Pružiny na alfu romeo
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 13.10.2008, pon 22:47
ahojte mam otazku ake pružiny na alfu 166 hmm lebo origo budu drahe ako svina chcem tam niečo tvrdšie ale nehcem to znižovat do zadu som zohna tvrdšie len predne že sa robia len origo neviete niečo o tom hmmmm diky
Alfa 166 2,4jtd
tomas
Příspěvek od tomas » 19.10.2008, ned 09:50
Spíše bych koupil tužší tlumiče a nechal origo pružiny pokud chceš tvrdší auto ale ne snížené
Alfa Romeo 166 - 2,4 JTD full luxury packet and lowrider suspension
migo
Re: Pružiny na alfu romeo
Příspěvek od migo » 2.6.2010, stř 12:19
nazdar afisti...potreboval by som poradiť...asi pred pol rokom som menil komplet prednú nápravu AR 166 2,4 JTD ...po výmene alfa vyzerala ako škoda 120... predok bol veľmi vysoko "tereňák" ...bolo mi povedané, že časom to sadne no nesadlo :( ...tak som vymenil aj pružiny na zadnej náprave...pri rozoberaní interiéru som mal chuť sa na to vykašľať až ma srdce bolelo taká rozpitvana :( ... čiastočne sa to zlepšilo no mne sa zdá, že by to malo isť ešte o čosi nižšie... tak som uvažoval ,že by som snáď s tej pružiny zrezal, aby to konečne aj oku lahodilo, len nie som istý koľko... pol závitu ? viac ? menej ? keď som to meral tak medzera medzi kolesom a blatníkom bola vpredu o 3 cm väčšia ...lepšie by to bolo naopak :) máte s tým niekto skúsenosť ? koľko by bolo vhodné z nej zrezať ?
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
hyde21
Příspěvek od hyde21 » 2.6.2010, stř 13:35
z pruzin by som urcite nic nerezal, ich tuhost je nastavena presne na ich dlzku a ked to zrezes tak sa totalne zmenia ich vlastnosti a auto by ti mohlo v najhorsom pripade zacat na nerovnostiach aj skakat. a to hovorim o moznosti ako to tam potom uchytis.
co konkretne si na tej prednej naprave menil ? cisto len ramena a tycky ?
Lebo fakt to je vysoke ako koza.
Tlmice a pruziny su vpredu seria ?
E39 540i/6 4.4 V8 210kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
migo
Příspěvek od migo » 2.6.2010, stř 13:51
komplet ramená ,tyčky,tlmiče,pružiny
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 2.6.2010, stř 16:58
...to je fakt, tohle neni 120ka...neřezal bych to ani náhodou! Podle foto máš zadek úplně v pohodě vysoko, ale ten předek...nechápu. To asi nebudou origo díly né? JTDčko jsem ještě neviděl takhle vysoko :shock: ;-))) co tam máš za tlumiče? To by se tam daly narvat větší kola krásně :supz: :smt023
Naposledy upravil(a) KillFucker dne 28.1.2011, pát 18:52, celkem upraveno 1 x.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
migo
Příspěvek od migo » 2.6.2010, stř 17:33
vsetko su nove diely, az na tie pruziny...tlmice su nove" magneti marelli" ...pruziny su z jazdenej 166 tak by som cakal,ze to snad bude nizsie ked uz maju nieco za sebou...kamos ma tiez 166 a mal obe pruziny zlomene v poslednom zavite ani o tom netusil:( tak som hned pozrel na svoje a nestacil som sa divit presne tak isto ...nuz ak sa to teda neda skracovat tak zrejme kupim nove, len ake? origo klasika ? alebo tie znizene tzv"sportove" nerad by som kupil nove a alfa bude znovu ako koza :(
hyde21
Příspěvek od hyde21 » 2.6.2010, stř 22:44
migo píše:vsetko su nove diely, az na tie pruziny...tlmice su nove" magneti marelli" ...pruziny su z jazdenej 166 tak by som cakal,ze to snad bude nizsie ked uz maju nieco za sebou...kamos ma tiez 166 a mal obe pruziny zlomene v poslednom zavite ani o tom netusil:( tak som hned pozrel na svoje a nestacil som sa divit presne tak isto ...nuz ak sa to teda neda skracovat tak zrejme kupim nove, len ake? origo klasika ? alebo tie znizene tzv"sportove" nerad by som kupil nove a alfa bude znovu ako koza :(
K seriovym tlmicom by som ti na nase cesty doporucoval seriove pruziny.
Kratsie sportove pruziny nie su zla vec co sa vzhladu tyka ale ked uz tak k nim rovno aj nejake tuhsie tlmice, nieco na sposob Bilstein B8.
Zo seriovymi tlmicmi by to nebolo ono, auto sice pocitovo stvrdne ale nedrzi az tak dobre ako s tuhsimi sportovymi tlmicmi. A nehovorim o tom ako dostavaju napravy na frak. To uz aby clovek spolu s tym davalk rovno aj powerflex.
Pokial ti ide len o dizajn, kup si nejake kratsie pruziny z ruky, rataj ale s tym ze napravy na tom utrpia.
Pripadne skus zohnat nejaky dalsi par jazdenych pruzin dopredu ci sa to s nimi nespameta.
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 3.6.2010, čtv 20:27
ak chceš budu napredaj pružiny aj tlmičeorigo z jtdečka predne ak maš zaujem daj vediet
Alfa 166 2,4jtd
Yboris
Příspěvek od Yboris » 3.1.2011, pon 19:10
neviete nekto nahodou parametre zadnych pruzin tj dlzku a prumer v nestlacenom stave ked nejsou nasazeny na tlumici musim vymenit posaz s 120 pripadne nejake solidne volne
marcelito
Příspěvek od marcelito » 28.1.2011, pát 18:48
caute.mam tiez ten problem ze predok je vysie.menl som vsetky ramena aj origo pruziny a tlmice.nieje to az tak velmi hore ako ma migo na foto ale chcel by som to nizsie ako to bolo povodne.vdaka za kazdu radu.
Příspěvek od zde. » 28.1.2011, pát 22:28
Není možné že bys dal pružiny určené pro jinou těžší motorizaci?
marcelito
Příspěvek od marcelito » 28.1.2011, pát 22:41
nie.davam pozor co objednavam,kupujem.podla winka a zatial som nemal problem.ale dobry postrech,dal si mi chrobaka do hlavy.dik zde.este by som skusil kupit ine a vymenit.
Příspěvek od zde. » 28.1.2011, pát 22:44
Já vůbec nevím, jen mě to napadlo.
marcelito
Příspěvek od marcelito » 28.1.2011, pát 22:49
ale dobry tah zde.este by som skusil kupit ine pruziny ale dobre by bolo keby som vedel rozmer teda dlzku na 2.4 jtd 103kw.
Příspěvek od zde. » 28.1.2011, pát 22:55
Délku Ti neřeknu, ale podle katalogu elitu jsou stejné pružiny pro benzíny 3.0 a 3.2 a všechny 2.4jtd. Tomu bych i věřil.
marcelito
Příspěvek od marcelito » 28.1.2011, pát 23:07
vdaka!
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 29.1.2011, sob 17:10
zde. píše:Délku Ti neřeknu, ale podle katalogu elitu jsou stejné pružiny pro benzíny 3.0 a 3.2 a všechny 2.4jtd. Tomu bych i věřil.
Podle Eperu ale nejsou, je tam tak 8 variant....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
marcelito
Příspěvek od marcelito » 29.1.2011, sob 17:22
este mozno skusim kupit pouzite.uvidim.
krajvasek
Příspěvek od krajvasek » 17.3.2011, čtv 10:15
Ahoj, teraz som zistil, že aj ja mám pružiny predné KO. (ani som nepostrehol, len to vŕzgalo).
Chcem predísť podobným problémom. Aké by boli najlepšie pružiny? Má niekto na predaj nové ?
Ď.
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
Markuss
Příspěvek od Markuss » 19.3.2011, sob 13:09
Ja som si dal vo Fiate vo Zvolene objednať aj vymeniť predné pružiny aj s tlmičmi
(všetko originál), ktoré sú náchylné na únavu po vyše 100 tis. km, auto sa hneď "postavilo na nohy" asi o 3-4cm, a ani to nebolo drahé, bez tlmičov cca 120-150 EUR aj s prácou. Mám JTD-čko, ten motor je fakt ťažký.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
krajvasek
Příspěvek od krajvasek » 20.3.2011, ned 21:25
Markuss píše:Ja som si dal vo Fiate vo Zvolene objednať aj vymeniť predné pružiny aj s tlmičmi
Ja som teraz zohnal najlacnejšie Monroe - 45€/ks, ale aj tak sa mi to zdá byť moc...
maximus
Příspěvek od maximus » 20.3.2011, ned 22:12
Ja som v takej cene kupoval na zadnú nápravu, 45Euro pružina plus 105Euro Tlmič :)
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 21.3.2011, pon 11:21
já mam podobný problém...po výměně tlumičů, pružin a ramen mi předek sedí u země takovym způsobem že pomalu retardér je problém přejet, pružiny mám monroe, a bohužel myslím že tady je kámen úrazu, podle katalogu monroe nabízejí 2 druhy pružin jedny pro T.S. a JTD a druhý pro šestiválce, já mam jtd a neřekl bych že je to lehčí motor než dvoulitrovej šestiválec, takže nejspíš bude někde chyba u inženýrů monroe, nemáte někdo zkušenosti s podpožkama pod pružiny? nechce se mi půl roku po tom co tam ty nový péra mam kupovat jiný opět s nezaručeným výsledkem...
AR 166 2.4 jtd 99'
marcelito
Příspěvek od marcelito » 17.4.2011, ned 14:23
caute.mozno blba otazka ale spytam sa.predne a zadne pruziny su rovnake?teda ci sa daju zamenit.
Zpět na „166“
