Vypinanie svetiel
jeeffo
Vypinanie svetiel
Příspěvek od jeeffo » 5.2.2011, sob 14:09
Zdravim,
Mam problem. Odparkujem auto, vypnem motor, vypnem svetla - problem nastava ze sa vypnu iba obrysove, a stretavacie si svietia dalej... na 4ty 5ty krat sa vypnu aj stretavacie... Vie niekto poradit?
Alfa Romeo 166, 2.0TB V6, "99, Super
marcelito
Re: Vypinanie svetiel
Příspěvek od marcelito » 5.2.2011, sob 14:45
pozri vypinac a ci nie su prelomene kable co idu do kufra mne sa to drbalo tam.
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 7.2.2011, pon 17:31
no kable su ok. Niekto mi pisal, ci nahodou sa nepokazil svetelny senzor, mate niekto skusenosti?
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 7.2.2011, pon 23:02
..a máš xenony? Je v tom asi jiný problém, světla se vypnou automaticky po vypnutí klíče...
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Vlado
Příspěvek od Vlado » 8.2.2011, úte 06:26
skus sa pozriet sem ...
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 8&start=20
prosnula zelena krabicka :smt021
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 8.2.2011, úte 06:39
Xenony nemam, mam tam klasiku, o tej krabicke mi bolo povedane, ved uvidime :) snad to nebude taka hruza, tento mesiac ma caka totiz vymena ramien tyciek a podobnych veci tak to bude booom na penazenku :)
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 9.2.2011, stř 08:32
Vyzera to tak ze je to vyriesene. Znamy mi toti poradil ci by nebolo dobre skusit Ceresit - pohlcovac vlhkosti. Vyzera, ze je to poriesene, nakolko svetla svietia a vypinaju sa ked treba. Auto som vyhrial cez klimu na 30C, vypol som a cez noc tableta "pribrala" rano to bolo tazke neuveritelne a v zbernej nadobe bola jemna vrstva ladu. Teoreticky mohlol byt kondenz na riadiacej jednotke svetiel alebo elektroinstalacii... aspon tak mi to vychadza zatial. Dik za rady.
maximus
Příspěvek od maximus » 9.2.2011, stř 08:46
Daj dole tapacirung pod palubovkou v strede a pozri sa či ti nepresakuje radiator kurenia...
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 21.2.2011, pon 17:23
Tak problem je tu zas...
Svetla idu vypnut raz za cas. Tapacir bol zhodeny - suchy. Uz som skusal vsetko mozne a je mi nejak smutno z toho...
Moj postup - vypol som motor (kluc v polohe ON) svetla svietia (aj parkovacky aj stretavacky) - Rozpojim carovnu zelenu krabicku - zhasnu parkovacky, stretavacky svietia, odpojim vypinac svetiel - stretavacky svietia dalej. Vyberiem kluc - stretavacky svietia dalej. Tak smutny otvaram kufor, vytiahnem kabel z baterky - vtedy uz konecne zhasnu. :) len ked ju pripojim o par minut naspat - svetla sa zapnu... Nejake budujuce rady? Kabelaz podla vyjadrenia by mala byt ok.
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 23.2.2011, stř 20:50
Zavada vyriesena - Chybne relatko. Tymto chcem podakovat Vladovi za jeho super rady a pomoc.Diky moc...
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 24.2.2011, čtv 09:46
...paráda :smt023 ...jaké to bylo relátko? Popřípadě kde se nachází? Kdyby se to takdy ještě někomu přihodilo...víš co :smt033
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
maximus
Příspěvek od maximus » 24.2.2011, čtv 11:11
jj ak sa da tak sem hoď foto... :)
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 24.2.2011, čtv 12:03
Relatko stretavacich svetiel. Sikovny Vlado nasiel schemu, a zistil ze sa nachadza vedla poistiek svetiel. Ako to najdeme? Otvorime kapotu, dame dole kryt plastovy (ako ked menime svetla). v pravo pod "plechom" sa nachadza najprv poistkova skatulka na svetla a hned vedla, horsie dostupna je krabicka s relatkami.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 24.2.2011, čtv 12:16
inac je to aj v navode na obsluhu kde sa nachadza to rele pripadne staci pozriet piktogramy na krabickach a hned vies presne ktore na co sluzi
nie je za co ale este to nie je uplne doriesene zatial som pouzil na svetla rele z truby (je identicke) este zozenem druhe a dame to v sobotu dokopy a budes si moc veselo vytrubovat :smt041
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 24.2.2011, čtv 13:55
:supz: i ked moc trubu nepouzivam. :smt041 :diky
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 24.2.2011, čtv 19:45
... -yes- man;-)
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
jeeffo
Příspěvek od jeeffo » 27.2.2011, ned 12:15
Fotku uploadnem radsej sem na server. Nejako ten link externy nefacha. Blizsie je poistkova skrinka, hned za nou je skrinka rele. (pod tym "plechom")
Zpět na „166“
