Zatéká
Tazdevil
Re: Zatéká
Příspěvek od Tazdevil » 16.1.2011, ned 21:42
Grazie Čendlere :D
Ozvu se...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 17.1.2011, pon 06:12
budu čekat :wink:
Naposledy upravil(a) cendler dne 17.1.2011, pon 22:01, celkem upraveno 1 x.
xjohny
Re: Zatéká
Příspěvek od xjohny » 17.1.2011, pon 09:36
Když jsi to Adamovi opravoval, tak jsi vyměnil tu folii mezi dveřmi a tapecem nebo jen přelepil někde?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 17.1.2011, pon 22:03
pokud to chceš mít origo, tak by jsi měl sundat staré těsnění a dát nové, ale to je cca na celý den práce, takže když tam přidáš ničemu neublížíš a svůj účel to splní :wink:
H-Honza
Re: Zatéká
Příspěvek od H-Honza » 17.1.2011, pon 22:33
myslel jsem ze tenhle jev ma pricinu v neschopnosti moji zeny si oklepat boty a sem tam vylejt vodu z gumovych kobercu, ale po tydnu kdy jsem auto vysusil a jezdil s nim sam jsem zase tam kde predtim, takze pokud bude moznost, byl bych taky dalsim ve fronte. Ja se v tom stourat nebudu. :diky
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 18.1.2011, úte 08:33
samozřejmě není problém, stačí zavolat, napsat a domluvíme se kdo bude chtít, pokud někdo budete chtít přijet, já mám čas skoro pořád :smt040
Re: Zatéká
Příspěvek od Adamsquare » 18.1.2011, úte 09:40
Tak abych udělal dobrou reklamu, tak mám oboje dveře nové a nakonec oběma teklo. Předními viditelně a zadními půl roku tajně po kapkách. Opraveno u Cendlera a vše ok :wink:
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 18.1.2011, úte 18:24
oooo :diky
Milan+
Re: Zatéká
Příspěvek od Milan+ » 18.1.2011, úte 19:23
Cendler a alfaromeo1 159 sobě :pivko dobrá práce ty kouzelníku =D> =D> =D>
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 18.1.2011, úte 20:55
a sakra :oops:
Re: Zatéká
Příspěvek od Adamsquare » 18.1.2011, úte 21:17
Akorát, jak bere na všechno kladivo, tak mi to v místech chybějícího laku kvete. Jinak ok :smt044
Martas 01
Re: Zatéká
Příspěvek od Martas 01 » 18.1.2011, úte 21:23
Mozna by nebylo od veci vzit pro zmenu to kladivo na nej :smt021 :smt044 :smt046
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 18.1.2011, úte 22:03
wolové :smt098
jafko_TT
Re: Zatéká
Příspěvek od jafko_TT » 27.7.2011, stř 07:45
Zdravím mám problém zo zatekaním mi do auta.. zateká mi len tedy ked je zapnutá klíma tak mi tečie za spolujazcom vzadu celý koberec je premočení:! a ide to z predu. neviete niekto či tam má klíma nejaký vývod na otekanie? alebo niečo podobné? neviem čo stým robiť.
L.u.k.e
Re: Zatéká
Příspěvek od L.u.k.e » 27.7.2011, stř 09:07
Klíma má samozřejmě vývod na odvod kondenzátu, ale v předu na motorovou přepážku, takže buď je ucpaný, nebo vypadlý a nebo máš někde nějakou díru. Nehrabal se v tom někdo?
00flash00
Re: Zatéká
Příspěvek od 00flash00 » 28.7.2011, čtv 14:53
cendler skade z CZ si? tiez mi zateka ale nie az ak hrozne ...
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Re: Zatéká
Příspěvek od cendler » 28.7.2011, čtv 15:07
00flash00 : daleko Karlovarsko a zítra odlétám na dovolenou, a jinak není to ten problém co jsem ti už psal ohledně těch kroužků pod reproduktory?, ale spíš to budeš mít od montáže špatně složené, nebo ten kdo to dělal, nebude až takový profík a nezná moderní auta, jinak instal moc pěkná, ale tohle jsou základy, kde je guma nebo těsnění, a je už v háji, tak se musí vyměnit, což bude tvůj problém, klidně mi zavolej, řeknu ti co máš udělat.
00flash00
Re: Zatéká
Příspěvek od 00flash00 » 28.7.2011, čtv 15:23
no ono to zatekalo uz jak sem to koupil, praveze sem se spolehal nato, ze kdyz to bude mit rozebrany a neco tam bylo zle zlozeny tak on to potom spatky posklada lepe a mne uz nebude zatekat. :D ale nic se nezmenilo, takze budu muset dat dole tapec, on rikal ze to prý neni vubec tezke no a co tam pak tak to by sem se ti ozval, ale tedka resim rizeni a chybu motora, týhle malý neduhy budu resit az jako posledni ... :(
Technické údaje:
L.u.k.e
Re: Zatéká
Příspěvek od L.u.k.e » 28.7.2011, čtv 19:57
to snad neni mozny, takova ficovina a porad dokola.... :-D
00flash00
Re: Zatéká
Příspěvek od 00flash00 » 28.7.2011, čtv 21:23
No jo kdyz to tece tak to tece
Technické údaje:
jafko_TT
Re: Zatéká
Příspěvek od jafko_TT » 29.7.2011, pát 18:09
tak po rozobratí polku interieru som zistil že mi to tieklo cez klimatizáciu. ten otok je tam dost naprd spravení a asi sa to tam volakedy upchalo a všetko to tieklo potom do nutra. tak som zvačšil ten otokoví kanálik a teraz je to už ok..
mcernoch
Re: Zatéká
Příspěvek od mcernoch » 30.7.2011, sob 19:35
Tak se hlásím taky do klubu zatékačů. Pouze dveře u řidiče (viz foto). Spodní gumu opravdu vylučuji - do kopce voda téci nemůže. To co píše cendler se mě taky moc nezdá, ale podle jeho fotek je to na zadních dveřích na straně řidiče. Já mám přední a po každém větším dešti (s autem nejedu jen stojím) je tam kalužinka a steče to pod kobereček. Dnes jsem konvou políval postupně sloupek, přední okno, vrchní těsnění dveří a spodní těsnění okna. Do každé části 2 litry a vše fungovalo tak jak má a žádná kalužinka se neobjevila. Takže počkám na nějakej ten deštík a budu pozorovat kde je to mokrý. No možná se budu muset do rozebrání dveří přece jenom pustit a dát za pravdu cendlerovi. Zatím se mě ale moc nechce. Jakmile něco zjistím dám vědět.
Maxa
Re: Zatéká
Příspěvek od Maxa » 30.7.2011, sob 23:12
Není co řešit.Teče to prostě přes těsnění dveří.oprava silikonem a je klid.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
prcek3812
Re: Zatéká
Příspěvek od prcek3812 » 31.7.2011, ned 08:15
taky se mi to stava ze tam obcas vidim louzicku spis premyslim vsechny pretesnit pred zimou :smt023
AR 159 1.9 JTDm 110kW SW , černá metla, červená kůže
mcernoch
Re: Zatéká
Příspěvek od mcernoch » 31.7.2011, ned 08:29
Maxa díky za radu ale kde chceš lepit, když nevíš kama to teče?
MC
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
