Údržba 75
- RV147
Re: Údržba 75
Když ji miluješ, není co řešit. Fakt je, že třeba takový brzdy jsou na ojeb. Torzky jsou pohodička, teda, pokud nejsou zrovna zaryzlý v kastli nebo rameni.
Re: Údržba 75
lol brzdy- největší ojeb na transaxle
zjistil jsem, že se mi při brždění ztáčí volant do leva, tak ještě odvzdušním brzdy na pravím kole (po sto X tý) a uvidím
dále mi nestále rachotí kardan, který je komplet po Go
ozívá se to ze středového uložení
- Pivrnec911
Re: Údržba 75
Tak kolega rozvozák byl v dílně akorat když mě kluci na 75 pokoušejí zprovoznit rucku,a vymezit vule na razeni:-). Tak sprostyho cloveka prej hodne dlouho neslysel:-).
Re: Údržba 75
ručku už jsem se naučil, ted už to je brnkačka, ale na spároměrky to nedělám, obzvlášt, pokud jsou už kotouče a desky zajeté
- RV147
Re: Údržba 75
Bohužel tohle je na tom to nejhorší. Mechanik co a autě nic neví a když se do toho pustí a nejde mu to a vzteká se. Je jasný, že ne každej to může dělat sám, ale když něco zkazím, zfušuju, což se mi samo taky daří, můžu následky přičítat jenom sobě a ne někomu nadávat a ještě mu za to cpát prachy. Třeba je Tvůj servis nějaká vyjímka, ale moc servismanů co se chtěj hrabat ve starejch plečkách neznám. Co na ručce za problém ? Když je nastavená správná vůle destiček a kotouče, což problém bejt může pokud jsou zatuhlý štelováky, tak jenom šroubuješ maticí na lanku až je to na 5-tým zubu nafest. I tak mi ta ručka brzdí naprd, v kopci auto spolehlivě drží, ale na suchu prostě neflokuje. Při pokusu nastavit menší vůli desek, spíš teda skoro žádnou jsem kotouč ohřál do červena až se to bloklo a nešlo hnout pak se štelovákama, to jsem pak rozhýbal, ale kotouč je zkroucenej jak psí víno. Musí ven, jeden dobrej ještě mám, vzal jsem ho na soustruhu a je do 0,05mm čelní házivosti, ten co je na autě hází i od oka takže to bude v desetinách, tipuju tak 0,5mm. To by sice taky šlo přetočit, ale vyhřátej bazmek se hned zas zkroutí, takže jde do litinovýho šrotu..
- Pivrnec911
Re: Údržba 75
No ,,můj servis´´ je si myslím Ok,víš jak každej si zakleje,taky mam neco odmakano v autoservisu,ale je pravda ze sem nejvic vzdycky nadaval na frantiky:-). Sou to borci který mají staré auta rádi,a sami v nich jezdí... Jeden ma Mantu,druhej stareho Kadetta myslím MK2,pekelnej zadohrab s 2.2 z Ascony:-). Uvidíme,zvládnou to:-). Stelovaky byli zatuhle,ty lana bych si udelal,ale kdyz uz je to na dilne... Hlavne aby klapnul ten podvozek...
- RV147
Re: Údržba 75
Ale jo, ja taky kleju jak ten borec u Lakatoše, ale když mi něco nejde jdu od toho a někdy příšte s chladnou hlavou to dodělám. Jenom to teda není činnost na zvýšení sebevědomí, po druhým zmršeným lakování jsem si říkal, že takovej chuj jako já snad ani nemůže existovat. Jen takovej test, víš jak "rozhejbal" ty třmeny ?
Re: Údržba 75
v neděli pojedu do podolí,tak bych se mohl s nějakým kotoučem stavit
- Pivrnec911
Re: Údržba 75
NEvím,neřeším:-). Snad zejtra bude hotovo,a od čtvrtka si chci vzit dovolenou,a cistit a lestit a piplat blbosti:-). Jenze ma k...a prset!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Grrrrrrrrrrr:-). Milo kdyz jedes do Podoli,nechces mi vzit PP plastovej lem???:-).RV147 píše:Ale jo, ja taky kleju jak ten borec u Lakatoše, ale když mi něco nejde jdu od toho a někdy příšte s chladnou hlavou to dodělám. Jenom to teda není činnost na zvýšení sebevědomí, po druhým zmršeným lakování jsem si říkal, že takovej chuj jako já snad ani nemůže existovat. Jen takovej test, víš jak "rozhejbal" ty třmeny ?
Re: Údržba 75
ty jsi od kud??
nevím jestli mám PP lem navíc, musel bych se kouknout
Re: Údržba 75
klaply tě ty torzky? Kdyžtak je mám furt v záloze, i vím kde jsou
- Pivrnec911
Re: Údržba 75
Lysá nad Labem,ale do Podolí dovalím:-). No kdyby přebejval:-). Koupím,nebo vyměním za LZ zadní,lakovanej krasne cervene:-).hondzik píše:klaply tě ty torzky? Kdyžtak je mám furt v záloze, i vím kde jsou
To Hondzik,auto je ještě na dílně,tak uvidíme... Jo a chlapy,přední podběhy???:-).
Re: Údržba 75
ok kouknu, nějaké jsem měl navíc
pořád nevím jestli dát TS kit nebo obyč bez lemů
ohledně nadkolí je to beznadějné, jedině vrakoviště, sám sem si je blbec nechal ubrousit 16kama kolama
- Pivrnec911
Re: Údržba 75
Mam je na IE,ale nechce se mi ji kanibalizovat.... Vcera sem ji byl kousek projet,natankoval sem za 200,a zase si potvrdil ze motor NORD je třídu hbitejsi nez TS:-). Proste pecka,ale zacina ji opoustet spojka,a musi se udelat kastle...Milano75 píše:ok kouknu, nějaké jsem měl navíc
- RV147
Re: Údržba 75
Pivrnec: Než Tvůj TS je NORD,živější, obecně bych si tvrdit netroufal, možná ještě karbecový verze, dobře poštelovaný.
Re: Údržba 75
RV147
budeš v neděli doma
že bych se stavil
budeš v neděli doma
že bych se stavil
Re: Údržba 75
podběhy mám
- Pivrnec911
Re: Údržba 75
RV147 píše:Pivrnec: Než Tvůj TS je NORD,živější, obecně bych si tvrdit netroufal, možná ještě karbecový verze, dobře poštelovaný.
Myslím v rychlosti reakcí:-). Co se týče výkonu,tak je to tak na stejno:-).
- Pivrnec911
Re: Údržba 75
Auto už prej stojí rovně,ale ještě sem ho neviděl... Ale kluci prej udelali uplne vsechno co jsem žádal,takže mužu doporučit:-). Budu potřebovat servo...:-).hondzik píše:podběhy mám
PS na podbehach se domluvime,nerad bych aby to tam hnilo...
Re: Údržba 75
serva mám 4ks
Si to sepiš, ti to pošlu. Nebo dorazíte s Janinou ma pivko a dlabanec
Re: Údržba 75
Co jsem jezdil s tátovo 2,0 Nordem na dellortách tak v rychlosti reakce je to úplně někde jinde. To auto je podstatně větší cholera
Re: Údržba 75
kdyz jsme u tech podbehu... nema nekdo podbehy dozadu?
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- Pivrnec911
Re: Údržba 75
Me taky prijdou reakce rychlejsi,hlavne pri meziplynech,ma takovej perfektni dravej zvuk:-). A co se týče komprese,tak můj TS má na prvním válci 8,5 druhej 7,5 a zbytek po 8.... Ale starter to ma taky takove nahnute,tak kdo vi jak to bude... .
- Pivrnec911
Re: Údržba 75
Ps: budu k tobe muset vzit Ducato:-). A to pivko taky zni dobre.-).Pivrnec911 píše:Me taky prijdou reakce rychlejsi,hlavne pri meziplynech,ma takovej perfektni dravej zvuk:-). A co se týče komprese,tak můj TS má na prvním válci 8,5 druhej 7,5 a zbytek po 8.... Ale starter to ma taky takove nahnute,tak kdo vi jak to bude... .
Re: Údržba 75
zadní podběhy mám taky
přespat není problém, taková nepasterizovaná dvanda z tanku a k tomu třeba tataráček z argentinskýho bejka Na Ducato to snad nebude, se vejdeš do 75/ 156 s přehledem. Motor nedám
