								Havlo166
						Příspěvek
								od Havlo166 » 30.4.2010, pát 12:00
			Chlapi po uspesnom repase turba a jeho vymene si moja alfica veselo dymi na modro dalej.
A tak sa chcem opytat ci mi poradite cim by to mohlo bit ze znicoho nic zacala zrat olej dnes som snou presiel 4km a liter oleja v cudu po doliati a dalsich 3 km uz nezmizla ani kvapka najprv som sa domnieval ze mi pali nejake zbytky oleja z coolera no a dalej neviem ci nahodou neodislo nejake to gufero na ventiloch auto sice stalo celu zimu ale pravidelne aspon raz za tydzden som ho nastartoval na cca 20min nech sa premaze znamy mi povedal ze je dost mozne ze tie gufera su predsa len za 10 rokov zostarnute a tym ze sa dlhsie motor nepretocil mohli popraskat alebo uz su stvrdnute a netesnia . a rozmyslal som aj nad spominanim separatorom oleja odpojil som zneho hadicu co ide da sania a dost olejovej pary zneho islo ale sam neviem kolko motze a kolko nie no a posledna moznost su piestne kruzka ale zeby odisli len tak? zodna na den? ked som daval auto pred zimou do garaze slo ako cumel a teraz na jar bum motor ide super len ten modry dym.Poradte mozno prideme na nieco a ak by som menil tie gufera a piestne kruzka kto mi pride pomoct? zaplatim
Fiat Tempra 1.6i.e cat
						Příspěvek
								od Ladin 164V6 » 30.4.2010, pát 12:51
			Co spatne zrepasovane turbo?
								Havlo166
						Příspěvek
								od Havlo166 » 30.4.2010, pát 13:16
			ako by som to zistil ze je zle zrepasovane ze pusta olej kua ked mne sa to uz nechce zase rozoberat
								.myc155
						Příspěvek
								od .myc155 » 30.4.2010, pát 13:42
			najdes olej v intercooleru
									166 busso
								Havlo166
						Příspěvek
								od Havlo166 » 30.4.2010, pát 13:54
			Inak turbo som dal repasovat v servise mihocar.cz v Kunovicich no pozriem to teda este lebo sa mi nechce verit ze motor je vylagrovany a zere olej ked pred zimou nic jaj chlapci je mi uz do placu ale alfinku nepredam ani Bohovi! je to moje male ktore milujem a nedam nikomu.
						Příspěvek
								od Ladin 164V6 » 30.4.2010, pát 14:24
			Mozna bych to jeste zkusil projet a hlidal olej, jestli se jen nenapustily prazdny olejovy trubky k turbu, a pokud jsi neproplachnul IC tak to bude chvili kourit nez se zbytky oleje vypali...
								Havlo166
						Příspěvek
								od Havlo166 » 30.4.2010, pát 14:32
			Takze zajtra spravim kompletny ocistec celeho sacieho traktu IC wapka+arva kontrola turba a toho debilneho separatoru. ak mate este nejake postrehy kludne piste
								Havlo166
						Příspěvek
								od Havlo166 » 30.4.2010, pát 17:19
			ono pocitam ze v cooleri bude oleja pozehnane ked stare turbo pustalo olej tak ze ta nadobka pred turbom keby nebola presknuta tak by bola plna oleja
						Příspěvek
								od Kůrkyn » 30.4.2010, pát 18:43
			Zkus jí pořádně protáhnout po dálnici, třeba se umoudří.
								Havlo166
						Příspěvek
								od Havlo166 » 9.2.2011, stř 22:13
			Viete cim to nakoniec bolo? Vtedy som mal v aute naftu z OMW to neni nafta to je SHIT ako som nalial Agip z vyfuku ani prd samozrejme nafta ide do nadrze s VIFkom takze bacha na naftu vidite co to dokaze narobit za saraptu mozno bola stara alebo nieco neviem kazdy nadava na naftu u nas na OMW
								alfons24jtd
						Příspěvek
								od alfons24jtd » 9.2.2011, stř 23:10
			to je dobre vědět..tankuju AVANTI a zatim v pohodě
								adamir
						Příspěvek
								od adamir » 10.2.2011, čtv 18:51
			Poslyš a ten VIF kde se dá rozumně koupit :-)
									Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103 kw
Fiat Marea Weekend 100 HP
Ford Transit DI 55 kW
								enzo156
						Příspěvek
								od enzo156 » 10.2.2011, čtv 19:25
			Kupuju pixlu 500ml v autoštangl, zimní stojí 190,- , v globusu ho maj taky ale za 320,- úplně to samý balení. Tak se vydělávaj peníze
						Příspěvek
								od Ladis » 10.2.2011, čtv 19:27
			Snad na každé pumpě,u nás něco přes 200,-
									Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
Favorit GLXI solitaire 1.3 LPG 50 Kw  1994 ex
Felicia LXi 1,3  50 Kw 1998
								Zip166JTD
						Příspěvek
								od Zip166JTD » 10.2.2011, čtv 21:41
			hm nebyli by nějaké odkazy? Napište kdo jaký VIF tam lejete a za kolik. A s čím jste nejvíce spokojeni. Rád bych se poučil co lét do svého mazla
 a čemu se raději vyhnout.
						Příspěvek
								od Ladis » 10.2.2011, čtv 21:44
								Liwika19
						Příspěvek
								od Liwika19 » 12.2.2011, sob 18:20
			jj aj ked toho zimneho mam skoro celu plechovku kedze som to tam liala len raz a alfina odvtedy spinka v garazi a vytiahne sa na jar
						Příspěvek
								od Ladis » 12.2.2011, sob 18:42
			Tak to je potom velký problém!!! Nádrž se musí vytankovat,propláchnout a dotankovat čerstvou naftou,jinak hrozí nenávratné poškození motoru
								Liwika19
						Příspěvek
								od Liwika19 » 12.2.2011, sob 18:45
			neboj sa ta je vytankovana momentalne
 akurad je tam na cestu k najblizsej benzinke kde natankujem nieco kvalitne ak sa to da tak vobec nazvat a samozrejme aditivum letne to isti
								Havlo166
						Příspěvek
								od Havlo166 » 12.2.2011, sob 23:33
			skor naopak horsie je mat v nadrzi malo nafty cez zimu pri odstavke auta, lepsie je mat plnu nadrz lepsej nafty poriadne naaditivovanej a plnu koli tomu ze je potom v nadrzi menej vzduchu, a ak je v nadrzi menej vzduchu tak nafta na seba nenaviaze vodu zo vzduchu ktory je v nadrzi pri vykivoch teploty pokial nieje auto v garazi ako v mojom pripade, toto mi odporucil aj agip ked som sa pytal na skladovanie a napisali pokial sa nafta skladuje ci uz v nadrzi auta alebo prenosnych kanistroch je lepsie cim viac naplnit aby bolo co najmenej vzduchu.
								Liwika19
						Příspěvek
								od Liwika19 » 13.2.2011, ned 10:59
			to tak ja ju mam v garazi takze sa teda az tak stresovat nemusim...a vravim ked ju vytiahnem plna nadrz kvalitnejsej nafty plus aditivum
