Sedo-modry dym - Alfa 156 2.4 JTD 100kw...
Cau chalani.Spozoroval som na mojej Alfe,ze mi zacala dymit tak sedo-modro.Aj za studena a za tepla mozno este viac a smrdi to z vyfuku jak LIAZKA.Mam novy termostat aj palivovy filter.Ale pocujem z turba nejake divoke zvuky.Dost zacalo hucat a chrci to jak spatne lozisko.Teda asi to ide z turba.Co vy na to???
						Mas na mysli repasse turba jak napisal soft147,ze?.myc155 píše:jj, me to potkalo u 33ky. a moudri starici chodili kolem a prorokovali presne to, co filip -jooo voleeej, tak to je z motooorem uuuplnej konec:Dsoft147 píše:Vypada to na repasi turba
zkoukni to sani a jestli bude IC plnej oleje, tak bych to povazoval za hotovou vec.
						- drtikols
Re: Sedo-modry dym
za prve bych uvital co mas za motor ,prevdepodobne pises u turbu tak je to 1.9 nebo 2.4jtd.Alfik píše:Cau chalani.Spozoroval som na mojej Alfe,ze mi zacala dymit tak sedo-modro.Aj za studena a za tepla mozno este viac a smrdi to z vyfuku jak LIAZKA.Mam novy termostat aj palivovy filter.Ale pocujem z turba nejake divoke zvuky.Dost zacalo hucat a chrci to jak spatne lozisko.Teda asi to ide z turba.Co vy na to???
takze pokud to kouri modre a smrdi po oleji je jasne ze olej tam jde.
zkus se podivat ne jednu vec,,,zkus na volnobeh pridat a pokud pri exeleraci pujde modry dym muze to byt pravdepodobne turbo a pokud ten kour vyjde spise pri deaxeleraci jde nespise o vybehany ci jakkoliv poskozeny motor at uz vydrenim valci ci spatnymu vstrikovaci.
celkem jednoduchy test provedes kdyz sundas vyfuk s turba..pokud je tam prusak oleje je jasne ze mas turbo v haji.v sani olej bude vzdycky ,do sani je svedeny odfuk s vany takze tam to muze byt sporne...ale pokud by te ze sani vytekl s interkoleru pul litru a vice oleje to je taky spatne a nemusi to byt vubec turbem ale motorem ktery je vybehany...
otazka ,,,,ubejva olej??jaky mas najezd???
vim ze to pletu vse dohromady ale pokud chces pomoc zavolej 608137070.urcite na neco prijdem.o pripadnych dilech bych taky vedel
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: Sedo-modry dym
prispevek o jedne nahoru..ma to v podpisu,ale az v tom pposlednim prispevku...drtikols píše: za prve bych uvital co mas za motor ,prevdepodobne pises u turbu tak je to 1.9 nebo 2.4jtd.
						Re: Sedo-modry dym
Zdar.Je to 2.4 JTD 100kw,ja som to uviedol az do toho posledneho prispevku.Dymi to ked pridam plyn,pri deaxceleraci nie a na volnobeh len tak trochu,to ani skoro neni vidiet.A zacalo to tak zo dna na den,v piatok mi zacalo chrcat to turbo,do stredy nic a v piatok to zacalo dymit.Olej neviem ci to zere,moc na tom radsej nejazdim,ale podla toho dymu ho bude brat dost.Musim skusit zhodit ten vyfuk.Zatial dik,ked tak sa ozvem.
						Re: Sedo-modry dym
Zdar chlapi.Tak moje turbo to uz ma za sebou.Dnes som isiel z obchdaku,rozbehol som sa 1,2,3 zrazu rachot,chrcanie jak svina,za mnou dym ze som nevidel meter za seba a bolo to.Musel som ist na 1200 otackach,aby som sa ako tak dostal domov.Tymto sa na vas obraciam,ci niekto nema turbo na predaj.Napiste cislo,ja zavolam.Alfik píše:Zdar.Je to 2.4 JTD 100kw,ja som to uviedol az do toho posledneho prispevku.Dymi to ked pridam plyn,pri deaxceleraci nie a na volnobeh len tak trochu,to ani skoro neni vidiet.A zacalo to tak zo dna na den,v piatok mi zacalo chrcat to turbo,do stredy nic a v piatok to zacalo dymit.Olej neviem ci to zere,moc na tom radsej nejazdim,ale podla toho dymu ho bude brat dost.Musim skusit zhodit ten vyfuk.Zatial dik,ked tak sa ozvem.
						ajajaj..
 tak to je prekerka
 takze jedine repas....zkus se optat tady...http://www.lanciaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=6006
						Ahojte,takze tu su tie cisla zo stitku.
0046763886
454150-0006
GB20K05W
VNT25
A VIN je ZAR932000*01016615
Volal som tomu STIS ALFA.Hovoril ze buduci tyzden ide do Italie tak sa tam skusi na nieco pozriet.Ak by som na nieco natrafil skor tak sa ozvem.
									0046763886
454150-0006
GB20K05W
VNT25
						- kejml
Stejné turbo mám já. Před dvěma lety se nedala sehnat repasovací sada. Pouze ložisková sada. Možná se něco změnilo.
Turbo jsem koupil v Turboservisu Velká Bíteš. Pokud nejsi plátce DPH, sežeň si nějakého, už je to dost peněz.
Tohle turbo potřebuje po montáži bezpodmínečně nastavit přeplňovací tlak s pomocí diagnostiky.
Rozmysli si, jestli se Ti vyplatí koupit si turbo z vraku, u kterého nevíš, co má za sebou. Pokud to chceš prodat jako pojízdné, tak není co řešit.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Ten preplnovaci tlak sa nastavuje pomocou toho piestiku na podtlakovom ventily?kejml píše:Stejné turbo mám já. Před dvěma lety se nedala sehnat repasovací sada. Pouze ložisková sada. Možná se něco změnilo.
						no ..treba u me to delal tedka o vikendu muj servisak a koukal na to jako z jara...prej tam nemam tu klasickou sroubovaci tycku jako maji ostatni turba...ale stelovat to teda nejak slo,ale ne tka dobre jako kdyz je tam prave ta sroubovaci tycka co o ni mluvis-=zipp=- píše:pomocí takové "záviotvé tyče" co vede do turba
						- kejml
U toho repasu přece nemohou nastavit. Musí se to udělat po montáži při zátěži.
1,4 +ATM už občas hází chybu
 1.3 to musí zvládnout. Samotným zvýšením tlaku ničeho (kromě málo sazí) nedocílíš. Když už, nech si přidat naftu.
Já osobně bych se u bazarového i repasovaného turba zvyšování tlaku bál.
0.125 carburatore
OK.DIk,dam to na tych optymalnych 0.9kejml píše:U toho repasu přece nemohou nastavit. Musí se to udělat po montáži při zátěži.
1,4 +ATM už občas hází chybu1.3 to musí zvládnout. Samotným zvýšením tlaku ničeho (kromě málo sazí) nedocílíš. Když už, nech si přidat naftu.
