Navigace ICS
Beavis
Re: Navigace ICS
Příspěvek od Beavis » 10.2.2011, čtv 21:42
Tak uz mam vyzkouseno ze se da obraz pichnout misto toho zobrazeni MAP. Ale je to stale zavisle na navi a zustava na displeji zobrazeno meritko mapy. To budu muset jeste poresit. Ale bez nacteni komunikace mezi navi a ics to nepujtde. Bouzel mam ted hrozne malo casu. :(
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
alfi166silver
Re: Navigace ICS
Příspěvek od alfi166silver » 13.2.2011, ned 14:57
Instalace Dayton VDO do alfy...
http://www.alfakielce.fora.pl/zrob-to-s ... .html#6323
http://www.forum.alfaholicy.org/166/656 ... iecia.html
Troufne si nějaký zdatný elektrotechnik? :wink:
Jinak jsem dnes testoval NAVI G2 (dizajnově G3 šipka nahoru, soft ARIExxxD, takže je to G2) a ta pomalost načítání a vyhledávání je děsná. Další překvápko je neustálé otravování hláškou o ovládání NAVI při zapnutí klíčku nebo ICS....
Jo a přišel jsem na to jak změnit pozadí displeje na ICS na červené, zelené, modré, bílé a standardní černé.... :smt033
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
JosefH7
Re: Navigace ICS
Příspěvek od JosefH7 » 13.2.2011, ned 17:00
A jak pak se to dělá???
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
alfi166silver
Re: Navigace ICS
Příspěvek od alfi166silver » 13.2.2011, ned 17:20
Clima + dark, pravým knoflíkem najet na Options a zmáčknout. Na druhý zmáčkutí naskočí celočervený displej a pak stací zmáčkout tlačítko Main a už je červené pozadí. Kdyš se nelíbí červená, klikat dál a displej hází barvičky modrá, zelená, bílá a pak zas skočí do černé. Hlavně se nevyděsit, když při klikání zmizí všechny nápisy z displeje, při zmáčkutí tlačítka Main jsou zpět i s novou barvou pozadí.
JiriCech
Re: Navigace ICS
Příspěvek od JiriCech » 13.2.2011, ned 19:14
Ja když zmáčknu Clima+Dark tak tam žádnou nabídku nemám jediné co mužu zvolit je Go back, ale Options ne.
Nemuže to být jenom u novějších 166. Já mám rok 99.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
alfi166silver
Re: Navigace ICS
Příspěvek od alfi166silver » 13.2.2011, ned 19:25
Nevím, mám stejný rok 99/00, mělo by se ojevit tohle :
JiriCech
Re: Navigace ICS
Příspěvek od JiriCech » 13.2.2011, ned 19:37
Pockej kdyz zmacken clima+dark tak se ti objevi tohle?
me to jenom ukaze tohle
alfi166silver
Re: Navigace ICS
Příspěvek od alfi166silver » 13.2.2011, ned 19:44
To co ukazuješ se mi objeví až když najedu a kliknu na Version.
JiriCech
Re: Navigace ICS
Příspěvek od JiriCech » 13.2.2011, ned 19:49
No tak to nechapu proc tam tu nabidku nemam. Kdyz dam go back tak to zase vyjede uplne pryc
alfi166silver
Re: Navigace ICS
Příspěvek od alfi166silver » 13.2.2011, ned 20:11
Jedině že by pro každou motorizaci byla jiná ICS.... Včera jsem instaloval kabel changeru do Inzovo 166tky 2,0 TS a ten to "rozšířené" menu taky neměl...
JiriCech
Re: Navigace ICS
Příspěvek od JiriCech » 13.2.2011, ned 20:29
Mám 3.0 V6, nemohlo by to spis mit souvislost s tim ze kdyz nastartuju ics tak tam prvne skoci nejaka tabulka od navigace nebo neco, nejake opozorneni.
alfi166silver
Re: Navigace ICS
Příspěvek od alfi166silver » 13.2.2011, ned 20:31
JiriCech píše:Mám 3.0 V6, nemohlo by to spis mit souvislost s tim ze kdyz nastartuju ics tak tam prvne skoci nejaka tabulka od navigace nebo neco, nejake opozorneni.
To nemá vliv.
JiriCech
Re: Navigace ICS
Příspěvek od JiriCech » 13.2.2011, ned 20:42
A nevíš jak se toho upozornění zbavit v navigaci mam cd nemecka ale porad to tam skace
alfi166silver
Re: Navigace ICS
Příspěvek od alfi166silver » 13.2.2011, ned 21:54
Pokud máš starou navigaci G2 (podle r.v. asi máš) tak jí v kufru odpoj.
Beavis
Re: Navigace ICS
Příspěvek od Beavis » 13.2.2011, ned 22:19
alfi166silver píše:Instalace Dayton VDO do alfy...
Nebyl by tu nekdo kdo by mi to prelozil?
Ale podle google prekladace bych si typnul ze to pripojuje presne tam jako to chci pripojit ja. Takze ta navigace VDO daytona asi bude neco jako ten garmin GVN. Ale co heldam v googlu tak je to uz veteran navigace. Nevihoda tohodle reseni je ze v aute proste musim byt puvodni navigace s cd aby to tlacitko MAP preplo na tenhle vstup.
Beavis
Re: Navigace ICS
Příspěvek od Beavis » 13.2.2011, ned 22:20
alfi166silver píše:Pokud máš starou navigaci G2 (podle r.v. asi máš) tak jí v kufru odpoj.
Idealni reseni. Ale zas pocitej s tim ze budes cas od casu nastavovat hodiny. :-)
JosefH7
Re: Navigace ICS
Příspěvek od JosefH7 » 13.2.2011, ned 23:11
máš krásné menu, když to zmáčkneš,ale asi jsi opravdu jen jeden z mála já když stisknu klima + dark tak tam mam to samé, co jiří! Co máš za motorizaci???
Jo a k tomu nastavování hodin, když je navi odpojená tak se dají hodiny nastavit ručně!!!
Nelze nastavovat hned po odpojení, ale asi cca až po 10ti minutách!!! :smt023
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
alfi166silver
Re: Navigace ICS
Příspěvek od alfi166silver » 13.2.2011, ned 23:31
JosefH7 píše:máš krásné menu, když to zmáčkneš,ale asi jsi opravdu jen jeden z mála já když stisknu klima + dark tak tam mam to samé, co jiří! Co máš za motorizaci???
Mám to v podpisu, V6 2,0 TB..... Ještě dotaz, zkoušeli jste to se zaplým klíčkem? Tady Nemeni to menu má taky a myc155 též....:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... k&start=30
JiriCech
Re: Navigace ICS
Příspěvek od JiriCech » 14.2.2011, pon 19:40
Zkoušel jsem to s vyplým klíčem ,zaplým a nastartovaným motorem a pořád je to stejné.
alfi166silver
Re: Navigace ICS
Příspěvek od alfi166silver » 17.2.2011, čtv 19:47
Tak se mi dnes dostala do ruky navi G3 a mám pech... Nechodí. Jen současně blikají obě diody a ICS navi nevidí. Ani nesežere CD.....Asi se vrátím k idee Garmin 660 s BT ala GPSTAR do horní schránky.....
jeeffo
Re: Navigace ICS
Příspěvek od jeeffo » 17.2.2011, čtv 20:28
potrebujes navigacku? v Partizanskom je jedna alfa 166 2.0T V6 na rozpredanie... ak ches napis sz, dam kontakt....
Alfa Romeo 166, 2.0TB V6, "99, Super
JiriCech
Re: Navigace ICS
Příspěvek od JiriCech » 17.2.2011, čtv 20:30
Navigaci G3 bych taky chtel zkusit jestli mi pujde, škoda že jsi až z Mostu chtěl bych nejakou G3 jenom zkusit jestli pujde
alfi166silver
Re: Navigace ICS
Příspěvek od alfi166silver » 17.2.2011, čtv 21:29
JiriCech píše:Navigaci G3 bych taky chtel zkusit jestli mi pujde, škoda že jsi až z Mostu chtěl bych nejakou G3 jenom zkusit jestli pujde
Funkční G2 mám, ale nejsou použitelné mapy. Ta G3 nefunguje a komu jí dát opravit nevím, možná to ani nepůjde nebo spíš určitě to nepůjde...
JosefH7
Re: Navigace ICS
Příspěvek od JosefH7 » 18.2.2011, pát 04:19
Máš k ní kód??? Jestli ano, tak mi ji pošli, nebo jestli pojedeš do praglu, tak mi ji vem, já na to juknu!!! Když tak bych ti vypálil i nejaktuálnější mapy, které zatím mám!!! :wink:
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
wraith771
Re: Navigace ICS
Příspěvek od wraith771 » 18.2.2011, pát 23:34
JiriCech píše:A nevíš jak se toho upozornění zbavit v navigaci mam cd nemecka ale porad to tam skace
Mas na mysli pisane po anglicky cez cely display o dodrziavani pravidiel cestnej premavky atd? Ak ta serie toto tak ked si das zalozku navi tak ODznac kolonku ACTIVE. Uz ti to nebude vypisovat. Vypisuje to len ked je navi aktivna. Ak si mal na mysli nieco ine tak potom neviem. Skus dat sem foto ak je to nieco ine.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
