR155 » 25.11.2010, čtv 16:33
Tak jak píšeš to vypadá že tam máš furt vzduch.Ja sem se taky stím tak sral a pak sem si všim, že přívod brzdovky je u vrchu nádobky, takže musíš pořád dolívat.
Posi155
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Posi155 » 25.11.2010, čtv 18:22
mirek AR155 píše:Tak jak píšeš to vypadá že tam máš furt vzduch.Ja sem se taky stím tak sral a pak sem si všim, že přívod brzdovky je u vrchu nádobky, takže musíš pořád dolívat.
:diky ,to mě nenapadlo,že by to mělo takhle vyvedený,nevíš náhodou prosím,jestli máš ABS?Já mám,pokud by jsi měl taky,tak to zkusím odvzdušňovat pořád s plnou až po víčko,jak radíš. :smt023
Marty
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Marty » 25.11.2010, čtv 19:44
Měl sem tam úplně stejnou vůli po výměně spojkového válečku (taky prolínal) cca po 150-200km si to sedlo a má to zase krok normální. ABS na T-Sparku nemam. Ale jak říkám jezdil sem a sedlo si to. :smt102
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
Posi155
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Posi155 » 25.11.2010, čtv 21:38
Já jsem ten pomocnej dělal před tím,než jsem jel do Itálie na oslavy 100let AR,vydrželo to tam i zpět,pak se to zlepšilo,jezdil jsem s tim až doteď,ale když už jsem měl novej,tak jsem ho tam chtěl dát,dostal jsem se na něj až teďka.No zkusím ještě znovu odvzdušnit s plnou nádobkou,jak radí Mirek155 a uvidíme,Venca říkal,že je to někdy boj,že to můžu odvzdušňovat i 2 hoďky,ale pokud to bude potřeba,tak se nedá nic dělat.Zlatý lanka...
Pak se ozvu,jak to dopadlo.
mirek AR155
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od mirek AR155 » 27.11.2010, sob 18:24
Ja abs nemám a odvzdušnoval sem to tak, že sem hadičku odpojil s nádobky a nasadil sem na ni trychtyř a odvzdušnil sem to za minutku a pedál super.
Posi155
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Posi155 » 5.12.2010, ned 12:51
Tak jsem si zase hrál s pedálem.Znovu jsem odvzdušnil,ale bylo to úplně stejný,tak jsme to všechno rozdělali a zkoukli,jestli není nikde nějaký problém.Dali jsme to dokupy a odvzdušnili a pořád to samý,spíš horší,po chvilce jízdy jsem nemohl skoro zařadit.Tak jsme vymontovali ještě jednou pomocný spojkový váleček a koukli na něj.Přijde nám,že je krátká ta kulatina,co je zasazená do páky na převodovce,protože jsme tam přidali podložku a odvzdušnili a je to lepší,už ten pedál nemá tak velkou vůli,malá tam trošku je,ale to může být ojetím spojky.Takže jsem objednal ještě jednou novej od stejný firmy,mimochodem obojí TRW,pak opět vymontuju a porovnáme,jak je dlouhá ta kulatina,když bude delší,což já doufám,tak pak je to jasný,kde byl pořád problém.Když bude stejná,tak už pak někde musí ucházet tlak z hadiček anebo odvzdušňováku a postupně to utíká a pak už to jen táhne kapalina.No jsou s tím problémy, do konce roku to dám snad dohromady.Kdyby jste někdo na něco přišel,tak rady uvítám. :diky [-o<
Posi155
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Posi155 » 11.12.2010, sob 00:03
Tak jsem se dneska v tom zase hrabal,daval jsem jiný pomocný váleček,který měl tu tyčku,co je pod prachovkou o pořádný kus delší a spojka už jde o trošku lépe,ale po chvilce jízdy je tam zase v horní části patrná vůle.Tak mě ještě napadlo,že dám ještě jiný víčko na nádobku a zkusím vyměnit starší hadičku a trubičku,pak už bude vše skoro jak nový.Nebo že by spojka v čudu?To se mi nechce věřit,že by už odešla,už sice má přes 100 tis,ale to bych viděl jako poslední variantu.No uvidíme,budeme dál laborovat a zkoušet,snad na něco přijdeme. [-o<
Rac3r
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Rac3r » 11.12.2010, sob 00:39
Víš jistě že má za sebou jen 100 tisíc? není to Starline? Já mám u vrchu taky vůli cca 5mm - 1 cm ale to je tím že už je vychozenej ten spínač,jinak ti funguje normálně? kde zabírá? :-k neutíká ti někama kapalina? já měl stejnej problém,přetěsnil jsem oba spoj. válce a odvzdušnit to tlakem z kompresoru :) a pak bylo vše v pohodě
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
lemmy
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od lemmy » 13.12.2010, pon 22:56
když jsem dělal spojkový válve (hlavní válec novej ........ pomocnej výměna gumiček) tak to po odvzdušnění bylo hned ok, nic si nesedalo, takže jestli ti nemizí kapalina tak to nejspíš někde nasává vzduch. krátká pístnice v pomocnym válečku by přišla možná v úvahu jestli je to nějaká náhražka z jinýho auta.
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 155 1.6 16V TS
ex: AR 33 1.7 ie
Posi155
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Posi155 » 14.12.2010, úte 23:11
Spojka má najeto,myslím že asi tak něco mezi 110 a 120,teďka přesně nevím,dával jsem od LUKu,takže žádněj šmejd.Je to taková záhada.Bylo to napojený na tlak přístroj přes nádobku,dokuď to bylo připojený,tak pedál šel úplně v pohodě,jak se to odpojilo,tak byla zase vůle.Dělá si to,co chce,jednou to jde,pak zase ne,ale při odvzdušňování se někdy jakoby seka ložisko buď do přítlačáku nebo tak,pedál nedošlápnu až na podlahu.Jinak kapalina se momentálně neztrácí,jen jako by utekl tlak.V sobotu jsem jel pryč a postupně to bylo horší a horší,až jsem nemohl vůbec zařadit,nevěděl jsem co s tím,tak jsem na to šlapal a šlapal a nějak se to uvolnilo a pedál šel najednou normálně,ale postupnem času se zase projevila vůle.Takže vyměním obě hadičky,mám starší z vraku,replika se sehnat nedá,dám to tam a uvidím,jinak půjde dolů almara a nová spojka,ale už s tím nějak počítám,že dám novou a budu mít pak snad na hooodně dlouhou dobu klid. :diky za reakce alfaromeo1
Posi155
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Posi155 » 17.12.2010, pát 23:27
Takže hlásám :smt026 ,problém by měl být vyřešen.Vyměnil jsem brzdovou trubku,dal jsem starší z jiné alfy,která jde od hadičky k pomocnému spojkovému válečku a po odvzdušnění je to v pohodě.Po podrobném zkoumání jsem zjistil,že trubička měla na obou koncích v těch kónusech malé prasklinky a těmi utíkal postupně tlak.Nikdy bych tomu nevěřil,že by to tím mohlo být,ale jinou možnost už jsem neměl,než trubičku nebo hadičku.Nejhorší je,že jsem to měl asi 5xkrát rozdělaný a mohl jsem to vyměnit hnedka všechno,ale kdo to měl vědět. :diky všem za rady a tipy
Rac3r
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Rac3r » 18.12.2010, sob 08:13
Tak hlavně že na to přišels,ať to funguje :drivers:
__ ex __
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od speedy » 18.12.2010, sob 08:58
miluju happyendy :D, občas mě to dohání k :smt089
lemmy
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od lemmy » 18.12.2010, sob 15:39
No sláva aspoň že tak :smt041
mně dneska řachnul vejfuk tejden před vánocema :cry: tak lezu po netu koukám co koupit aby to přišlo co nejdřív :smt089
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 33 1.7 ie
Posi155
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Posi155 » 18.12.2010, sob 23:49
Tak se všem omlouvám,žádný happyend se nekoná,ikdyž bych moc rád,pokračujeme v řešení problému dál.Ráno valím do práce,ještě řadím v pohodě.Pak jedu z práce a říkám si,že to jde nějak blbě,pak už jsem zase nemohl zařadit,tak jsem nelenil a valil do garáže a cvičně jsem si to zase rozebral a vyměnil spojkovou hadičku,ta stará byla trošku popraskaná.Odvzdušnili jsme,jde pěkně zařadit,ale zase je tam v první půlce dráhy pedálu vůle.Nehce se mi věřit,že by to bylo zavzdušněný.Tak já už nevím,už je jiná trubička,hadička,nový pomocný(ten dvakrát) i hlavní válec,už je stará jen trubička,co vede od nádobky do hlavního válce.Tak teď babo raď.Takže to vidím tak,že koupím novou hadičku mezi nadobku a pak shodím almaru,ať vidím,jak je na tom spojka a když tak půjde nová,když už to bude dole.Pak uý to musí být už OK.Snad si nadělím pod stromeček dárek v podobě dobře jdoucího spojkového pedálu. [-o< alfaromeo1
Naposledy upravil(a) Posi155 dne 26.12.2010, ned 01:11, celkem upraveno 1 x.
Posi155
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Posi155 » 26.12.2010, ned 01:09
Tak už je konečně pokoj,problém vyřešen,bylo to tou spojkovou hadičkou,byla nějaká mizerná,rozdrbaná,ale kapalina se neztrácela.Pořádně jsem našlapal,když jsem šel z práce v neděli a dobrý,tlak drží a řadit jde taky v pohodě.Tak jsem rád,že jsem to stihl do Vánoc.Nikdy bych tomu nevěřil,ještěže jsem měl z čeho brát a zkoušet,když se to dá sehnat jen origo,myslím tím trubičku a hadičku.Konečně happyend. :smt026 alfaromeo1
tomas155
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od tomas155 » 27.12.2010, pon 20:02
Tak ať už to konečně drží! :smt023
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
Zpět na „155“
