Můžu Ti je objednat, jedna stojí 600,-
- xjohny
Ok, ještě jsem se zeptal známého jinde, tak podle toho co mi řekne se ti asi ozvu. Dík.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Předpokládám, že na SW to je podobná pálka co? V Autodontu mi nabízeli vzpěru za 390 ale původ neznámý, tak nevim... aby nebyla za měsíc utahaná stejně
- xjohny
Co jsem si díval, tak na SW bývají ty vzpěry asi o 3 libry / eura dražší.
Nevěš hlavu, na OII stojí vzpěra 940,-
Prosím a na SW jsou za kolik?Kůrkyn píše:Můžu Ti je objednat, jedna stojí 600,-
Sorry, omyl, ta vzpěra za 600,- je na sportwagon, na sedan je musím poptat až po Novém roce.
- Žížal
jak prisly mrazy, tak jsem zjistil jednu neprijemnost - jak je cca -5 tak sterac u ridice prestava kopirovat uprostred sklo a blbe stira. Koupil jsem nove BOSCH sterace a je to to same - v mrazu je guma tak ztuhla ze uprostred je nadzvednuta (je to horsi u noveho sterace nez stareho). Dal jsem ted misto dlouheho sterace kratky a je to lepsi ale pri -10 se problem vraci...
Kolega ma stejny problem na Seatu - dlouhe aerotwiny taky tuhnou a blbe stiraji.
Je to vlastnost (-10 je celkem dost na italskou krasku), nebo se to da nejak napravit. Uvazoval jsem prihnout raminko sterace...
jj mám stím taky problém a vyřešil jsem to tím, že mám dvě sady jednu na autě a druhou v autě, která se hezky vyhřívá a když je fakt nouze tak je prohodím a na týden mám klid, po týdnu to začíná zase blbnout
- xjohny
Jak se projevují ramena na výměnu? Začalo se mi z podvozku ozývat takové nějaké divné bouchání. Je to slyšet i když nevymetu díru nebo nějaký drnc, třeba jen na drobné nerovnosti. Takové drnčení, jako by bylo něco na podvozku uvolněného
Těžko lokalizovat odkud to jde, ale asi to vypadá na předek.
je to kovové mlácení, zajeď někam do dílny, zvednout to a za 5min ti řeknou, nebo si to zvedni sám a podívej se na silembloky, jestli je utržený, určitě to uvidíš
- Davie
Něco podobnýho má teď táta na Buickovi ( je to takový klepání i na menších nerovnostech, ťuká to tak nepříjemně a je to cejtit i v kabině u nohou) a vypadá to na těhličky nebo tak něco, ale možná že kecám, nejsem na to moc velkej odborník
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
Já tohle zažil, dělali to kuláče řízení a jak bylo auto na zvedáku tak nic...cendler píše:je to kovové mlácení, zajeď někam do dílny, zvednout to a za 5min ti řeknou, nebo si to zvedni sám a podívej se na silembloky, jestli je utržený, určitě to uvidíš
AR 159Sw JTDm 110kw
Nejčastěji to bývá přední stabilizátor, resp. jeho uložení/uchycení. Je to nejchoulostivější část. Taky mi teď trochu tluče, zrovna dnes jde alfice k doktorovi na kontrolu a případnou výměnu zničených dílů po absolvování Strakonické "dálnice" a rovnání kol,.... Dám vědět co tam bylo KO
- Žížal
Nevite nekdo jestli ma 1,9 16V JTDm stejnou spojku s 2,4 JTDm? Resim chip a pokud by byla spojka stejna, tak bych asi sel na stejny kroutak jak 2,4. Nerad bych ale ze spojky udelal spotrebni material...
co koukám podle prodejců autodílů mají stejný průměr 240mm takže asi jo, ale nevím
No abys v takovém případě neudělal spotřební matreriál i z turba...
Pozor také na dvouhmotý setrvačník, ten také při zvýšeném výkonu dostává řádně naloženo
tak s tou spojkou nevim nevim tady maji na kazdy typ jinaci
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100051
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- xjohny
Tak to moje mlácení nakonec bylo uchycení výfuku, což byla jedna z mých prvních doměnek. Takže jen vyměněno a opraveno. Tak doufám zase pojedu dál bez drnčení
- ReznikCZ
Tak pánové čekají mě přední destičky tak se chci zeptat zda někdo neví o výhodnější koupi nemám vůbec tucha kolik mouhou stát na Ti verzi
- Foli
je to stejný jestli TI nebo klasika 2,4 JTDm. Normálně ATE stojej kolem 3200 Kč
Já kupoval origo TRW ale už bych kecal, co stály.
Nemám zase takový rozhled v autodílech, ale jsem dlouhá léta spokojený zákazník zummu. Pro Alfisty maj lepší ceny, a vždy kvalita a super rychlost. Stačí zavolat nebo napsat.
http://zumm.cz/stranka/10/alfa-romeo-club/
Jinak je to jak píše Foli, 3.2, 2.4 a všechna TI mají stejné brzdy
Přesně tak, 2,4 a 3,2 je jedno jestli Ti, tak mají stejný brzdy
jinak, já bych to mohl nabídnou
brzdy EBC : nějaké info http://www.pjshop.cz/pjschop/5-Tuning/39-EBC-Brzdy
kdyby nějaké lepšíinfo stačí zavolat, jinak jsou i skladem, tak dodání by bylo rychlé
GreenStuff
Př : 3.290Kč
RedStuff
Př : 3.609Kč
sám si budu na jaře dávat komplet na celé auto, měl jsem je na předešlém autě a brzdní účinek je hodně znát a byl to velký rozdíl o proti co tam bylo předtím(ferodo)
GreenStuff
Př : 3.290Kč
RedStuff
Př : 3.609Kč
- Žížal
No pokud by byl stejny s 2.4 tak by byl dimenzovany na ten kroutak. Ruzne zdroje se rozchazi jestli je spojka 1.9 a 2.4 stejna...Milan+ píše:Pozor také na dvouhmotý setrvačník, ten také při zvýšeném výkonu dostává řádně naloženo
Turbo nebude trpet. Odstraneni DPF + EGR mu odlehci, takze se mu muze trochu pridat a bude na tom stejne
Hlavne ze bude DPF pryc, ted se rozhodl, ze je ucpany a potrebuje diagnostiku. Rozhodl se pro to cestou na nakup po ktere mel hned nasledovat delsi vylet, kde jsem musel byt na cas. Asi jsem si udelal par kamaradu mezi duchodci na sidlisti, kdyz jsem ho vycistil pred barakem. Bohuzel cas nedovolil zmizet za mesto a pak se vracet s notebookem.
