výměna horního silentbloku motoru
- George.KHE
Re: výměna horního silentbloku motoru
takže závada odstraněna, novej silentblok byl nalisovanej do toho těla o něco mín a tak dřel o držák stačilo vyměnit origo podložku za něco vyšší a je po problémech, už mi to vážně vadilo to drnčení
Dotaz
http://www.chevron-racing.com/pff1814-e ... -3376.html
Tohle je celý držák nebo pouze gumy?
Díky
Díky
- Chevron
Nefunguje odkaz...kdyztak zkus hodit znova. Jinak Powerflex v 90% pripadu prodava pouze nahrady za gumove silentbloky...drzak dle meho nazoru zustava puvodni a vymeni se stara guma za powerflex.
- Chevron
a co treba jeste levneji a dokonce je porad skladem
http://www.powerflex.cz/engine-mount-ki ... -p-98.html
- twiister
ina alternativa ako powerflex existuje ? V6 TB
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
- George.KHE
Ano je. Klasickej silentblok, koupíš ho normálně v náhradě, nebo taky v alfě, tam bude cena cca +-1500
- Chevron
Tak to teda docela cucim ze je ta cena oproti Poweflexu skoro dvojnasobnaGeorge.KHE píše:Ano je. Klasickej silentblok, koupíš ho normálně v náhradě, nebo taky v alfě, tam bude cena cca +-1500
sice som trocha OT s motorizaciou aj problemom ale mne to tiez niekde drnci od vyfuku a ked som dal novy vlnovec aj kat tak to zacalo este viac... hlavne ak brzdim motorom v cca 2500-3000 ot. som si myslel ze novym vlnovcom sa to vyriesi ale prave naopak... pri vymene som si vsimol ze cely vyfuk sa trocha dost taha do zadu ci ze aj motor... no ja uz neviem co mam dotiahnut aby to pretalo
znie to ako keby som tam mal uvolnene plechy na motore a nerobi to dobry efekt z auta
- George.KHE
Danni: a nemáš uvolněné ty hliníkové plechy? nebo pokud jsi koupil polskej výfuk tak ten není tak precizně udělanej a vetšinou se těch plechů dotýká.
Chevron: no čuměl jsem když jsem ho sháněl na svoji alfici.
tak vela hlinikovych plechov tam nie je... a skor mam pocit ze to zrnci nieco na svodoch alebo niekde na motore.. no neviem uz
ale urcite sa vyfuk o nic neopiera akurat ze taha cely motor do zadu
svody bejvaj prasklý hned za přírubou u hlavy, pak je takový malý plíšek u siletbloku za vlnovcem, ten taky může chrastit. Pak katalyzátor a nebo tlumiče.
- twiister
a rozmery silenbloku na tu 151kw V6tku neviete nik ?
