zatékání
zátékání ve dveřích spolujezdce
Zdravím, mám problém u dveří spolujezdce. Při dešti se mi usazuje voda na prahu dveří a pak zatéká pod nohy spolujezdce. Těsnící guma kolem dveří není potrhaná a zdá se v pořádku. Přesto ale ,,těsnící" funkci nějak neplní. Nemá tím prosím někdo zkušenost? díky David Alfa147
Re: zatékání dveří ...
1. Špatná sekce
2. Je to odlepená folie pod tapecem
špatná sekce? jak to myslíš prosím ... teprve tohle auto trochu poznávám, tak se nezlob za tyhle hloupé otázky ... díky
ta odlepená folie by mohla být to správné ... někdo se mi pokoušel dostávat do dveří na parkoviští a zatékalo do dveří, tak jak tam napršelo tak to by asi mohlo bejt ono ...
díky za tip ... kouknu na to...
Že se tady řeší hlavně potíže s naftou
od toho je sekce 147 nebo funkce Hledat... Mohl ti propíchnout tu fólii nebo odlepit.... Sundej tapec a uvidíš, je tu na to návod
Re: zátékání ve dveřích spolujezdce
přesunuto ze sekce JTD (?!) do sekce 147
sem tu novej ... sorry ... příště lepčí budu číst ...
ok ... díky .... viděl sem návod ... hned se na to vrhnu
protržená ... komplet dole .. drží pouze v jednom rohu ... takže se jde lepit .. nějakej tip prosím aby dobře držela? je tam nějaká podivná vrstva ,,čehosi"
díky
jakejkoliv silikon bude mít stejný efekt, jako ta divná hmota, což bude taky nějaká verze silikonu nebo lepidla
thanks ...
Re: Voda pod zadním sedadlem
tak jsem nahmatal mokro za levým zadním světlem
ted jen mit cas to vykuchat...
Re: zatékání
ahoj.mám také problém se zatíkáním,ale mě to teče u nohou řidiče i spolujezdce a asi do pojistkovky.vždy po dešti mám alfu jak vánoční stromeček.bojím se jezdit do práce a místo krásné cesty alfou,jsem odkázán na saxo.alfu mám v garáži.co radíte?
Re: zatékání
oddělat plasty pod stěračema, máš tam napadanej bordel a jsou ucpané odtoky, pak ti to teče přes průchodky kabelů, jako u každého jiného auta.
Re: zatékání
díky frájo,v neděli se na to podívám a dám vědět
Re: zatékání
Ahojte. Prisli neprestavajuce dazde a objavil som na svojej alfe problem v podobe utopenej podlahy pod soferovymi nohami. Preluskal som toto vlakno a skontroloval som odtok vody pod celnym sklom. Po sundani plasovych krytov pod stieracmi som nasiel iba jeden skoro v strede ktory vyteja na posilnovac brzd. Nieje upchaty. Cez dvere mi do auta tiez netecie, nakolko ta protuhlukova izolacia pod interierovym kobercekom bola pri prahu, teda zo strany od dveri uplne sucha. Neviem teda odkial sa mi tam ta voda dostala. A je jej hodne, plavala mi na podlahe snad centimetrova hladina. Demontoval som soferove sedadlo, vytiahol tu zvukovu izolaciu, ktoru susim na balkone, avsak musel som ju vytrhat nakolko stredovy panel som nedemontoval. Nemali ste niekto s tymto este problem? ako to vyriesit? som zufaly
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
Re: zatékání
Zdravím, zatíkámi do kufru a nevím kudy. V kufru to kape z otvoru k zadnímu světlu..Nejspíše to zjistim,když se mi podaří oddělat umělý kryt na boku mezi zadníma dveřma a kufrem. Poradí mi někdo, jak ho oddělat nebo zda se s tím někdo už setkal a vím kde hledat příčinu? díky
- Princ William
Re: zatékání
Dekl drží na 4 křížových šroubech a pak je nacvaknutý, tak se za to musí vzít silou. Někdy bývá vypadlá hadice od zadního ostřiku.
Re: zatékání
Díky, vyřešeno. Ještě jsem zjistil že se mi sráží voda v bočním blinkru. do něj se dostanu jak prosím?
- Princ William
Re: zatékání
Nejlepší je sundat nadkolí (podběh) a pak ho vycvakneš ven.
Re: zatékání
Ahojky, 147čka se u nás zabydluje.
Prozatím jsem proběhnul podlahu, nápravy a pod a co bylo orezlé obrousil, přeštříkal a vpoho (byla to jen povrchovka), jen dneska jsem odendal zadní podběhy a mezi prahem a zadním lemem kilo bláta.. nějaké zkušeností úpravou (vyspravením)
Auto jinak povedený, jen to ital zase zabil totální kravinou (už od dob 33tky)
Naposledy upravil(a) JirkaNTV dne 18.5.2017, čtv 11:24, celkem upraveno 1 x.
Benzínová Jůlinka
2001 147 1.9 JTD 85kW 2001
2005 Stilo MW 1.6 LPG 2004 -ex
1994 Punto 1.2ELX 75k LPG -ex
1991 Uno 1.1SX 60k karbec -ex
1986 Uno 1.3SL 70k karbec -ex
Zatékání
Cau. zateka mi okolo dveri ..vicemene jen zadnich ale to jak u pravych tak u levych..voda se drzi na prahu.nevypada to ze by tekla zhora dolu Je problem v tesneni zevnitr? tim myslim gumu zvenku okolo oken nebo by to mohla byt vnitrni dorazova.. Docetl jsem se v tomto vlaknu o spatnych foliich ale jsem novacek a moc nechapu jake folie mate namysli. DIky za jakoukoli radu
Alfa Romeo 159 2.0 125kw rv. 2011
Alfa Romeo 147 1.6 88kw rv. 2001
Re: zatékání
Ja mam zase problem že mam mokru podlaho vzadu na šoferovej strane ,hĺadal som dierku abo take dačo nič som nevidel neviete mi poradti odkial by mi tam mohlo tiect ? Diky .
Alfa Romeo giulia Sprint 2.0 ,2021
Alfa romeo 159 1.9JTS ,2006
