Teplota u JTD
alfik166
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od alfik166 » 7.1.2011, pát 10:31
znám perfektní servis na nez. topení v Čáslavi. Byl jsem tam několikrát s topením v nákladáku a vždy si poradili a mají rozumný ceny... většinou to byla znečištěná komora a nebo vadná žhavička. topení má ochranu a pokud nemuže chytnout tak tam ani naftu netlačí.....
Jmenuje se Kavanek a tel. má: 602337681
Lancia Thesis 2.4 20V i LPG125kW At.Emblema r.05
EX Fiat Croma 2.4 Mjet 147kW At. Emotion SKY r.08
EX Fiat Croma 1.9 Multijet 110kW At. EMOTION r.07
EX Alfa Romeo 166 2.4JTD 110kW r.04
EX Fiat Marea 1.9TD 74kW SX r.97
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
AlfaRomeo166
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 24.6.2014, úte 12:57
Poprosil by som o krátky návod ako vymeniť termostat.
Nejaké praktické rady, odvzdušnenie, či mám predtým cez chladič vypustiť chladiacu kvapalinu, na čo si dať pozor atď.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Zip166JTD
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 24.6.2014, úte 20:07
Nic náročného. Jen si nachystej nové stahovací pásky na hadice. Páč pokud tam máš ještě origo tak jsou jen na jedno použití. Jinak já ho lepím pro jistotu i na tmel. Odvzdušnuje se hadice směrem k topení. Je na ní plastový šroubek.Kdyby se ti rozletěl dá se nahradit šroubkem normálním je tam klasický závit.
AlfaBitrin166
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 2.12.2014, úte 18:28
No jen takový dotaz, sice jsem si nemeřil teplotu v expanzní nádobě, ale mě ručička teploty ukazuje rovných 90 ať je 30°C nebo -20°C ale topí to opravdu mizerně, mám to ale zaplé na ekon a man.
Ale jak jsem se dočetl asi bude propouštět termostat, je pravda že jsem si to hned myslel, ale zase podle té ručičky ani ne, leda by ukazovala zkresléné údaje.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
Zip166JTD
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.12.2014, úte 20:47
Já pokud ráno dojdu k autu tak je ručička na 50°C a postupně vyleze na 90. Pokud ti ukazuje neustále ručička 90°C a nepohne se jinam tak je určitě něco v háji a ne jen termostat. But čidlo teploty nebo budík.
lukas.01
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od lukas.01 » 3.12.2014, stř 21:11
Asi myslel ohřátý motor v létě i zimě a ne po zapnutí klíčku.
Špatný radiátor topení?
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AlfaBitrin166
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 3.12.2014, stř 21:25
lukas.01 píše:Asi myslel ohřátý motor v létě i zimě a ne po zapnutí klíčku.
Ano jak píše Lukáš, mimochodem jsem taky Lukáš tak ahoj :D , no na provozní teplotu se to dostane na 90°C ale myslím že to neodpovídá tomu teplu co leze do kabiny. Zkusím to proměřit o víkendu v té expanzní nádobě jestli bude čas a nástroje a uvidí se, to by jsme se tu mohli bavit pak o čemkoliv, jo a jsou tam někde i žhaviče na vodu? Neco jak má octavie nebo golf? U svého bývalého golfika jsem to měl, ten topil jak šlak a to byl taky TDI a venku bylo -15°C
Zip166JTD
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 4.12.2014, čtv 22:14
Ahááááá :-D :-D . No u 166 ty žhaváky asi nejsou já měl na bejvalce za příplatek bufika a na stávající je před EGR výměník. I když kámoš na 156 77Kw je tam má.
Jinak na hadici která vede k topení je PVC odvzdušnovací šroubek (když ho zlomíš dá se nahradit železným šroubkem) tak zkus tohle pak je otázka jak ti funguje klapka co přivírá přívod vzduchu přes radiátor. A pokud by jsi se pouštěl do demontáže teto klapky doporučuji udělat i radiátor páč rádi praskají. Jo a z mojí zkušenosti jsou v radiátoru tak jemné voštiny že se časem zalepí prachem a vzduch pak tak dobře přes něj neproudí.
radlo
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od radlo » 28.5.2016, sob 15:24
Csuko.chcem sa spytat mam problem z motorom2-4jtd prehrievasa .robil som udrzbu a menil par veci boli dane rozvody aj draskovy remen ked som to poskladal tak pri teste som zistil ze sa to prehrieva. Len neviem preco chladic je vrely aj v setky hadice su vrele.ked som pustil kurenie tak som zistil ze my fuka len studeny tak som to rozhadzal a zistil ze klapka my neprepina teply s studeny vzduch a ze my nejdu ani ofuky prepinat ale to si myslim ze nato nema v pliv.ked idem normalne tak sa drzi na 90 stupnoch ked rychlesie stupa saharu ale nezepne.cim to moze bytpredtym to fungovalo normalne.
radlo
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od radlo » 15.6.2016, stř 06:18
Tak idem napisat ze zavada vyriesena.po tyzdny laborovania a zistovania avymeny terostatu cidla a vodnej pumpy som si bol dat z merat realnu teplotu vody a zistil som ze realna teplota vody je dobra a budik klame .tak som zistil ze kostra na prevodovke bola slaba a preto sa to podla budiku prehrievalo.do buducna ked sa nieco taketo stane treba skusit v prvom rade kostru opucovat a az potom menit lebo sa stane ze clovek vymeni dobre veci za dobre.podstata ze to je vyriese. :) alfaromeo1
Zip166JTD
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 15.6.2016, stř 22:13
A přitom taková kravina co :D
Lopin33
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od Lopin33 » 30.1.2017, pon 20:43
Chci se zeptat jestli někdo neměl problémy s podchlazením. Na 129kW mám už 3 termostat a při jízdě s klidnou nohou jezdím na 70stC.
Origo BEHR - 70st, nový BEHR - 70st, nový Vernet - 70st. Budík ukazuje dobře, je to poznat i podle toho jak to topí. Když jedu bez respektu mám 90st, ale první puštění plynu z kopce nebo zvolním jízdu a padám až na 70st. Toto se mě vůbec nelíbí. U 10V se zahřeje na 89 - 90st a tam je to pořád i při -20st.
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
paiu
Re: Teplota u JTD
Příspěvek od paiu » 12.10.2018, pát 05:09
Čus kluci. Včera jsem si vyměnil termostat, samozřejmě samo doma jako každý alfista, ale co mi překvapilo u demontáže samotného termostatu bylo spodní šroub , na něj bylo přivaření další šroub na kterej byl připevněn plechový držacek . Tak jsem musel ten šroub zlomit držaček ohnout až pak teprve odšroubovat zpodni šroub. Tak že bacha na to ať máte přehled před demontáže.
Zpět na „166“
