Coming and leaving
00flash00
Coming and leaving
Příspěvek od 00flash00 » 26.2.2011, sob 21:53
Ahojte,
Tak dnes sa mi uplnou nahodou podaril husarsky kusok. Kupil som si biele parkovacky aby to lepsie vyzeralo pri xenonoch. Odomknem auto a parkovacky sa rozsvietia ale slabsie ako svietia normalne po cca 30 sekundach zhasnu. To iste ked zamknem auto parkovacky ostanu slabsie svietit a po cca 30 sekundach zhasnu. Vyzera to dobre je to štýlove :) Podla mna tie parkovacky reaguju aj na slaby prud nejaky a preto svietia tak slabo, otazne je co sa stane ked tam naletujem odpori aby mi palubny nevyhadzoval chybu ziaroviek. Alebo neda sa ta kontrola parkovaciek vypnut cez riadiacu? video ako to funguje:
Vo videu najpr vidno ako parkovacky svietia normalne, potom ich frajerka vypne a ostanu slabo svietit, potom auto zamknem a ostanu svietit este 30sekund potom zhasnu, potom auto odomknem a rozsvietia sa
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j_gSfsfgjeU[/video]
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
jurki888
Re: Coming and leaving
Příspěvek od jurki888 » 26.2.2011, sob 22:07
mne toto robila dioda v kufri najprv svietila normalne a potom tak ako tebe ale s tym ze sa nerosvietila musel som tam dat ziarovku a zase to chvilu fungovalo
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.2.2011, sob 22:13
no tieto sa rozvietia normalne ako maju ked zapnem parkovacky
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 26.2.2011, sob 22:30
1. sviti diky proudu, ktery ma asi neco spolecneho s kontrolou vadne zarovky, taky mi jedna zacala svtit, kdyz se mi odpalil ten odpor
2. odpor tam nepriletujes, leda ho nechat plandat nekde na vzduchu, protože se jinak spálí a roztavi svetlo, asi takhle:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?p=141759#p141759
3. zhasne ti to protože auto po nějaké době odpojuje veškeré osvětlení
:D
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.2.2011, sob 22:43
odpori tam naletuju :) zmerim zarovku normalni s odporem jaky ma odpor a pak prislusni odpor naletuju na kabel co jede k parkovacke to nemuze shoret. Tak skoda ze prijedu o takyto styling kuli odporum:( ale tak hlaska o vadne zarovce je otravna no :(
Mna by zaujimalo ci neexistuje nejaka prestavba aby sa mi pri odomknuti auta rozvietili parkovacky alebo nieco take ... alfa tuto funkciu nema co je skoda :(
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2011, ned 07:07
00flash00 píše:Kupil som si biele parkovacky aby to lepsie vyzeralo pri xenonoch.
co nevymýšlet blbosti s led a koupit rovnou bílé žárovky?
http://autokelly.cz/#PATH=3814606;47325 ... ST=0|LNG=0|
:D
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 27.2.2011, ned 10:51
ja mam iny typ patice, a taky sem nenasel bílou
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2011, ned 11:33
jake?
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 27.2.2011, ned 11:51
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2011, ned 11:56
OSRAM W5W COOL BLUE
30kc za ks :D
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 27.2.2011, ned 12:34
hm :( zarovka s odporem co sviti na bilo?
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2011, ned 13:12
ano, klasicka s odporem co sviti bile :D
Maxa
Příspěvek od Maxa » 27.2.2011, ned 14:26
Já tam mám 5W výkonový odpor.Mám ho schovaný přímo ve světle.Topí to sice,ale je tam tak,že se ničeho nedotýká.Mám to víc jak rok a pořád v pohodě :D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
