vybijeni autobaterie + nefunkcni blinkry
mam problem s baterkou u 166 neco kdyz ji necham tejden stat tak mi neco postupne vybiji baterku a asi tak po tydnu se vybije uplne proste kdyz to auto je zamknute tak si nekam bere elektriku a ja nemuzu prijit na to kam dekuji za aspon nejake rady a kdyby nahodou jeste nekdo vedel tak mam nefunkci blinkry pry to muze byt bud packou nebo tim stredovym cudlikem diky
Re: vybijeni autobaterie + nefunkcni blinkry
A jak se to projevuje? Uplně vyždímá baterku že nejde ani DO ?
U 166 většinou vybíjí baterku alarm ale je v ní i hromada relátek tak se klidně může stát že nějaké visí.
Ty blinkry ti nejedou venku nebo jen na pristrojvce každopádně tak i tak mám věci na opravu
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
Ex:
ty blinkry nejdou ani venku ani na pristrojovce proste kdyz dam packu nahoru nebo zapnu vystrazny blikace tak se vubec nic nestane ani to neblika.jinsk naky dily bych urcite bral..auto mi dali rodice ktery s tim ted 4 roky nejezdily a ja opravjuju nejake ty veci
jo a ta baterka taky nejde, po trech dnech se mi rozsvitili jeste kontrolky ale po tydnu byla uplne vybita nic neslo.tak nevim jestli to muze bejt neco vetsihi nebo je to jenom nejaka drobnost
blba otazka a poistku si pozeral? to vybijanie moze sposobovat nejake relatko ktore ostalo vysiet tak ako jednemu alfistovi stale svietili svetla nakoniec zle rele ostalo zlepene ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
jj jsou vsechny uple nove ted to budu davat do servisu jenom sem chtel vedet jestli to nahodou nebude nejaka velka zavada no uvidime ale diky za tip urcite sem pak napisu cim to bylo.a diky
Lidi mně ty blinkry venku jedou ale ne na přístrojovce, jen poblikává to tlačítko , kdy se rožnou blinkry na obou stranách. Ale někdy se to zvetí, takže kontrolky jsou OK.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103 kw
Fiat Marea Weekend 100 HP
Ford Transit DI 55 kW
Zkus si mezi auto a baterku připojit ampérmetr a pak postupně vytahovat pojistky. Tím by si měl alespoň zjistit v jakým okruhu je problém.
Adamir je to ta zelená krabička v tunelu za ics. Musíš oddělat ten boční kryt u spolujezdce je tam žlutá,šedá a ta zelená krabička.Mám dojem že má něco společného s tažným nějaká asi příprava pro kontrolu blinkrů či co. Nic méně přes ni je vedená štáva do blinkrů na palubce tak že but si začni shánět jinou a nebo já jelikož už se mi to stalo dávno a nemám tažné a ten krát nebylo tolik 166 na ND k mání jsem ji vyhodil a propojil to na přímo.Většinou začne haprovat když teče topení. Tak to prozkoumej jestli tam nemáš nějaké podivné fleky v barvě tvé nemrznoucí směsi nebo přímo mokro jelikož pokud to topení teče může nadělat více škody.
PS: někde na foru je tu o tom celá debata.
ok diky urcite to skusim ale az pristi vikend tak pak napisu cim to bylo..
tak jsem jeste skusil vymenit pojistku a blinkry zacli fungovat bohuzel se ale asi po 1 minute fungovani zaclo hrozne kourit z palubky nevim odkud ale bylo to vsude.ale i kdyz se kourilo blinkry porad blikali asi nejakej zkrat takze servis bude nutny nechci se v tom moc hrabat abych jeste neco nepo..
A podíval jsi se na ty krabičky do tunelu pod ICS?. Já jen jestli ta zelená už není seškvařená.
nekoukal ale nejspis to tim je ten kour sel primo odtamtud ale stejne radsi to dam do servisu nechci se v tom hrabat sam sice si spoustu veci udelam ale muj stryc je automechanik a ma kamarada kterej dela elektriku primo v italskych autech tak ze se to tam musi odvest
tak vybijeni baterie bylo zapričiněno pry ze se zahrivalo relatko ale ty blinkry porad nejdou uz 10 dni to je v servise u jednoho pana ktery uz peknych par let opravuje pouze vyhradne alfy ale rika ze se mu jeste nestalo porad na to pry nemuze prijit..tak sem zvedavej jestli se to da nejak doromady..
nechapu to ani ja ani elektrikar ale uz je opraveno byla vypalena nejaka zelena krabicka (relatko) ale ne blinkru ale centralniho zamykani asi je to nejak propojeny.. aspon ze uz to mam
- KillFucker
..tak aspoň, že další záhada vyřešena =D>
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Jako nováček na fóru bych chtěl předem všechny pozdravit.
Nedávno jsem pořídil Alfu 166 3.0 rv.99. Jelikož jsem poslední tři roky jezdil v kabrioletu, do kterýho teklo a v zimě jsem měl na podlaze a pedálech vrstvu ledu, tak se teď v luxisní Alfě cítím jak v sedmým nebi:) Mám ale problém s baterkou. Do rána se vybije. Zkoušel jsem dvě starší, ty vydržely fakt jen přes noc. Koupil jsem novou - 74A, ta vydržela asi tři dny. Vybijí se tak moc, že už pak nefunguje ani centrál. Dneska jsem to proměřoval a alternátor dobíjí. Auto nic nežere, pokud je odemknuté. Ve chvílí, kdy centrálem zamknu, auto začne odebírat (nevím přesně kolik, měl jsem starej ruskej měřák:), když pak odemknu odebírá pořád, ale jakmile otevřu a zavřu dveře, odběr přestane. A zase dokola - zamknu bere, odemknu bere, otevřu a zavřu dveře nebere. Je to docela záhada. Zkoušel jsem odpojit alarm (klíčkem doprava v kufru), ale nic se nezměnilo. Nejsem si jistej, jestli jsem opravdu odpojil celej obvod alarmu nebo jen sirénu..? Netušíte, co by to mohlo být a co dělat?
Moc díky.
Moc díky.
ex Alfa Romeo 166 2.4jtd 00'
ex Alfa Romeo 166 3.0 99'
ex Fiat Barchetta
ex Fiat Barchetta
Německa elektronika a italské auto to je velká alchymie , chce to nějakého dobrého elektrikáře jinak já ti můžu doporučit program eLearn-Alfa-Romeo-166 ten tě muže někam nasměrovat mě pomohl když jsem řešil problém se světly .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
