Chveje autom
jeeffo
Chveje autom
Příspěvek od jeeffo » 12.2.2011, sob 19:49
Zdravim,
Dnes som sa stretol s alfistom Vladom u nas v Piestanoch a alfou zacalo chviet. Nieje to nic silne ale citit ju proste (sem tam). Jemne kolisu otacky. Vlado poradil pozriet ci su spravne napnute rozvody (tie mali byt menene pred kupou auta cca 6tis km mam na nich odbehane). Dalsou radou bola vymena svieciek (viem ze na tomto modeli podla servisky treba menit kazdych 20 tis. km ale boh vie, ci boli menene, a kedy...). Motor si sem tam zatuka, tak som rozmyslal ci by bolo dobre skusit pozriet nastavenie ventilov. Prosim o nejake budujuce odpovede. Popripade niekoho z okolia piestan kto tomu ozaj rozumie.
Alfa Romeo 166, 2.0TB V6, "99, Super
Havlo166
Re: Chveje autom
Příspěvek od Havlo166 » 12.2.2011, sob 23:21
No ja by som najprv skontroloval tie sviecky ci niesu nejak viac zanesene a potom ake maju odskoky, skus ich vycistit ak to pomoze tak ich vymen, na nasom Fiate robili zle sviecky vynechavanie motora sice obcas ale vynechal neprijemne to skublo a otacky tiez nejak divne chodili a hlavne zapach nespaleneho benzinu z vyfuku po vymene sviecok super aj spotreba sla malicko dole.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
jeeffo
Re: Chveje autom
Příspěvek od jeeffo » 15.2.2011, úte 11:51
Co sa tyka rozvodov, su automaticky napinane alebo ich treba dostelovat?
alfi166silver
Re: Chveje autom
Příspěvek od alfi166silver » 15.2.2011, úte 12:37
jeeffo píše:Co sa tyka rozvodov, su automaticky napinane alebo ich treba dostelovat?
To sice ano, ale koukni na napínací kladku, jestli je ta šipka na proti výřezu v kladce. Pak zkontroluj ty svíčky, můžeš použít ty nejlevnější měděný Brisky nebo Championy. Zkontroluj hadice na saní. Pak diagnostika....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
jeeffo
Re: Chveje autom
Příspěvek od jeeffo » 15.2.2011, úte 12:50
Alficka je dnes u doktora :), zistia co vrzga, sanie som dal cele prepaskovat, sviecky sa menia - chcel som bosch, len ma odhovorili ze bosch sa pokazil lebo zjednocuje sviecky (jedna je vsestrannejsia) takze tie tam nepojdu. Este som dal pozriet ventily lebo sa mi zda ze si moc klepkala, takze nastavit ak sa budu dat, prinajhorsom pride vymena... uff, moj prvy "vacsi servis". Len skoda ze je to o tom, ze pri kupe sa nedozvies co realne bolo menene alebo nie, ovela viac by som prijal keby mi dotycny povie: Treba do toho vrazit 600€ a posluzi bez problemov dalej... no ale co uz... Zatial som len menil olej (hned po kupe) som zvedavy co ma este prekvapi pri tejto motorizacii, snad nic hrozne...
jeeffo
Re: Chveje autom
Příspěvek od jeeffo » 15.2.2011, úte 15:03
Takze uz mam spravu zo servisu :-).
Vymenit: Horne ramena, spodne ramena, tycky
Sviecky som dal vymenit tiez, nemozu dat zatial 3 sviecky dole :D takze show.
A caka nas nastavenie ventilov :)
Diagnostika prebehla bez problemov.
Vlado
Re: Chveje autom
Příspěvek od Vlado » 16.2.2011, stř 06:35
tycky ? stabilizatora no ked sme sa boli previest tak ich pocut nebolo ci ked sa uz robi predna naprava vymenis aj tie ....inac tu su za celkom slusnu sumu
http://www.autobazar.eu/sk/sada-ramena- ... 61028.html
sice na foto su 156 ale skus tam zavolat a ktovie aka je to kvalita ale zaujimava je hlavne cena za komplet
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
jeeffo
Re: Chveje autom
Příspěvek od jeeffo » 16.2.2011, stř 07:27
Cau Vlado,
Tie tycky menim len koli tomu aby som nemusel zas otvarat auto. Ramena som objednal fast z http://www.autocentrumm.sk skusime, uvidime... To klepkanie bol ventil, potom uz si klepkal veselo dalej. Vcera este zhodili dalsie dve sviecky, tak polovica za nami :) este som zvedavy co bude stat to tesnenie na ventily (alebo na veko?) niektore sa tusim musi menit...
Re: Chveje autom
Příspěvek od Hampice » 16.2.2011, stř 10:36
Je to těsnění pod ventilové víko a stojí tuším cca 700,- Kč za kus (x2)....
jeeffo
Re: Chveje autom
Příspěvek od jeeffo » 16.2.2011, stř 17:05
Dnes nove spravy:
Caka nas este jedna sviecka, asi sa tam zakusla :), Tesnenie stalo 30 € (origos), Ramena maju prist zajtra tak snad v piatok bude alficka znovu na nohach... Ventily su uz ok.
migo
Re: Chveje autom
Příspěvek od migo » 16.2.2011, stř 17:54
snad to nieco vydrzi :smt023 ...tie ramena maju fakt dobru cenu...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
jeeffo
Re: Chveje autom
Příspěvek od jeeffo » 16.2.2011, stř 18:04
Cena je super, konkretny nahlad:
Kód: Vybrat vše
http://www.autocentrumm.sk/files/166_file_1703.gif
Znamemu sa prvy krat ozvali po cca 26 tis. km, tak uvidime...
Ked vydrzia do 30 tis. tak dam radsej origos...
Este som zvedavy co vypytaju za montaz demontaz... :) Ceny potom napisem.
Takze co bude robene:
Montaz demontaz ramien (material si hradim sam)
Vymena sviecok (plus cena sviecok)
Nastavenie ventilov
A cena? dufam ze do 200 € sa vpracem :) musi mi totiz ostat na bezin aspon 100€ este :D
jeeffo
Re: Chveje autom
Příspěvek od jeeffo » 17.2.2011, čtv 12:12
Dnes rano mi prisli az do roboty UPS-kou. Stabilizator ide dost tazko (pohnut), spodne ramena idu lahsie tak asi moc nevydrzia, ved uvidime... Prikladam ranajse foto:
jeeffo
Re: Chveje autom
Příspěvek od jeeffo » 18.2.2011, pát 19:56
Alfina dnes o 16tej prisla domov :) je cela, zdrava a ziva :)
Prace: Diagnostika (bez problemov), vymena ramien hornych, spodnych, stabilizatorov, vymena sviecok (6 sviecok davali dole 3 dni nakolko posledna nie a nie ist) nastavenie ventilov. Cena za pracu a material (ventilove tesnenie, sviecky, pripravky...)(okrem ramien ktore som platil zvlast) 300 €. Alfinu sice trosku citit ("sem tam zabrní") ale neni to nic extra citelne /len ja to citim, za studena/ a ozaj iba JEMNE klesaju otacky, je to ja neviem asi o stotinku... Jazda je plynula, ziadne trhanie ani nic, zabera ako stlacim pedal....Vie mi niekto poradit, co by to teoreticky mohlo byt? Diagnostika je cista...
Re: Chveje autom
Příspěvek od Hampice » 20.2.2011, ned 12:39
Nepanikař, je to 12 let staré auto! Jemné kolísání volnoběhu je normální a má na to vliv spousta věcí. Navíc V6 je velký motor a proto je to víc cítit.
cepppp
Re: Chveje autom
Příspěvek od cepppp » 10.4.2011, ned 00:47
jeeffo píše:Alfina dnes o 16tej prisla domov :) je cela, zdrava a ziva :)
U mě to byla váha vzduchu
Alfa Romeo 156 2,5
Zpět na „166“
