Tlacitko na start otazocka
zdravim ako vam funguje to tlacitko?malo by podla navodu pri vyslapnutej spojke startovat ked do nho iba tuknete a malo by automaticky nastartovat pri stlacenej brzde ho treba drzat ale mne ho treba drzat stale vy ste na tom ako dik
Naposledy upravil(a) jurki888 dne 26.2.2011, sob 18:23, celkem upraveno 1 x.
Re: tlacitko na start otazocka
Ja musim take drzet. Samo to startuje myslim, az od roku 2007.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
ahaaa tak dik moc
Re: Tlacitko na start otazocka
- Kolbik
Já mám 2008 a zprvu jsem taky ho taky držel stisknuty pro start, ale pak sem si jednou vsiml, že to staci jen normalne zmacknout a nastartuje sám.... Od té doby jen jednoduše mačkám.
Zajimalo by mě jak je to u ostatnich.
no ja ho musim drzat dozvie ci sa to neda nejako aktivovat
Tak od roku 2008.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
mám 07 a musím držet
Oskar píše:Tak od roku 2008.
- SwimPixo
od roku 08 sa do Alf davaju elektricke tlacitka --> netreba drzat, staci iba tuknut a samo naskoci(tak to ma napr hodne dlho BMW)
-->treba drzat lebo tlacitko funfuje ako normalny kluc pri otoceni starterom
vraj sa to deli na elektronicky(rok 08 a viac) a mechanicky(pekne drzat) starter
- limach
Mám 7/2008 a stačí jen rychle zmáčknout a hned pustit.
Tlacitko je sice fajn, ale klicek je klicek a ten je nej :-)
- ReznikCZ
Startování jde více způsobi:
1. Přes brzdu - musí se držet tlačítko start
2. spojka = startování stiskem nemusí se tlačítko držet
3. nejdříve tlačítko start potom se zasune klíč se sešlápnutou spojkou a myslím že i brzdou takto - nedoporučuji dělá to neplechu občas se může stát že auto startuje i půl minuty než naskočí
to u mě funguje (2009)
Mne sa uz par krat stalo ze som parkoval a ako keby mi zhasol motor ze tukne v tom tlacidle na startovanie ale motor mi stale bezal
Cize elektronika si mysli ze je motor zhasnuty pritom bezi, inak vsetko ostane normalne problem je len ten ze nemozem vypnut motor tlacitkom, musim ho vypnut ako blondyna, pustit spojku bez plynu nech zhasne.
Ked sa mi to stalo prvy krat nevedel som co sa deje, tak reku idem vypnut motor tlacitkom, stlacil som a zacal ist starter tak som ho rychlo pustil ... Je to sranda, osobne tomu nechapem ako moze ta elektronika toto dopustit.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Akorát jsem dopsal lehce nesraný příspvěvek na téma kvalita 159ky ve svém vlákně a ty mi tady posíláš dálší vodu na mlejn... ach jo...
- Sgt.
BMW e39 525i M-paket -Herman
nestalo se nekomu ze auto na tlacitko START nereaguje? Me se to stava nekdy pokud je motor zahraty a po pauze cca 10-20min od vypnuti motoru. Drzim start, ale vubec nic se nedeje, akorat slysim cvaknuti zamku klice. Takhle to zkousim nekolikrat (2x - 10x) az se nakonec alficka rozhodne konecne nastartovat :-)...ale stane se mi to spise vyjmecne. (159 r.v. 2006)
Hledal jsem nějaké vlákno se startováním a našel tady svůj současný problém. Stejný problém jako výše, při zahřátém motoru občas tlačítko start nereaguje, jen cvakne relé a startér nic, po několika pokusech 3-8 vždy nastartuje. Máte někdo tušení v čem by mohl být problém? AR159 2,2 JTS
u mne to byla baterka, je slaba a nevysouva patorek na starteru
Technické údaje:
Technické údaje:
Zdravim tak se mi to taky už dvakrát stalo že jsem vsunul klíč kontrolky normálně začnou svítit tak jak má zmáčknu tlačítko vše zhasne a nic jen při zahratem motoru. Nevíte kde by mohl byt problém?
AR 159 2.4 ti
- pedro m
zkontroluj snimace spojky a brzdy. idealne FESem nebo MESem
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Díky za radu je divný že to udelalo jen když to bylo teplé a stalo to tak do hodiny.
AR 159 2.4 ti
Mám to, je to tlačítkem 1340,- vč DPH
Jak jsi na to přišel, že je to tlačítkem ? Taky mi to dělá když je horko.
Nissan Murano 3.5 V6
Alfa Romeo 156 2.0 TS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
Zdravím. Mě to dělá i při studeném startu, ale vždy na podruhé startuje. Prošlápnu znovu spojku.
Myslím že to bude tím čidlem na spojce....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
