Dobra rada pri demontovani zadnej sedacky
v elern pisali ze potiahnut za predok sedacky ale volako to neslo su tam take dva drziaky ktore asi odtrhnete lebo mne to inak neslo ani chalanom na talianskom fore jeden stoji 3.60e tu je foto ako to vyzera podla vsetkeho by to malo nejako vyskocit ale nevyskocilo je vydet na foto ze su vo vysunutom stave a potom zacvaknu
Re: Dobra rada pri demontovani zadnej sedacky
jo jo má se to vytrhnout, taky jsem to dělal a jde to, sice těžko ale jde
ja som si pre istotu objednal 4 ako si to potom skladal? co si daval prve tie haky pod operadlom?potom stredne a potom to yacvakol?
- SwimPixo
najprv haky pod operadlom, a potom zacvaknut v predu.
Ked som prvy krat demontoval zadne sedaky, dve hodiny som behal okolo
, vyvolaval kamaratom, a potom mi nakoniec zdvyhol telefon kamarat s Fiatu, a vravi mi ze to musim na silu vytrhnut a rovno si kupit nove tieto cvakatka.
Tak som trhol, ale nenormalne silno, a slo to
přesně tak, drží to jako čert, se mi zdálo že zvedám půlku auta, než to povolilo
ok cez vykend to budem skladat a primontazi je postup aky tiez zadne haky potom nejako zacvaknut ten stred a potom to strcit do tych plastov v predu?dik
však to píše nahoře, zahákneš za háky a do těch nových cvoků jenom zacvakneš
aha dik
kdyz uz se tu resi zadni sedacky... netusite, jestli jdou s sw do sedanu? mam v aute vzadu sedacku napevno a mel bych moznost koupit z swcka deleny sklopny, ale nevim, jestli to bude pasovat. dik!
a mas ju urcite na pevno?mne sa v sedane daju normalne sklapat
- xjohny
Sklápěcí sedačky jsou u sedanu příplatková výbava. Já je mám taky natvrdo.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- SwimPixo
myslim si ze tam nepojdu. Totiz, je to tam napevno deliaca kovova stena za sedackami... preto sa nedaju sklopit. A o tom ze sa v sedane daju sklopit v sedane som nepocul...
- ReznikCZ
já mám sedan a sklápím je. Při objednání jsem zaškrtnul dělená zadní sedadla
100% napevno - jak pisou jini - sklapeci sedacky u sedanu byly za priplatek. a moje alfice je takovy holatko
takze ani sklapeci sedacky nejsou, ale obcas by se to hodilo - ne vsechno se nacpe do diry na lyze a jizda se zahradkou je peknej vopruz
- ReznikCZ
se zahradkou? Probuh ta aerodinamika
Poraďte kde sehnat ty plastové cvočky? Potřeboval bych! Díky
- SwimPixo
origo AR predaj ND. nieje to znicujuca suma.mam pocit okolo 5 eurojoseph píše:Poraďte kde sehnat ty plastové cvočky? Potřeboval bych! Díky
Urcite sa daju prehodit sklapacie za tie pevne len si myslim ze to bude dost roboty.Mne totiz pri prvej alfe sedan som objednaval novy a zakruzkoval delene sedacky a na moje prekvapenie boli napevno, tak som to reklamoval a boli dost vsoku ako nato!Trvalo to asi dva mesiace kym sme to vyreklamovali ale podarilo sa .Potom to trvalo asi dva tri dni kym to spravili lebo museli volat az do talianska ako nato, kedze to este nikdy nerobili.Iba viem ze to museli odnitovat lebo to tam bolo nanitovane (dufam ze je to spravny vyraz - alebo navarene) a ten tapacir museli tiez davat novy kedze ten stary bol onieco kratsy. Takze tolko z mojej skusenosti ale robotu spravili dobre, nic nebolo vydno akurat zadne sedacky zacali trocha vrzgat.
Zdar.
Zdar.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
A este som zabudol dodat ze to museli odmontovat z ineho noveho auta a prehodit do mojeho a naopak,kedze sa to zevraj nedalo objednat.Problem bol aj v tom ze som mal svetly interier a oni nemali ziadne auto stym interierom poruke tak museli stiahnut nejaku alfu niekde az od prahy a doniest do Ba aby to mohli vykonat.!
AR 159Sw, Q~tronic
- SwimPixo
takze v BA sa im podarilo celkom zaujimave kúzlo. a to že sa to nedá objednať je blbosť. Nakoľko keď by bola havaria, vzdy sa musia dať objednať náhradné diely...
Tiez si myslim, no asi im to bolo jednoduchsie vymenit lebo inac by im ostali sedacky.
AR 159Sw, Q~tronic
No aj tu mam nejaky material ako to rozobrat, hned ked budem mat cas to sem hodim urcite sa to niekomu zide.Zdravi Andy.
AR 159Sw, Q~tronic
Tak nieco k ulahceniu prace.
AR 159Sw, Q~tronic
Potřeboval bych sehnat tyto cvočky jeden mi praskl. Kde je můžu objednat nebo pokud je někdo má koupím je! Díky ozvěte se
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 1 host
